Författare Ämne: Montering av Zodiac Revelation  (läst 36633 gånger)
Utloggad utopiazz
SV: Montering av Zodiac Revelation
« Svar #10 skrivet: juni 12, 2009, 10:27:49:49 »
Jag sitter på jobbet och har inte tillgång till alla mina favoriter men här har du iaf en länk
http://www.hgt-technik.de/
Utloggad Phyxius
« Svar #11 skrivet: juni 13, 2009, 14:42:25:25 »
Perfekt! Tusen tack!  O0
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Utloggad utopiazz
« Svar #12 skrivet: juni 15, 2009, 16:42:46:46 »
Jag ställde en fråga här om placeringen av min värmeväxlare:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4399
Vid närmare eftertanke så ger det mig ytterligare en fördel. Jag har redan en returledning (28mm) i den källaren som VVX ska sitta i. Den kommer från vår golvvärme så den krångligaste delen av rördragningen blev nu lite enklare eftersom det bara blir ett extra rör att dra. Sparar även 6-700:- i material på detta.
Nu ska jag bara hitta en bra termostat med extern givare. Helst ska den vara för montage på DIN skena.
Passade även på att beställa Nibes Pool 10 styrning i helgen. Från början var jag inne på att köpa en lös växelventil men den verkar vara svår att få tag till ett vettigt pris så jag gav upp. Vet inte om jag hittade det bästa priset men 2690:- inkl frakt kändes iaf ok. Borde dyka upp på Posten imorgon eller på onsdag.
Min rostfria ärmeväxlare på 60kW som beställts från Tyskland ligger nu hos Schenker men jag hinner nog inte hämta den förräns på onsdag.
Det blir en tur till Schenker's ombud och till Posten's ombud på onsdag, dom ligger nästan vägg i vägg med varandra.
Ska mäta upp längden på kopparrören som behövs samt kontrolelra vilka kopplingar jag har och vad som måste beställas. Så ikväll blir det beställning på lite rördelar.
Även det elektriska ska beställas ikväll. Ett väggmonterat apparatskåp samt lite säkringar och tidur till detta. Till och börja med så blir det en tämligen enkel styrning av värmen med tidur för poolpumpen och termostat för vattentemperaturen. Tiduret kommer även att koppla bort värmeväxlarens funktion så att inte värmepumpen försöker värma något som inte finns. Ett trapprelä får nog fungera som startfördröjare till värmepumpen så att den inte startar exakt samtidigt som poolpumpen. Det känns ju som man vill ha igång flödet innan värmepumpen startar.
Det som återstår nu att fundera över är en lämplig termostat. Helst ska den vara för/med dykrör och för DIN skena och digitalvisning av temperaturen vore också bra och ställbar hysteres och .....
Nja, om jag hittar en bra pooltermostat till rimligt pris får man väl vara glad. De flesta jag sett är utifrån mina önskemål bara "skitermostater". Helt mekaniska och med bristfällig kappsling, troligen en variant av kylskåpstermostat men med lite annat temperaturintervall. Och till ett pris som inte är av denna värld. Det skulle säkerligen gå lika bra med en golvvärmetermostat med extern givare till en bråkdel av vad en "riktig" pooltermostat kostar.
Alla tips på en vettig termostat som har extern givare mottages tacksamt
EDIT Lagt till lite bilder på termostater jag hittat till rimliga pengar från t.ex eBay (ca. 3-500:-)
« Senast ändrad: juni 15, 2009, 17:12:54:54 av utopiazz »
Utloggad utopiazz
« Svar #13 skrivet: juni 21, 2009, 10:10:31:31 »
Nu har det gått några dagar sen senast. Vi har byggt klart den första delan av regelverket under tralldäcket. Tyvärr inga bilde på själva regleverket, vi var lite för sugna på att lägga dit trallen löst för att se resultatet ;)
Utloggad utopiazz
« Svar #14 skrivet: juni 21, 2009, 10:15:28:28 »
Midsommardagen
Nu sitter trallen där den ska. Tur man har ungdomar i familjen. Mina grabbar gjorde att kanonjobb med att skruva tralldäcket.
Själv ägnade jag mig att dra kopparrör i källaren. Det är en del håltagning så jagh blev inte helt klar. Lyckades iaf få dit växelventilen och sedan dra dom första 10m i källaren. Resten ska dras imorgon.
Utloggad utopiazz
« Svar #15 skrivet: juni 21, 2009, 10:23:30:30 »
Idag blir den en tur till ClasOhlson för att införskaffa en termostat. Dom har en digital rumstermostat som jag tänker modifiera så att temperaturgivaren blir extern. Ett rätt enkelt ingrepp då det handlar om att löda loss en komponent och sedan sätta den på en bit sladd. Termostaten har även inbyggt veckour vilket kanske kan vara bra att använda i framtiden   <dontkn>
Egentligen är målet att styra värmen med PLC men det kommer att dröja innan jag har tid att göra iordning den lösningen. Termostaten från Clas Ohlson kan få fungera som givare iaf så det är inte helt bortkastat att köpa den :angel:
Utloggad utopiazz
« Svar #16 skrivet: juni 24, 2009, 10:04:23:23 »
De sista rördelarna införskaffades i måndags tillsammans med en massa PEM slang (50mm). Så igår skulle allt kopplas klart så att vi skulle kunna koppla på värmen till poolen.
