Författare Ämne: Oljud från poolpump  (läst 24432 gånger)
Utloggad Johan från Linköping
Oljud från poolpump
« skrivet: maj 31, 2009, 11:00:54:54 »
Häromdagen upptäckte jag att pumpen låter mer än den brukar, ett kontinuerligt missljud. Den suger som den ska och trycket ligger på ca 0,7-0,8 som det brukar. Tips o råd vore tacksamt. Pumpen är en Astral
0,75 hk 1-fas. Inne på 3:e säsongen.
Johan
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Oljud från poolpump
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2009, 11:46:58:58 »
det är lagret o du är inte ensam om detta. står din pump på vibrationsdämpare? Det behöver den göra för att undvika att lagret skadas i förtid.
har du garanti kvar? i så fall kontakta din leverantör.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1659.0
/ronson
« Svar #2 skrivet: maj 31, 2009, 12:54:04:04 »
Om pumpen suger som den ska kan jag köra den ändå eller ska lagret bytas omgående?
Johan
Utloggad danfa
  • Stad/land: Blekinge-Karlskrona-Jämjö
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2009, 10:15:26:26 »
Jag har en astral pump, victoria tror jag den heter, och för ett tag sedan fick jag problem med missljud. Det började med att det började lite men för att sedan bli värre. I mitt fall visade det sig att själva fläkthjulet gick emot kåpan. Fläkthjulet sitter bara påtryckt på axeln har därför på något vis flyttat sig mot kåpan. Min pump sitter så dumt till så att jag var tvungen att lyfta upp den för att hitta felet. Antar att om du kommer åt din lättare så har du troligtvis redan uteslutit detta och då är det troligtvis något inne i pumpen som ronson säger.
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2009, 17:17:55:55 »
Ljudet kommer inifrån pumpen. Kan beskrivas som ett kontinuerligt brummande  :-\
Johan
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2009, 21:35:59:59 »
Hade samma problem med min Astral förra sommaren. Stort poolfödelsedagsparty för ett av barnen på söndagen, +8 grader i luften och panik när pumpen efter en kort tids oljud skar ihop helt kl 17.00 på fredagen. Trots att jag inte köpt pumpen av killarna på Poolstore fixade de så att jag köpte en pump av dem och när jag väl fick den bytt på garantin så tog de emot den och återkrediterade pengarna. Heder, respekt och framtida affärer för sådana leverantörer <love>
Hur som helst så kan det vara bra att undersöka din garanti med den du köpte pumpen av. Om man kan räkna det som ett fabrikationsfel och alltså att pumpen ska hålla längre så kan du hävda upp till tre år, men jag vet inte om det kan gälla för en pump som går mycket <dontkn>
