Författare Ämne: Vad händer om man förminskar 50mm-38mm  (läst 8315 gånger)
Utloggad Mikaland
« skrivet: juni 02, 2009, 13:29:55:55 »
Hej på er alla....
Jag är nyligen ägare till en pool som håller på att byggas och har även införskaffat en Intex saltgenerator, sitter och klurar på vad som händer när jag monterar denna.
Rören från pumpen och filtret är 50mm och anslutningen på generatorn är 32mm eller 38mm, kommer det att påverka flödet om jag förminskar från 50mm till 38mm och sedan går upp till 50mm igen för vidare transport mot värmepump och poolen?
/Mikaland
4x8 Miami pool
Nordic Comfort XL Spa
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Vad händer om man förminskar 50mm-38mm
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2009, 13:56:44:44 »
hej mikaland
Trycket borde öka, finns säkert någon som kan räkna ut med hur mycket.
Kanske behöver du en bypassledning för att få igenom rätt vattenmängd i systemet.
// carlos <sol>
Utloggad Mikaland
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2009, 14:10:22:22 »
hur menar du med By-pass, bara köra en viss del genom saltgeneratorn?
I sådana fall kommer jag väl att behöva köra generatorn lite mera?, detta är i och för sig inga problem men tänkar jag rätt?
/Mikaland
4x8 Miami pool
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2009, 17:53:07:07 »
Saltgenerator skall placeras efter värmepumpen, låter precis som om du tänkter placera den innan.
Jag får en tryckökning på ca 0.15kg (2PSI) när jag kör allt igenom min värmeväxlare, 1" anslutning (33.7mm). Min pump ger 15m3/h o jag har 50mm rör.
Finns det någon begränsning i flöde i saltgenerator Carlos?
/ronson
Utloggad utopiazz
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2009, 18:42:16:16 »
du kommer att få en tryckökning men den är marginell och kommer inte att märkas
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2009, 18:57:21:21 »
hej
jag märkte ingen större skillnad när jag monterade våran, vi har en  0,75 hk pump och kör med de infästningar som följde med SG fungerar utan problem.
Jag har även Solpaneler samt VP.
// carlos <sol>
Utloggad puzzled
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2009, 11:44:40:40 »
Även jag kopplade på den direkt efter Vp utan några problem med trycket. Lite trixande för att hitta rätt kopplingar men det löste sig.
Miamipool 8:a värms med en Brilix TP-09 och rengörs med en rolig robot. Provar nu saltgenerator.
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2009, 18:25:15:15 »
Lätt som en plätt O0 ;D
// carlos <sol>
Utloggad Mikaland
« Svar #8 skrivet: juni 05, 2009, 12:13:23:23 »
Måste man verkligen sätta saltgeneratorn efter värmepumpen?
Den ska ju klara saltvatten (titan)
Jag kommer att ha pump och filter i källaren och på vägen ut till inloppet så passerar vattnet värmepumpen, vittsen med att ha allt på samma ställe skulle ju då försvinna.....
/Mikaland
4x8 Miami pool
Utloggad utopiazz
« Svar #9 skrivet: juni 05, 2009, 13:38:50:50 »
Jag tror att alla leverantörer av värmepumpar och värmeväxlare anger i sina monteringsanvisningar att dosering av kemikalier ska göras efter VP/VVX. Skälet till det är nog att metallens motståndskraft minskar med temperaturen
