Författare Ämne: Ska man välja pooltak??  (läst 34592 gånger)
Utloggad Tyrre
« skrivet: maj 28, 2009, 20:46:11:11 »
Vi har köpt hus och där ingick en 4x8m markpool (Folkpool tror jag) som byggdes 1984.
Linern (som ligger med lite isolering i en betonglåda) är sliten och det mesta behöver bytas men man får väl ta det pö om pö.
Just nu funderar vi på pooltak då vintertäcket är kass, bubbelplasten orkar vi inte dra av, barnsäkring - vad är det? och framförallt är poolen alltsomoftast ilgrön om våren då det flyger runt allsköns sporer mm.
Vi har sneglat (och i princip bestämt oss) på Klasik B från Idealcover.
Jag skulle gärna vilja höra lite idéer kring valet och erfarenheter från Klasik (eller andra pooltak).
Helst skulle jag vilja (som någon var inne på) placera skenorna nedsänkta efter sargen.
Idag kommer det inte att gå då yttermåtten på sargen är 4,30 m så min plan (idag) är att bygga på med lite extra trä utanför sargen och lägga skenorna ovanpå. Men jag skulle gärna byta till stensarg (bredd 21cm) och hoppas att jag får plats med skenorna bakom dessa.
Jag har läst en hel del forumtrådar och det verkar som att jag ska skaffa en egen pop-nit-tång (eller skulle det verkligen popnitas alls?) och det var tydligen lite tveksamt hur kanalerna skulle tätas.
Är det möjligt att lyfta av hela taket rakt upp eller måste delarna skjutas in från ena kanten?
Hur besvärligt är det att bli av med hela gaveln (den med dörren)?
Andra erfarenheter/idéer?
Alla kommentarer är av värde!
/Pooltak-wannabe
8x4 meter markpool från 1984 med sliten liner, sliten sarg, gammalt sandfilter men med ett Klasik B pooltak!
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
SV: Ska man välja pooltak??
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2009, 21:07:44:44 »
Hej Tyrre,
Från en som är partisk i frågan och som gjorde det valet som du funderar på för ett par år sedan kan jag bara säga O0
Alla de saker du nämnde är rätt, väldigt lite skräp (grannen fiskade upp två upplösta möss efter vintern - vi hade några spindlar), barnsäkerheten med ett gäng vildbattingar med kompisar är oslagbar, värmeisoleringen där vi hade 22 grader i mitten på maj utan värmetillförsel (grannen runt 10).
Eftersom jag byggde däcket runt var det inga problem att sänka ned skenorna och anpassa alla mått, dock ska man tänka på både kurvaturen på insidan så att man inte bygger upp en för hög kant liksom att taket glider utanför det yttersta spåret. Och ja, du måste rulla in taket från ändan.
Jag blev positivt överraskad över passformen på alla delar och en bra kvalitet även om säkert Termatec är högre. Det enda som inte var bra var just popnittången men det hade jag redan en ny efter tips från LotteRöd <love>
Gaveln sitter med 4 tumskruvar men är nog lite halvvinglig att lyfta av - men jag har aldrig provat. Ett annat tips är ändå att införskaffa en extralängd av skenor så du kan rulla av taket helt - blir dessutom en soldriven uppvärmningsstuga (läs bastu) när barnen kommer upp. Men det var kanske det du inte hade plats med att döma av gavelfrågan?
Hur som helst - lycka till O0
Jag tror inte du blir besviken.
Utloggad Tyrre
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2009, 21:31:19:19 »
Låter jättebra  <antman> och samtidigt ajdå  >ohno>...
Värme och inga upplösta råtter låter riktigt bra.
Popnittång har jag ingen men det fixar man lätt.
Värmestuga finns i planerna men ingen vet när :)
Nu till ajdå-momentet: Jag har max 1 meter utanför sargen på kortsidorna. På den ena sidan är det plank och på den andra ett "vindskydd" med plats att sitta = Jag kan omöjligen skjuta in taket då alla skenorna är på plats.
Min plan, rätta mig om det är omöjligt, är att bygga upp hälften av skenorna och sen skjuta in taket innan jag bygger resten av skenorna.
Och, ja, taket kommer att sticka ut ca 1 meter över poolen.
I en snar framtid (hoppas jag) ska den 25år gamla spruckna trallen kastas och då tänkte vi passa på att flytta det bakre planket så hela taket kan skjutas bort från poolen. Detta betyder att jag måste montera isär allt och på igen då nya trallen är på plats men det borde väl inte vara ett problem.
Jag skulle gärna höra någon kommentar på tätningen av kanalerna i plasten.
/Ännu mer pooltak-wannabe
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2009, 22:11:36:36 »
Hejsan Tyrre!
En sak är säker, det finns absolut inga nackdelar med ett pooltak.
Jag skulle ändå ge dig rådet att köpa till extraskenor redan från början så har du dom hemma när du väl ska bygga ut.
Jag är lite tveksam till ditt förslag att lägga på hälften av skenorna och skjuta in taket för att därefter lägga på resterande skenor. Man ska vara väldigt noga med att hela skenlängderna ligger absolut pararellt.
Det är absolut inga problem vid trallbyte att ta bort taket, byta trall och därefter lägga på skenorna och taket igen, vi har precis gjort det eftersom vi i höstas la provisorisk trall som nu är utbytt till den riktiga.
