Författare Ämne: capri bauhaus  (läst 25612 gånger)
Utloggad fredda
capri bauhaus
« skrivet: maj 21, 2009, 00:27:09:09 »
 hej alla poolare 8)
ja känner mig som en liten abbore som har kommit ut på djupvatten vad det gäller pool å alla dessa prylar man behöver.
har en lite fundering, :-\
vart kan man få tag i ett bra "täcke" till min capri pool?
å sen om det finns nå "billig" stege?
nån som har nån erfarehet av den här poolen?
Utloggad Nraloop
SV: capri bauhaus
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2009, 08:32:42:42 »
Jag har en Capri på 11m3. Själv skall jag gå till en båtkapelltillverkare och göra ett måttbeställt överdrag.
Jag har ett "bubbelplasttäcke" som ligger på vattenytan, men önskar något som håller borta "smuts" också.
Dessutom inbillar jag mig att det bli ett isolerande skikt med luft om man spänner ett kapell över härligheten också.
Då tror jag att det blir ett "bra" täcke.
Angående stege. Jag har byggt ett däck på den sida där pump, filter och värmepump står. Sedan köpte jag en riktig poolstege (3-steg) som är uppfällbar. Den kostade mig ca 3000kr. En väl värd investering!
mvh
Nraloop
mvh
Nraloop
Utloggad fredda
SV: capri bauhaus
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2009, 08:29:49:49 »
tackar Nraloop.
ja jag ska oxå bygga upp ett trädäck, återkommer med lite bilder längre fram.
har fått i vattnet nu så det är bara bygget som återstår <antman>.
har du nån värmare inkopplat Nraloop?
vart har du köpt stegen?
mvh fredda
Utloggad Nraloop
SV: capri bauhaus
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2009, 18:55:52:52 »
Hej Fredda.
Jag investerade i en värmepump i år. Uteffekt 5kW. Fungerar kanonbra. Värmer vattnet med ca +4 grader / dygn.
Vilket innebär att det är full badsäsong nu (28gr). Jag köpte stegen hos Fritidsservice i Västra Frölunda.
Hoppas du får bada snart. Köpte du den lilla eller stora poolen på Bauhaus?
mvh
Nraloop
mvh
Nraloop
Utloggad fredda
SV: capri bauhaus
« Svar #4 skrivet: maj 22, 2009, 23:47:35:35 »
köpte den lilla 395 eller va det va.
jag tror ja väntar med värmare i år.
känner att det drar i väg i pengar ändå.
men kan säga att det blir riktigt coolt med lampa i O0.
ska börja bygga däcket i morgon.
Utloggad ante76
SV: capri bauhaus
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2009, 20:46:55:55 »
Har oxo skaffat en capri idag.
Var köpte du din lampa till poolen?
Tänkte bygga trädäck runt hela poolen, tror ni att stommen tål att skruva trallarna i?
Utloggad fredda
SV: capri bauhaus
« Svar #6 skrivet: maj 27, 2009, 22:53:51:51 »
hallå ante.
välkommen till capri familjen 8).
ja köpte lampan hos folkpool. det var en 100w som är "infälld", men det finns lampor som man hänger över kanten dom värkar inte vara så tokiga tycker ja. hos jf-fritid.
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=8448&art=1708700
med min lampa så fick ja borra ett hål i träsargen å sen skära ut linen.
sen håller ja på å bygger ett trädäck runt den oxå.
men ja har plintat upp å tänker inte fästa däcket i poolen ifall nånting rörsig. det är ändå trä vi pratar om
« Senast ändrad: maj 27, 2009, 23:11:27:27 av fredda »
Utloggad ante76
SV: capri bauhaus
« Svar #7 skrivet: juni 02, 2009, 09:20:44:44 »
Någon som har monterat cellplast på sidorna i denna pool?
Vår pool är nergrävd 50 cm och tänkte sätta cellplast på sidorna på den delen som är under mark.
Vad tror ni om det?
Utloggad fredda
SV: capri bauhaus
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2009, 09:52:42:42 »
hej ante.
hur tjock cellplast hade du tänkt dig?
ha hade tanke på å sätta sån "folie" som man har när man lägger in golv, men ja hoppade över å sätta i.
ja tror du kommer å få bekymmer med linen när du börjar fylla i vatten. linen är så satans tajt.
« Senast ändrad: juni 02, 2009, 11:20:51:51 av fredda »
Utloggad ante76
SV: capri bauhaus
« Svar #9 skrivet: juni 02, 2009, 14:56:43:43 »
Hejsan!
Jag tänkte isåfall sätta utanpå poolen.
