Författare Ämne: Strul med Intex saltgenerator?  (läst 5862 gånger)
Utloggad Lillblomma
« skrivet: maj 26, 2009, 12:18:36:36 »
Pratade nu med en kille på Vattenbutiken i Arninge som sa att de slutat sälja Intex saltgenerator för att den strular så pga de kallare nätterna i Stockholmsregionen (jfm södra Sverige)...
Han hade haft en massa reklamationer och till slut skickat tillbaka alla han hade och bestämt sig för att inte ta in dom igen, och det här gör ju att man blir lite fundersam. Jag har ju läst mycket positivt om den här inne och vet att många har den.
Men kan det vara så att man kanske inte ska dra igång den förrän järnnätterna är förbi? Eller räcker det att man helt enkelt inte har den igång om nätterna (det har vi ju i alla fall inte), eller?
Nån som kan komma med några kloka synpunkter?
//A
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Strul med Intex saltgenerator?
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2009, 13:22:53:53 »
hej
tala gärna om vilken generator du har så kanske du kan få hjälp.
Själv har jag den modellen utan tank och har inte haft problem.
Jag ställde samma fråga som du till Intex och fick svaret att om det är lägre temp än 21 grader i poolen kan verkningsgraden vara sämre och normalt har man ju varmare i poolen, vi har 27-28 grader.
Jag hade klorvärde på 3 när jag startade i våras eftersom jag körde upp värdet till 4-5 i höstas innan  jag stängde för vintern.
Och eftersom jag först höjde tempen med hjälp av solpanelerna uppemot 20 grader innan vi satte på VP , har vi icke startat SG vid de lägre temperaturerna.
Kan bara säga att det fungerar enligt vad de utlovat
mvh carlos <sol>
Utloggad Lillblomma
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2009, 13:28:37:37 »
Alltså, vi HAR ingen än, men fuderade på att köpa en, den nyare modellen... Men han påstod att även den hade han fått massor av reklamationer på förra sommaren och menade att det var kyliga nätter (redan 8-10 grader) som gjorde att generatorn började hacka och strula... Sen kunde han väl räkna ut att jag var nybörjare så han gick inte närmre in på problematiken men han menade att ett sätt att komma i från det ju var att bygga ett litet isolerat poolhus...
Tänkte köpa solpaneler med, och om en högre vattentemp gynnar generatorns drift så är det ju ännu mer befogat, men man blir ju lite osäker. Vill inte köpa nåt som från början är dömt att misslyckas liksom... Även om den är billig...
//A
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2009, 16:47:45:45 »
Hej Jag har folkpool Balneo12 den körs igång när temp nått 15 grader i pool.
Min styrenhet sitter i garage har inte varit ngt problem nån gång pga låg utetemp.
3:e säsongen nu med hyfsat bekymmersfri klorhantering och behagligt vatten.
Roland 8)
Utloggad Lillblomma
« Svar #4 skrivet: maj 26, 2009, 17:03:51:51 »
hej
mvh carlos <sol>
Men om vatten och/eller lufttemperaturen sjunker, säg att det blir svinigt kallt en vecka och solpanelerna inte ger nåt, skulle du undvika att köra saltgeneratorn då? Eller håller du värmen uppe med värmepannan då? Men om jag tolkade försäljaren rätt så skulle lufttemperturen kunna ställa till det. Men det är väl såklart så att de kalla nätterna sänker vattentemperaturen och det är DET som är problemet. Så om man har en välisolerad pool, välisolerade rör och ser till att hålla en vattentemp över 21 då (enl Intex) då borde det ju alltså vara ok... Eller hur?
Då måste vi kanske inverstera i nåt mer för att säkerställa värmen i poolen även under kyligare tider. Men det känns ju halvkul att lägga pengar på att hålla poolen varm när ingen ändå vill bada... Bara för att SG ska funka. Eller, kan man bara stänga av den då ett par dar och bara låta sandfilterpumpen snurra, eller sunkar poolen ihop på nolltid då?
Fast då är den ju iofs redan varm när solen tittar fram igen...
//A
Utloggad Lillblomma
« Svar #5 skrivet: maj 26, 2009, 17:05:02:02 »
Roland 8)
Har du isolerat i garaget då? Isolerade rör? Och håller du vattnet över 21 grader? Kanske är det den magiska gränsen...
//A
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: maj 26, 2009, 17:56:19:19 »
Om du inte har värme i vattnet så du kan köra med sg, kanske du inte badar så mkt
heller. Då behöver du kanske inte köra med sg eftersom det inte blir ngn förbrukning
av klor heller då.
Roland 8)
Utloggad ddt
« Svar #7 skrivet: maj 27, 2009, 01:26:18:18 »
Jag kör min saltvattengenerator från Intex någon natt i veckan just nu, det växer ju inte så mycket alger när vattnet är kallt.
Jag har kört min saltvattengenerator sedan början på maj med vatten på omkring 12 grader och säkert ännu lägre utetemperatur om nätterna och har inte haft några problem. För övrigt går den i natt och det är ju inte så där särskilt varmt i vattnet, ca 17 grader.
Den saltvattengenerator som det har varit problem med och som Intex byter ut är den som har en vattentank, (vissa poolfirmor som annonserar i detta forum försöker att prångla ut den gamla modellen och förnekar all kännedom om problemet).
« Svar #8 skrivet: maj 27, 2009, 09:18:32:32 »
Glömde skriva att jag har all poolutrustning inomhus i förrådet som jag har värme på hela vintern 5-10 grader
och har som jag skrev tidigare inte haft några som helst problem.
// carlos <sol>
