Författare Ämne: Var ska jag placera pumpen och filtret?  (läst 27950 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Var ska jag placera pumpen och filtret?
« Svar #10 skrivet: maj 16, 2009, 10:53:50:50 »
Både jag o min svåger har den ovanför o vi har olika pooler/pumpar o det fungerar utmärkt (ca 20-30cm ovanför)
/ronson
Ligger runt 1 meter över vattenlinjen med hela pumprummet (inomhus) - no problem!  O0
För att inte torrköra och riskera pumpaxeltätningen vid våruppstarten fyller jag pump/silkorg/hus innan - efter det håller systemet balansen, med det menat att jag inte tappar ngt. vattentryck = ingen pumprisk, förrän jag luftar ur vid vinterstängningen.  O0
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Sanntos
« Svar #11 skrivet: juni 12, 2009, 13:23:48:48 »
Är det inte enklare att komma åt pump och filter om man inte gräver ner det? Och det måste väl finnas nåt sätt att säkra sig om att man inte får luftbubblor i systemet eller förstör pumpen om man placerar det hela ovan mark?
Utloggad Magnus.A
  • Magnus.A
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 26
  • ca 100 m3 men gumman vill ha mer.
« Svar #12 skrivet: juli 12, 2009, 09:07:37:37 »
Jag har min ovanför vatten linjen. Jag har satt backventiler innan pumpen funkar kanon. Det enda man ska tänka på när man startar poolen på våren är att fylla pumpen med vatten. Sätt pumpen i pannrummet då blir det tyst när ni badar.För den låter.
Utloggad danfa
  • Stad/land: Blekinge-Karlskrona-Jämjö
  • Antal inlägg: 62
« Svar #13 skrivet: juli 15, 2009, 13:17:35:35 »
Får man fråga av vilken anledning man ska ha filtret under vattenytan?
Pumpen förstår jag och har själv så men mitt filter sitter ovanför vattenytan.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #14 skrivet: juli 15, 2009, 13:30:58:58 »
Normalt sett har du ett slutet system o då spelar det ingen roll.
Däremot vid våruppstart, otät dammsugning, sörpel i breddavloppet och backspolning så ändras förutsättningarna.
Hanterar du dessa situationer korrekt så kan du ha filtret ovanför vattenytan.
Utloggad danfa
  • Antal inlägg: 62
« Svar #15 skrivet: juli 17, 2009, 12:22:14:14 »
Vad är det som kan hända om man skulle hantera det fel?
Tar filtret stryk?
//Danfa
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #16 skrivet: juli 17, 2009, 13:54:16:16 »
annars sätter man en backventil innan pumpen på inloppsslangen/rör
 O0
Utloggad utopiazz
« Svar #17 skrivet: juli 17, 2009, 13:56:03:03 »
 O0
Helst så nära ytvattenrenaren på poolen som möjligt
« Senast ändrad: juli 17, 2009, 23:44:55:55 av utopiazz »
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #18 skrivet: juli 17, 2009, 16:23:16:16 »
3 st backventiler alltså------
1 vid inlopp
1 vid utlopp
1 vid filtrets backspolningsutlopp.
Utloggad utopiazz
« Svar #19 skrivet: juli 17, 2009, 17:00:04:04 »
1 vid inlopp
1 vid utlopp
Varför tre backventiler  <hmm>
Det räcker väl med en ventil som sitter direkt efter skimmern
