Författare Ämne: Ska man välja pooltak??  (läst 34579 gånger)
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Ska man välja pooltak??
« Svar #10 skrivet: maj 30, 2009, 00:20:36:36 »
Tänk att "folk" får tycka att ett pooltak ser ut som allt mellan ett växthus till en enorm brödburk, men fasen vad det är bra och ha  8).
Vad det gäller silikonet, skulle man enligt bruksanvisningen (år 2007) bara lägga det i den nedersta kanten på in- och utsida, inte runt om hela ramen, vi slarvade lite på utsidan, silikonent tog slut  :P, och det är där alla fröer lägger sig, fick se häromdan, att det på den ena sektionens sida (inne i kanalerna) växer små små 1 cm väldigt vackra ormbunkssporer, men det ska väl inte vara några problem att få bort dem, och sätta dit silikonet som skulle varit där från början  ::) Resten av ytorna ska nog inte silikonas, tror att det måste kunna få andas ut kondens, en poolhustemp. på över 50 grader kan det lätt bli varma dagar på sommaren.
Popnittången = köp en "dyr" och du kommer att gilla att du gjorde det, när du står en sen lördag och ska få ihop pooltaket för att hela släkten kommer på söndag...he-he-he...sen kan du sälja den på detta forum eller på blocket.
Lägg in lite bilder, i går natt klockan 01.00 hade vi 10 grader ute, blåste som  >:D och regnade, i poolhuset 19 grader och 25,5 grader i vattnet.......
LOTTERÖD
Utloggad Tyrre
« Svar #11 skrivet: maj 30, 2009, 09:06:19:19 »
Tackar för alla fina kommentarer!
Som det ser ut nu blir det till att beställa ett Klasik B inom kort.
Gissningsvis kommer vi att skjuta på taket "mitt i" trots riskerna. Jag tror jag kommer att få skenorna raka ändå.
Eftersom den nuvarande sargen mäter 430cm utvändigt kommer jag att bygga upp med tryckt virke utanför denna (som är lite lägre än sargen) och snedsåga sargen så den blir smalare.
Hur jag gör med silikonet får vi se men spontant känns det som om man kan få allt tätt så kan det aldrig komma in fukt men det är kanske bara en teoretiker  8) som kan tänka så.
När jag läser era inlägg om den enorma värmen man får av dessa huvar börjar jag undra om det kan bli för varmt?? Man kan ju öppna och vädra men då var det det här med att småbattingarna kan drulla i...
Samt, någon som har en "dyr" popnittång till salu  :)
/En som förmodligen bestämt sig
8x4 meter markpool från 1984 med sliten liner, sliten sarg, gammalt sandfilter men med ett Klasik B pooltak!
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #12 skrivet: maj 31, 2009, 00:45:00:00 »
Eftersom jag brukar kontemplera likadana djupa livsfrågor när man sitter i pooltrappan med en GT så borde man väl inte kunna försegla kanalerna helt då värmeskillnaderna får luften däri att expandera och kontrahera även om det såklart vore det bästa isoleringsvärdet <hmm>
Jag slarvade också med silikonet (en freudiansk miss ::)) och har ännu inte fått dit det men som Lotteröd skriver gror det bra längs skåran. Inget i kanalerna ännu men det kanske bara är en tillfällighet.
Har dock lite problem med logiken i beskrivningen eftersom om det då kan kondensera fuktig luft i kanalerna som tack vare en fantastisk gravitation rinner nedåt och samlas i den förseglade botten. Blir väl kanske ett litet sommarprojekt till...  8) (om jag blir övertygad)
Tänkte också på ditt påträdarproblem. Om du mäter ut skenorna och förborrar borde det inte vara något problem att bara lämna en sektion och trä på taket.
Lycka till!
Utloggad Tyrre
« Svar #13 skrivet: juni 01, 2009, 12:37:05:05 »
Jahapp!
Nu har man alltså beställt ett Klasik B och förväntas ställa upp ett gäng starka armar på torsdag för att lyfta det av lastbilen.
Eftersom vi har två små barn kan man tyvärr inte montera det förrän man får ihop några kompisar eller brödraskaran så det blir nog till att titta drömmande på kartongen en tid...
Men, jag kan ju alltid såga lite i min befintliga sarg. Då sargen är 13cm ovanför trallen vill jag helst inte behöva bygga upp taket så mycket så min plan är att snesåga sargen 45 grader så taket precis glider utanför sargen. Jag har gissat att taket har en bottenvinkel på 45 grader (någon som kan dementera detta?) och om den innersta sektionen mäter 428 cm längst ner borde jag ha grymma 13mm tillgodo innan jag tvingas såga sargen så långt in att den vikta linern faller offer för sågen. Jag vet att jag sett en länk någonstans om exakta mått på taket vid olika bredder. Är det någon som sett den länken?
Nu går man i väntans tider, typ  <antman> <antman> <antman>
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
  • hundhajen föredrar varmare vatten...
