Författare Ämne: Avstånd bakom värmepumpen?  (läst 7770 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: maj 18, 2009, 16:15:42:42 »
Har beställt en Brilix värmepump. Och i manualen står det att avståndet till vägg ska vara 100 cm.
Vill sätta upp min värmepump på väggen med en konsol som ger ett avstånd på ca 20cm bakom.
Borde inte det räcka?
Måste man verkligen ha 100cm fritt bakom? vad Kan hända?
Vilket avstånd har ni som har värmepump bakom pumpen till en vägg?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Janne
SV: Avstånd bakom värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: maj 18, 2009, 16:22:19:19 »
Vi har 20cm, men vår baksida är bara plåt.
Janne
Utloggad William
« Svar #2 skrivet: maj 18, 2009, 16:29:50:50 »
Var ute och mätte.
Vi har ju dels två vanliga värmepumpar och en vatten/värmepump, men ingen är kopplad till poolen. Vatten/värmepumpen har 30 cm till väggen och dom två andra lite mindre.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2009, 20:36:38:38 »
Jag har 30cm till poolen o 20cm till huset (denna hänger på 2st konsoler)
Står det inte 50cm i manualen till Brilix!?! Om du sitter den på en konsol 20cm-30cm från väggen ser till att den har möjlighet att ta luft från alla håll så bör det inte vara några problem. Rekommendationen är säkert skriven/anpassad för värsta tänkbara scenario av lufttillförsel, dvs endast bakifrån.
/ronson
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2009, 20:44:36:36 »
1 m verkar vääääldigt mycket  <hmm>, 30 cm borde räcka gott och väl.
Var hittade du din poolupprullare  mdredfox8 ? 2.995:- är ju ett Ok pris tycker jag.
/Stefan
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2009, 09:14:59:59 »
Har beställt en konsol som är 60 cm. Så jag kommer att få ett avstånd bakom värmepumpen på 25 cm.
Sedan kommer den sitta 1m ovanför marken och det är öppet från alla sidor för luften att röra sig bakom.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #6 skrivet: maj 22, 2009, 10:28:09:09 »
 O0
/Stefan
