Författare Ämne: Solvärmestyrning med PLC  (läst 62384 gånger)
Utloggad tracker
SV: Solvärmestyrning med PLC
« Svar #30 skrivet: juli 09, 2009, 21:04:58:58 »
Jag har sett den för runt en femhundring.
man kan väl hämta den här gratis ???
http://www.automation.siemens.com/logo/html_76/support/01ToolsDownloads/index.html
sorry om jag var otydlig men kan du inte ladda ner upgradefilen som är under demon, har för mig att mjukvaran ska vara gratis.
Utloggad Drogen
« Svar #31 skrivet: juli 10, 2009, 09:11:42:42 »
Hmmm, det tror jag inte , men jag har inte kollat så noga. Det verkar vara uppgraderingar av äldre versioner till 6.1 samt servicepack och språkpack. Tittar man på t.ex. RS-online och andra officiella återförsäljare så tar dom ca 500.- + moms så det vore konstigt om den är gratis hos Siemens. Däremot kan man köpa vissa paket med hårvara och få mjukvaran "på köpet".
Utloggad utopiazz
« Svar #32 skrivet: juli 10, 2009, 12:06:48:48 »
Tänkte dela med mig lite av min styrning.
Programvaran är inte riktigt klar ännu men den kommer att styra både solpaneler och värmepump. Även om jag har Nibes egen SOL 10 styrning så är jag inte speciellt nöjd med deras lösning. Framförallt är det vad som kan hända om värmepumpen går väldigt länge. Det kan t.ex. vara vid start på våren eller om den stått utan värme en längre tid.
Det jag upptäckt är att det finns en viss risk att värmepumpen värmer även huset en liten stund efter det att den värmt poolen. Det kan vara svårt att åtgärda i den lösning som Nibe har till min VP som är några år gammal. I de nyare så fins inte det problemet.
För att säkerställa att värmepumpen bara värmer poolen så har jag valt att styra uppvärmningen med PLC istället och där ha en sensor som känner av om det fortfarande finns kvar värme i rörledningen från VP till min VVX. Så länge som det röret är varmt så växlar jag inte tillbaks till husvärme. Det finns även en enkel termostat i huset som signalerar till PLC att inte tillåta poolvärme alls från VP (värme tillåtet från solpaneler).
Har fortfarande lite tankar kvar runt detta men det ska nog lösa sig med tiden.
Och så en bild på det som ska bli kontrollpanelen. Jag tor att den är ganska självförklarande. Det saknas en röd lampa för driftfel och en grön för belysning aktiv. Den gröna som det står "VP aktiv" på ska bytas till en gul.
De första vredet styr om allt ska ske automatiskt eller om styrningen står i service läge. I MAN läge så är det bara poolpumpen som går, den kommer att gå att slå av med fjärrkontroll (från Kjell & Co). Jag ska byta namn på MAN till SERVICE
I läget AUTO styrs värmen med automatik. Vad som kan tillföra värme styrs av de två mittre vreden. Jag var ett tag inne på att även ha menuella lägen på VP och solfångare men skippade det för att inte komplicera det för mycket. Det kanske kommer i nästa "version".
Belysningen runt poolen (inte lampan i poolen) kommer även den att styras av ett PLC enligt ett dygnsschema. Sen sker en dagsljusstyrning via extert ljusrelä. Belysningen kan även köras i manuellt läge och då är även poollampan tänd. Skälet till att jag även lägger in en del av styrningen av belysningen i PLC beror på att den fjärrkontroll jag valt från Kjell & Co ger mig flera kanaler och då är det ganska enkelt att ta med styrning av belysningen via PLC.
