Författare Ämne: capri bauhaus  (läst 25614 gånger)
Utloggad thesmurfen
SV: capri bauhaus
« Svar #10 skrivet: juli 04, 2009, 21:59:04:04 »
Hej alla!
Har fått upp ögonen för denna pool och undrar nu lite vad det är för storlek på den och vad den kostar??Tycker det känns som ett mycket lätt sätt att få en färdig pool som man sen lätt kan däcka in utan några större problem.
En sak till, om man vill däcka in den,kan man bygga upp en ny vägg på poolen då,så man slipper ha de utstående träbitarna som är i skarvarna där man sätter ihop den och på så sätt även få en bredare sarg?
Det blir ju ett luftutrymme mellan väggarna då och det kanske inte är bra??
Utloggad conza
SV: capri bauhaus
« Svar #11 skrivet: juli 05, 2009, 11:31:32:32 »
Beställde min capri pool igår !!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Köpte den dock utan pump då dom kompletta paketen var slut.  Så vad för pump ska jag ha o vart hittar jag den ???
Utloggad fredda
SV: capri bauhaus
« Svar #12 skrivet: juli 06, 2009, 08:28:39:39 »
Hej conza.
ja har ett 40kg sandfilter. sen har ja kopplat till en vp. kan säga att det är värt det. O0
köpte mitt hos hempool i uppsala där ja även köpte en vikbar stege.
titta noga på duken när du lägger i den, så att du får hörna rätt.
lycka till
mvh fredda
Utloggad conza
SV: capri bauhaus
« Svar #13 skrivet: juli 06, 2009, 09:32:29:29 »
Hej conza.
lycka till
mvh fredda
VP är ??
Utloggad fredda
SV: capri bauhaus
« Svar #14 skrivet: juli 06, 2009, 10:37:21:21 »
conza
vp= värmpump
mvh fredda
Utloggad conza
SV: capri bauhaus
« Svar #15 skrivet: juli 06, 2009, 11:56:11:11 »
conza
vp= värmpump
mvh fredda
Kunde man ju nästan räknat ut  ::)
Liten fråga angående underarbete..  jag har haft en grävmaskin hemma som grävt bort all matjord eftersom jag även ska bygga in ett altandäck runt poolen.  Som jag har förstått det så ska inte underarbetet till poolen överstiga marknivån runt om ...  så hur jag än gör nu så kommer ju poolen grund ligga över marknivå !!!!!!!!!  Och gräva ner resten för han är nog o glömma då det är massa stora sten..
Min ide är o bygga en ram av tryckt trä på 4.5*4,5 m som jag sen väger upp , fyller den med 6-8cm krossgrus som jag paddar, sen 5-6 sen stenmjöl som jag paddar , o slutligen lite frigolit o byggplast...
vad tror ni om det ?? kan det  funka ?? elller bör jag försöka mig på o gräva ut ...
Utloggad fredda
SV: capri bauhaus
« Svar #16 skrivet: juli 06, 2009, 15:00:42:42 »
conza.
hmm fattar inte riktigt va du menar med å gräva ner <hmm>.
Utloggad conza
SV: capri bauhaus
« Svar #17 skrivet: juli 06, 2009, 15:31:13:13 »
conza.
All matjord där poolen + altanen ska ligga är borta , så nu när jag ska göra underarbetet till poolen så kommer ju det hamna ovan mark...  om jag inte kan gräva ur mer.. hur kan jag då göra ??Eller måste jag försöka gräva ur mer där poolen ska stå ??
Utloggad fredda
SV: capri bauhaus
« Svar #18 skrivet: juli 06, 2009, 15:39:07:07 »
ok, om ja fattar dig rätt så ska du grava ner hela poolen i sortsätt, eller? <hmm>
eller är det ja som fattar trögt? <dontkn>
ja har min ovanmark helt å hållit. sen har ja deckat in altanen med poolen med en träppa upp till soldäck.
Utloggad conza
SV: capri bauhaus
« Svar #19 skrivet: juli 06, 2009, 16:20:54:54 »
Hur  ska jag förklara ...  mitt prb är att om jag börjar göra underarbetet till poolen nu så kommer det hamna ovanför marknivån ...  och jag vill att den ska stå ovan mark men jag har läst/hört att underarbetet ska vara strax under marknivån ..  hur pass känsligt är det egenligen ?? hur gjorde du ditt underarbete ??