Tyvärr lyckades jag med konststycket att dra sönder en 90gr böj. Som vanligt när klockan är mycket och man "ska bara göra klart" upptäckte jag ett liiitet läckage i en av kopplingarna. Tänkte att det räcker nog om jag drar ihop den lite till. Vrider kopplingen nästan ett helt varv då den plöstligt spricker på längden över gängorna. Naturligtvis har jag ingen extra av den typen så det är bara att inse att det inte blir någon värme ikväll heller.
Lyckas iaf hjälpligt täta kopplingen med gaffatejp och en slangklämma så jag kan testköra värmen. Det droppar bara lite från kopplingen och under den timmen jag kör vår värmepump så hinner det droppa ur ca. 3dl vatten i hinken jag ställt under kopplingen. Inte mycket kan tyckas men tillräckligt för att jag inte ska våga lita på min "lagning" .
Värmepumpen tuffar igång snällt och prydligt och växelventilerna fungerar som dom ska. Den modifierade termostaten från Clas Ohlson verkar vara tillräckligt för att kunna styra värmen så det blir kanske en permanent lösning med den.
Har också konstaterat att pump och filer inte ska stå i källaren. De får bli kvar vid sidan av poolen och ska byggas in i ett litet "pumphus". Skälet till det är flera men det största och avgörande är problemet med att ljuddämpa pumpen. Den låter lite för mycket upp till rummet ovanför (sovrum) och ljuddämpning är svårt att få till på ett bra sätt.
Nu ska jag åka och hämta min elcentral och samtidigt köpa en ny 90gr böj. Ska se till att inte använda så mycket lin den här gången, eller rättare sagt, se till att linet tätar ordentligt.
Utloggad utopiazz
« Svar #17 skrivet: juni 26, 2009, 11:59:54:54 »
Nu har jag monterat ihop min poolstyrning. Det blev en del kanske ovanliga lösningar men jag tor det blir bra i slutänden.
Som grund till styrningen använder jag vanliga standardkomponeneter för DIN skena. Egentligen är det  inget komplicerat men en del att tänka på rent logiskt. Än så länge har jag ingen flödesvakt men styrningen är förberedd för det. Som tillfällig lösning så byglar jag den ingången tills jag hittat en lämplig flödesvakt.
I korthet så startas poolstrningen med ett vred som har två lägen, Service och Drift.
SERVICE:
Tänkt att användas vid antingen service av pumpen eller vid poolstädning. I det här läget så startas pumpen direkt vid tillslag, en fördröjning på 20 sekunder ser till att flödesvakten inte bryter strömmen innan pumpen kommit igång ordentligt.
Det finns även en förbikoppling av flödesvakten för just service av pumpen. Det sker genom en tryckknapp som tvångsstyr en extra kontaktor som matar pumpens kontaktor oavsett om flödesvaktens läge. Tvångsstyrningen nollställs automatiskt när man stänger av Service läget.
Det går även att slå på pumpen via en Nexan fjärrstyrning i det här läget.
Ingen värme tillförs i serviceläget.
DRIFT:
Normal drift av poolen. Pumpen startas och om flödet är normalt efter 20 sekunder så fortsätter pumpen att gå. Efter ytterligare 120 sekunder så startas poolvärmen, eller rättare sagt så startas möjligheten till poovärme.
Nu sker all styrning av poolens termostat samt via ett tidur. Tidurets funktion är i princip densamma som att återgå till avstängt läge. Tiduret går att förbikoppla genom ett tvåläges vred på styrningens panel.
När man stänger av driftläget så stängs poolvärmen av direkt (termostaten kopplas bort). Därefter ligger en fördröjning på 120 sekunder innan även poolpumpen stängs av. Detta för att säkerställa att min värmepump har stannat helt och för att se till att det inte finns något varmt vatten kvar i ledningen till/från värmepumpen.
Samma princip med fördröjningen av poolpumpens avstängning sker när tiduret används.
Belysning av poolen kommer att styras via samma central. Exakt hur den styrningen ska göras är inte klart ännu. Det blir troligen att skymningsrelä som styr belysningen runtomkring poolen medans lampan i poolen styrs manuellt. Har i så fall tänkt att använda samma Nexan fjärrstyrning som används till poolpumpen även till poollampan.
Ska se om det blir lite bilder ikväll
« Senast ändrad: juni 26, 2009, 12:06:51:51 av utopiazz »
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #18 skrivet: juli 19, 2009, 22:35:23:23 »
Vad blev det för typ av termostat som du köpte till slut?!?
Har själv en tvåstegs termostat (manuella vred) o funderar på att köpa en fox temperatur styrning ifrån conrad (art nr 198558, 795kr) den har 2st reläutgångar o kan programmeras via displayen (saknar analogmodul till PLC´n).
Snyggt funktionsschema O0 Vilken program är det gjort i?
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #19 skrivet: juli 19, 2009, 22:38:28:28 »
japp, bara att erkänna att man både blind o glömsk. Såg att du köpt o modifierat en termostat från CO ;D
/ronson