Utloggad Drogen
« Svar #33 skrivet: juli 10, 2009, 16:56:06:06 »
Va, fjärrkontroll  <antman> Vilken fjärr, va, va?? Artikelnummer, länkar!!  ;)
Utloggad utopiazz
« Svar #34 skrivet: juli 10, 2009, 17:10:47:47 »
Här finns lite att välja på
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main.aspx?catalog=201874&path=239000000,242500000,247000000,249500000
till exempel
http://www.kjell.com/?item=87778&path=239000000,242500000,247000000,249500000
http://www.kjell.com/?item=87705&path=239000000,242500000,247000000,249500000
Jag har valt en tvåkanalsmodell, främst för att fjärren är liten och passar att ha i en snodd om halsen när man servrar poolen. Den ena funktionen får styra poolpump av/på och den andra poollampa av/på
EDIT Redigerat länkarna
« Senast ändrad: juli 11, 2009, 00:17:42:42 av utopiazz »
Utloggad Drogen
« Svar #35 skrivet: juli 10, 2009, 21:32:21:21 »
Tackar, det där går ju att göra en del roligt med. Lite kul beskrivning av fjärren dock. "Drivs med ett  batteri 12V 23A". Det låter som ett tungt batteri att ha runt halsen...;D 23A var visst storleken, inte amperestyrkan..
Utloggad utopiazz
« Svar #36 skrivet: juli 11, 2009, 00:16:58:58 »
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #37 skrivet: juli 11, 2009, 08:54:36:36 »
kanontips O0 blir beställning idag, fast med 8-kanal sändare/mottagare ;D
/ronson
Utloggad Drogen
« Svar #38 skrivet: juli 12, 2009, 20:46:50:50 »
Febern har lagt sig lite och det är dags att fortsätta med solpanelerna. I dag har jag förberett genom att limma anslutningarna samt bypass mot pump/filter.
Inpassning av bypass. Det är trångt i pumprummet och jag vill undvika 90-graders vinklar om det går. Ett par stycken kommer jag dock inte undan.
Klar med två ventiler och en backventil. Jag hoppas klara mig med en ventil så jag kan köra hela flödet genom solpanelerna. Men eftersom jag bara har "fullt öppet" eller "helt stängt" på spjällmotorn som ska styra en av ventilerna så sätter jag en ventil parallellt. Då kan jag bypassa panelerna lite grann om det skulle behövas. Jag hade ändå en ventil över så det är lika bra att göra jobbet på en gång...
Så här ser det ut runt (den skitiga) pumpen nu. Ingen uppvärmning och flödet går genom pump/filter och tillbaka till poolen den "blåa vägen".
Genom att ta bort böjen och ersätta den med hela bypass-paketet tänkte jag skapa anslutningar för solpanelerna. I morgon hoppas jag det blir väder för lite takarbete.
Utloggad utopiazz
« Svar #39 skrivet: juli 16, 2009, 10:22:26:26 »
@Drogan
Jag vet inte om du beställt en AM2 PT100 modul ännu men annars så kommer här ett tips
Jag hittade en liten "kul" pryl hos Conrad i Tyskland. Den omvandlar värdet från en PT1000 givare till en 0-10V signal. Det innebär att man skulle kunna använda I7 och I8 på Logo! modulen utan att behöva köpa en AM2 PT100. Omvandlaren finns inte på den Svenska siten men jag har pratat med Conrad på telefon och dom säger att den går att beställa via telefonorder från Sverige. Priset i Sverige på omvandlaren är priset i Euro * 12 vilket skulle bli ungefär 325:-. Nu är det ju ett löst kretskort och så kan man ju inte ha det så en kapsling behövs. Vill man göra det seriöst så har ELfa en tomlåda för dinmontering som är lämplig (50-259-11) och kostar 75:- ink moms.
Summan blir att man för 725:- får tillgång till de två 0-10V ingångarna med en ganska seriös lösning. Nu tillkommer ju frakter men man får väl beställa lite andra "leksaker" samtidigt.
Naturligtvis tillkommer ju också PT1000 givarna men det gör det ju även med AM2 PT100 modulen så det räknas inte.
« Senast ändrad: juli 17, 2009, 13:39:47:47 av utopiazz »