Din fråga om tätning: Om jag fattat frågan rätt vill du veta hur man ska täta mellan plastskivorna och ramen nertill: Silikon. Jag har för mig att till och med en sådan pistol (vet inte vad den heter, en mojäng i blå metall som man sätter in en tub i) följde med i leveransen, däremot minns jag inte om själva silikontuben följde med. Detta ska man täta för att kondesen som rinner ner längs sidorna inte ska krypa in i ramen.
Som sagt, go for it, du kommer inte att ångra dig, enda lilla nackdelen är att det ser ut som man har ett stooort halvrunt växthus på tomten, flera som åker förbi vårat hus trodde det innan dom fick reda på att det gömmer sig en pool därinne (jag har bara väntat på att någon ska stanna och fråga om jag har grönsaker till salu)  >rulla< >rulla<
MVH
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad Tyrre
« Svar #4 skrivet: maj 29, 2009, 08:11:12:12 »
Tackar för alla kommentarer!
Extraskenor ska fixas direkt, det håller jag med om.
När det gäller tätning har jag fortfarande en fråga: Gäller det alltså att proppa varje kanalöppning full med silikon så det blir absolut tätt?
Växthusliknelsen är inget problem alls eftersom vårt plank är 2,5 m högt på två sidor om poolen och på en tredje sida har vi vindskyddet med utemöblerna i.
Om jag inte kan skjuta in taket "mitt i" måste jag börja riva saker redan nu och det finns det inte tid till med två små barn tyvärr. Jag förstår helt klart att man måste vara noga med passningen. Jag får se om jag ändå testar att skjuta in det mitt i eller river delar av vindskyddet... Visst var det så att man behövde 218cm för att kunna skjuta in bitarna?
Hur är det med avrinningen? Jag har funderat på att gjuta ett betong-"U" och lägga sånna där långsmala galler precis utanför skenorna för att spara trallen. Är det överkurs?
Sen läste jag någonstans att det inte var så dumt med lite lutning (max 3%) på skenorna för att få avrinning från skenorna. Någon som testat det? Eller anser att det behövs?
Men plan är annars stensarg innanför och gjuta under skenorna samt trall utanför.
Något förslag på en popnittång som funkar?
/Nästan säker
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: maj 29, 2009, 08:24:02:02 »
Nej, inte proppa kanalöppningarna med silikon. Jag vet inte riktigt om vi pratar om samma sak  <dontkn>
Plastskivorna sätts in i en skåra i ramen, då blir kanalerna i plasten skyddade, däremot på utsidorna på skarvarna mellan plastskivor och stålramen ska man köra med silkon, hoppas du fattar hur jag menar :)
MVH
Majja
Utloggad danfa
  • Stad/land: Blekinge-Karlskrona-Jämjö
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: maj 29, 2009, 11:42:33:33 »
jag stod och valde mellan diverse skydd och den viktigaste biten för mig då var att det verkligen skulle hålla barn ute.
Så här i efterhand är jag så glad att jag valde ett tak även om det blev betydligt dyrare än jag hade tänkt mig från början. Behöver nu inte heller köpa till någon solvärme för taket i sig värmer så pass bra, har 27 grader just nu utan värme-tillskott alls. Kollade på samma tak som er från början och är helt övertygad om att det funkar jättebra men mitt val föll på elegant från Termatec då jag fick bra pris i samband med kampanj samt att det kvaliten känns bätte. Det är även lägre(midjehöjd) samt har jag valt en blåtonad nyans som lyfter upp det hela betydligt.
Vad du än väljer så är jag övertygad om att du kommer bli jättenöjd med ett pooltak.
Kolla gärna min hemsida(välj Fotoalbum under länkar inne på sidan) för bilder på taket, har inte hunnit lägga in så många men det finns någon enstaka.
Utloggad Tyrre
« Svar #7 skrivet: maj 29, 2009, 11:54:24:24 »
Majja: Jag tror jag fattar. Oavsett låter det inte som ett problem.
danfa: Fina bilder. Vågar man fråga vad du fick gen för ditt Elegant-tak? Jag har sett priser på typ 130000:- och det avskräcker verkligen.
Måste det taket också skjutas in eller finns det en möjlighet att "lyfta" på det?
/Tyrre - känner sig nog lite snål...
Utloggad danfa
  • Antal inlägg: 62
« Svar #8 skrivet: maj 29, 2009, 13:08:56:56 »
Kommer inte ihåg om det var runt 110 med deras kampanj. Det är mycket pengar och det var inget lätt val när man väl var där.
Detta tak skjuts också på från någon av ändarna.
Men det måste gå att lägga hälften av skenorna som du säger för att sedan trä på taket och sedan lägga resten. Är bara underlaget plant så kan jag inte se något konstigt med det.
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Stad/land: KNIVSTA
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #9 skrivet: maj 29, 2009, 23:07:08:08 »
Har precis monterat ett klassik B, och fick rådet från leverantören att låta bli silikonet som följde med taket. Anledningen var att man riskerar att stänga in fukten istället för att den luftas samt att silikon ofta blir fult när man haft det ett tag.
Jag köpte i alla fall argumenten och lät det vara.. Håller i övrigt med allt som tidigare sagts men har lagt skenorna plant (struntar i avrinning) då de är av aluminium o skruvarna rostfria.
mvh
Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Hoppas bada till mizzommar...