« Svar #14 skrivet: juni 01, 2009, 13:29:21:21 »
Här finns en del bredd/höjdmått att beakta (notera att du måste välja typ av Klasik):
http://www.idealcover.com/sv/catalog/klasik/roofing-suitable.html
/H
Simmar i en Miamipool Kidney 4.9x8.4 med klorerat f d Baquasil-vatten uppvärmt med Pahlens Maxitemp 51 under tak från Albion/IdealCover.
Utloggad slottet
« Svar #15 skrivet: juni 01, 2009, 13:35:12:12 »
Vi har precis byggt vår pool och satt upp ett Klasik C tak, vi är helt nöjda och tycker att taket är det bästa med hela poolen. Jag har lite mått och andra lösningar till just skenor-trall och avstånd. De finns under min byggtråd "Äntligen"
Du kommer inte ångra att du köpte tak O0 O0
Vicki
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
Utloggad Tyrre
« Svar #16 skrivet: juni 01, 2009, 21:55:42:42 »
hundhajen: Tackar för bilderna. Det är dessa bilder jag utgått från. Men när jag inser att det handlar om millimeter ifall det kommer att gå eller ej så blir jag lite orolig. Nåväl, funkar det inte är det bara att lägga på trä tills skenorna kommer över sargkanten.
slottet: Snygg pool. Det är ju en djäklans skillnad i tid när man tar in byggare. Vår pool byggdes av min svärfar mer eller mindre för hand för 25 år sedan...
Ska skaffa mig en byggtråd och lägga upp lite före/efter-bilder...
plums, plums!
/Tyrre - som inte har mer än 17 grader i sin pool än...
Utloggad slottet
« Svar #17 skrivet: juni 09, 2009, 22:13:42:42 »
Hej alla som svarat på tätningsfrågan!
Vi tätade bara utsidan av taket och idag upptäckte jag fula typ "fläckar" i kanalerna. När jag då spolade med slangen på insidan flög det upp massa gult vatten och skit, tror jag kanske fått bort det nu men då känns det som att man måste täta båda sidorna direkt. Jag har bra haft taket på i 3 veckor och ändå var det redan detta problem. Någon som har några goda råd, kan det vara så att man får bort smutsen om man spolar med slangen längs med eller tror ni att vi måste ta av taket igen <help> <help>
Ni som har monterat era tak, tog ni bort plasten längs ner på plastskivorna eller lät ni den vara kvar?????????????
Och till dig Cad-Ludde, vem var din leverantör lite intresserad av att veta eftersom dom rådde dig att inte silikona, hade kunant vara bra att höra med dom innan man gör något drastiskt!
Vicki
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #18 skrivet: juni 10, 2009, 18:43:02:02 »
Hej Tyrre !
Tänkte på en sak, som kanske skulle kunna vara ett alternativ när man vill ha dörren till poolhuset öppen för att vädra ut värmen och samtidigt inte vara orolig över att småungarna trillar i poolen under tiden.
Nu vet jag inte hur gamla dina ungar är, men varför inte köpa en spänngrind eller två och sätta i dörröppningen, finns en som www.babydan.dk säljer, klicka på den vita grinden när du kommer in på deras hemsida, finns återförsäljare i Sverige. Grinden heter Alu Gate, har rätt design i förhållande till poolhuset, finns säkert även andra fabrikat med samma princip. Själva hade vi en variant från Brio när våra fyra ungar var små, supersmidigt att kunna flytta grinden till vilket dörrhål som helst utan att den lämnar några märken.
Även om man nu sätter upp en grind, så måste man ändå hålla ett vakande öga på ungarna, maken till kluriga påhitt hos dessa små varelser är enorm.
Dörrhålet är 80 cm och profilen 2,5 cm, att tänka på så spänn"plupparna" passar.
Redan för 14 dagar sedan hade vi 49 grader i poolhuset, fast sommaren inte har börjat än  8) Skitväder idag molnigt och regn, men 29 grader i poolhuset ::)
Hoppas att det gick smidigt att få ner kartongerna med pooltaket från lastbilen  :)
LOTTERÖD
« Senast ändrad: juni 10, 2009, 18:47:25:25 av LOTTERÖD »
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #19 skrivet: juni 10, 2009, 19:58:35:35 »
Hej Slottet !
Vilken färg har fläckarna ? Var i kanalerna sitter de, upp mot nock, nederkant eller sporadiskt över hela sektionerna ?
Du skriver gult vatten, kan det vara "dammet, sågspånen" som bildades när ni fällde in skenorna och borrade alla hål i däcket, som nu färgar av sig när klorvågorna slår upp på insidan av taket och upp i kanalerna eller är det sargen. Såg du om det fanns gult vatten liggande i skenorna innan du började spola med slangen ? Det kanske är pollen ? Jag hade väntat med att sätta silikon på insidan, som det är nu har du möjlighet att komma åt från insidan för att få bort detta fenomen som uppstått.
Lotteröd anropar Happy Digger för en kommentar i detta fall <help>
Frågan om vi tog bort all plast innan montering i resp. ram så är svaret ja, tror du att det är det sitter plast kvar som färgar av sig ?
LOTTERÖD
