Författare Ämne: Solvärmestyrning med PLC  (läst 62383 gånger)
Utloggad Drogen
SV: Solvärmestyrning med PLC
« Svar #40 skrivet: juli 16, 2009, 10:30:35:35 »
Tack för tipset! Jag har haft mailkontakt med Conrad och dom hänvisade mig till en annan omvandlare som skulle kosta ungefär lika mycket som en PT100-modul för två givare. Nu har jag redan köpt en AM2-PT100, men jag har fyra PT100-givare. Jag vill köra två givare (pooltemp och paneltemp) direkt i AM2-PT100. Sedan vill jag logga utetemp och "maskinrumstemp" (frostvakt). Till det skulle Conrads lösning funka fint.
P.S. länkarna verkar inte funka...
Utloggad utopiazz
« Svar #41 skrivet: juli 17, 2009, 13:54:23:23 »
Jag blir så j-a trött på både conrad och Elfa att det ska vara så svårt att visa riktiga länkar till produkterna.
Elfas artikelnummer finns med i förra meddelandet men jag lägger till det här med 50-259-11
Här kommer även Conrads artikelnummer 502152 - 62 Om du vill se vad det är så måste du använda den tyska hemsidan www.conrad.de och söka på deras artikelnummer.
Har dy lyckats få över programmet i din PLC? Jag får ett intetsägande felmeddelande när jag försöker ladda över mitt program, "Download PC --> LOGO! failed, details in Info Window". I informationsfönstret står precis samma sak så det ger ingen ledtråd.
Det verifierar helt ok i Logo!soft och mitt schema ska vara kompatibelt med den version av PLC jag har. Min version är vald under tools/options. Jag har till och med en del minne över för framtida utbyggnad så det kan knappast bero på minnsesbrist.
Jag har testat att skapa ett litet program och det laddar över som det ska. Nästa steg blir väl att ta delar av mitt program och se om det är någon funktion som spökar.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #42 skrivet: juli 18, 2009, 09:10:40:40 »
.....Jag har gjort programmet så att när man kör pump eller solvärme manuellt så kopplas tryckvakt samt fuktsensorn förbi. ......
Jeg har valgt å koble manuell helt forbi PLC så kan jeg kjøre pumpen uten at PLC er aktiv.
Utloggad Drogen
« Svar #43 skrivet: juli 20, 2009, 10:19:42:42 »
Nu har jag inte mjukvaran här så jag kan kolla men jag vet att på vissa block måste man ansluta utgången i Soft Comfort även om man inte har behov av det. Har man t.ex block bara för övervakning eller loggning så måste man ändå ansluta utgången mot t.ex. en flagga eller något. Typ som en terminering. Det kanske kan vara något sådant som går att den inte tar emot överföringen?
Bidda: Det är ju klokt att koppla på det sättet så det går att köra även om PLCn totalhavererar, eller om man kopplar bort den av andra anledningar.
Utloggad utopiazz
« Svar #44 skrivet: juli 20, 2009, 10:34:22:22 »
Jag fick hjälp att testa programmet av Tracker. Han ledde in mig på rätt spår och det var mycket riktigt ett problem med att jag hade några räknare utan anslutning på utgången. En liten flagga på utgångarna löste problemet.
Ikväll ska jag börja bygga på min egen ventilmotor mot solfångarna. De komponenter jag ska använda kommer från Conrad. En rejält nedväxlad 12V motor kopplad till en snäckväxel vilket ger en ställtid på ca. 50sek. Ett relä kommer att tillhandahålla öppning/stängning mot solfångarna och två microbrytare ser till att motorn stannar i öppet respektive stängt läge.
Normalläge på motorn är stängt. När relät aktiveras via PLC så växlar polerna på motorn och den går sedan tills microbrytaren bryter den ena polen. Motsvarande funktion sker sedan vid stängning.
Utloggad Drogen
« Svar #45 skrivet: juli 20, 2009, 10:49:36:36 »
Fyll på med bilder  O0 Jag tror att min spjällmotor är byggd för att kunna stå med spänning på i öppet och stäng läge hela tiden. Men jag har byggt in en liten "timer" som stänger spänningen när ventilen, med lite marginal, har öppnat och stängt. Med det hoppas jag slippa ändlägesbrytare.
Utloggad Bidda
« Svar #46 skrivet: juli 20, 2009, 12:54:59:59 »
Samme som min, min motor tar 70 sek fra stengt til åpen og jeg sender strøm i 80sekunder fra PLC, slipper da mikrobrytere.
Utloggad utopiazz
« Svar #47 skrivet: juli 20, 2009, 16:37:47:47 »
Lite ändrade planer, jag trodde att mina delar låg på posten för avhämtning men det visade sig vara en rest från en tidigare beställning från Conrad. Så ni får vänta på byggbilder
Här kommer iaf lite bilder på de ingående delarna. Artikelnumren finns i bildnamnet
Motorn är nedväxlad 600:1 så den snurrar med 10rpm tillsammans med snäckväxeln som har 40:1 så borde det ge ungefär 50-60sek för en ventilmanöver (lite beroende på drivspänning som i mitt fall är 12,3V).
Utloggad utopiazz
« Svar #48 skrivet: juli 20, 2009, 16:44:42:42 »
Här är de delar jag beställt för temperaturmätningen. Även här finns artikelnumret i bildens namn
Kapslingen är en modul bred och har 6st skruvanslutningar. Det ger mig egentligen för få plintar (behöver 8st) men det får gå ändå på något sätt. Utrymmet i min central är kraftigt begänsat
Utloggad utopiazz
« Svar #49 skrivet: augusti 03, 2009, 09:01:16:16 »
Så här blev min temperaturmodul. Det sitter två stycken mätomvandlare i en modulkappsling vilket gör att dubbla temgivare av typen PT1000 kan anslutas. Eftersom kappslingen från början bara har 6st plintar fick jag modifiera den så att jag kan ansluta flera trådar.
Genom att flytta upp två trepoliga plintar en bit i lådan fick jag plats med totalt 12st anslutningar. Nu behövar jag egentligen bara 9st men det blev rätt bra att kunna "gruppera" anslutningarna efter funktion.
