Författare Ämne: Var ska jag placera pumpen och filtret?  (läst 27949 gånger)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Var ska jag placera pumpen och filtret?
« Svar #20 skrivet: juli 17, 2009, 20:54:37:37 »
3 st backventiler alltså------
1 vid inlopp
1 vid utlopp
1 vid filtrets backspolningsutlopp.
Varför tre backventiler  <hmm>
Det räcker väl med en ventil som sitter direkt efter skimmern
well, tolkade ditt utlopp på poolen som ... just utblåset... inte för att jag heeler förtstår varför.  :-\
Utloggad utopiazz
« Svar #21 skrivet: juli 17, 2009, 23:49:47:47 »
Jag ändrade mitt förra meddelande så att det står "ytvattenrenaren" så kanske det blir färre missförstånd.
Annars är för mig ett utlopp där något rinner/pumpas ur behållaren och ett inlopp där det rinner/pumpas tillbaks i behållaren.
Men det är väl lika svårt med med inlopp och utlopp som med inspark och utspark i fotboll. Om bollen varit över kortlinjen så är det inspark men om målvakten fångat bollen i spel så är det utspark (eller var det tvärtom :) )
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #22 skrivet: juli 18, 2009, 08:58:19:19 »
Hva med å bruke ordet skimmer O0
Så kan utløp og innløp bli det samme  :)
Det bør gå fint med en backventil og tror ikke det er store forskjellen on denstår ved pump eller skimmer. Så lenge det ikke kommer luft til så vil ikke rør før ventilen renne tilbake.
