Författare Ämne: VP  (läst 3553 gånger)
Utloggad poppe
VP
« skrivet: maj 16, 2009, 12:20:20:20 »
Hej har några funderingar runt vp.
instalerade för ca 1 mån sen min nya GJ 9,2 kw men tycker det är konstigt att jag inte klarar att få mer skillnad än 2 grader på inlopp och utlopp hur mycket jag än stryper bypassen.
Har nu kört en månad och klarar inte att komma högre än ca 24 grader.
Har en delvis nedgrävd oisolerad primastarpool dia 5,5
Vp är ju överdimensionerad och jag tycker den skulle ge mer?
Snälla ni som har liknande vp hur stor skillnad klarar ni att få på in och ut?
Utloggad mikkola
SV: VP
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2009, 12:26:03:03 »
2 grader låter ok i mina öron. Har dock ingen erfarenhet av dessa pumpar. Täcker du poolen när den inte används?
http://pool.mikkola.se.
Utloggad poppe
SV: VP
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2009, 12:31:10:10 »
Har den täckt jämnt, men om man stryper och ger den precis så flödesvakten slår till och startar borde den inte ge mer än 2 grader?
SV: VP
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2009, 18:54:34:34 »
Har själv en G&J dår jag ställer by-passen så att diffen är 2 grader, funkar fint :)
Min favorit "formel" som går ut på att det behövs 1,17 kwh för att värma 1 kubik vatten 1 grad borde kunna hjälpa dig att räkna ut om ditt resultat är rimligt.
Din pool med diameter 5,5 skulle kunna innehålla 33 kubik om vattendjupet är 140cm --> det behövs 38,6 kwh för att värma poolen en grad, eller det tar drygt fyra timmar per grad uppvärmning om världen är ideal och furlusterna noll dvs i verkliga livet tar det längre tid.
Eftersom din pool är oisolerad så tror jag at dina förluster är stora, vår pool är välisolerad och tappar 2 grader mellan 22 och 07 --> en teoretisk kyleffekt i vår pool
på 15 kW under natten. I din oisolerade pool så skulle jag tro att kylningen är större (under den kalla delen av dygnet) och det är därför inte konstigt att du har svårt att komma högre i temp.
Vänta tills det blir riktig sommar dvs ljumma nätter så kommer du säkert upp i temp.
Du kan ju också mäta tempen på morgon och kväll och kollräkna att du får ut minst 9,2 kw en solig dag.
/ Housedad
Utloggad poppe
SV: VP
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2009, 19:25:52:52 »
Tack för svaret.
jag antar att jag haft lite förstora förhoppningar på pumpen.
Tur att jag tog den större pumpen, har bara 23 kubik i poolen annars hade det varit ännu svårare att få upp tempen!
Bor i Värmland också det har varit en del riktigt kalla nätter.
