Författare Ämne: Värmepumps problem  (läst 4264 gånger)
Utloggad emil
Värmepumps problem
« skrivet: maj 12, 2009, 21:54:38:38 »
Hej ! När jag startade min maxitemp 51 för 2 veckor sedan så startar den upp men lägger av efter ca20-30 min , och felkod E9 visas i displayen
(hög gastemp) är det fler som har haft problem med sin maxi temp ?
köpte pumpen i juni förra året så den är nerskickad till pahlen för felsökning/lagning.
mvh Emil
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Värmepumps problem
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2009, 21:32:14:14 »
Har du för lågt flöde igenom den så blir den ju inte av med värmen genom värmeväxlaren o då ökar gastempen vill gör att hetgas skyddet löser ut. Vet inte hur du har dina bypass ventiler ställda.
Kan även vara något givarproblem, men skulle testa flödet först i alla fall.
/ronson
Utloggad emil
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2009, 21:45:30:30 »
Hej, tack för tipset, fick tillbaka pumpen i igår 8 dager efter hämtning, det var läkage på ett rör i pumpen fick det utbytt på garantin nu är den igång körd och fungerar ,snabb och bra  service .
