Författare Ämne: Återkommande skräp på poolbotten...fel på sandfiltret??  (läst 15437 gånger)
Utloggad SLA
« skrivet: maj 11, 2009, 22:26:35:35 »
En fråga från en nybörjare...
Har precis startat upp poolen, sugit rent botten efter ett några timmar är det något som ser ut som sand på botten, har sugit bort detta ett par gånger men det kommer tillbaka. Kan det vara något fel på sandfiltret som gör att det kommer ut sand poolen? eller är det gammalt skräp som virvlar upp när man dammsuger och som sedan lägger sig igen? Filtret är ett Hayward.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Återkommande skräp på poolbotten...fel på sandfiltret??
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2009, 22:51:25:25 »
Det kan vara en av spridarna i sandfiltret som är trasig!
Du ta ur sanden och kolla upp dessa!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #2 skrivet: maj 12, 2009, 06:25:44:44 »
Det kan också beror på att Du varit för snabb med att slå på filtreringen efter att Du kört Rinse. Prova med att vänta i fem minuter med pumpen avslagen efter att Du kört Rinse.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: maj 12, 2009, 07:26:53:53 »
Om man studerar vilka vägar vattnet tar genom 6-vägsventilen och sanden så ska allt vatten som passerar genom sanden och ut till poolen gå uppifrån och ner genom sanden, filtreras i spridarna, den vägen går också vattnet vid "rinse", fast ut i avloppet.
Den enda rimliga orsaken till sand ut i poolen borde vara trasiga spridare, eller har jag otur nu när jag tänker <hmm>
Utloggad SLA
« Svar #4 skrivet: maj 12, 2009, 08:19:22:22 »
tack för era svar!
För det första är jag inte helt säker på att det är sand men någon form av tung smuts är det det är lite kallt för att hoppa i o kolla på botten
Jag får börja med att prova att lugna mig med att slå på pumpen efter rinse, jag var nog snabb med det sist.
Min teori om att det är skräp från från vintern samt det som låg på vintertäckningen håller inte?
När jag tog av presseningen så hamnade en hel del smuts från den i vattnet.
Jag har även sett att det ligger några sandkorn i siktglaset.
Det låter inte helt lätt att få ut sanden ur sandfiltret för att inspektera spridarna, några tips för att göra detta så smidigt som möjligt? Är det vanligt med trasiga spridare och vad beror det isåfall på, finns det spridare som reservdel, är det dyrt att byta?
Tips och synpunkter tages tacksamt emot!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #5 skrivet: maj 12, 2009, 08:52:16:16 »
Hej SLA
Att spridarna går sönder bör väl vara det sista tänkbara jag har ett precis nyinköpt sandfilter och upplever samma sak som du.
Jag vet till 100% att mina spridare var hela när filtret monterades.
tror att man skall prova de andra tipsen du fått först t.ex flocka och dagen efter dammsuga var viktigt enligt en annan tråd , vänta 5 min efter att man kört rinse så sanden får sätta sig.
En annan fråga behöver man en ventil på returledningen från filtret som man stänger när man kör backwash samt rinse kan skiten läcka ut bakvägen?
kommer att testa mig fram närmaste dagarna
mvh carlos <sol>
Utloggad mikkola
« Svar #6 skrivet: maj 12, 2009, 09:33:32:32 »
En industri/våtdammsugare brukar fungera bra!
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #7 skrivet: maj 12, 2009, 10:07:06:06 »
Spridarna finns reservdel, kan inte kosta så många kronor styck.
I just den här tråden är det inte heller klarlagt om det verkligen är sand eller om det är smuts.
Men, det här med sand i poolen är lite lurigt, tittar man på hur en 6-vägsventil fungerar så kan (så vitt jag begriper) sand bara komma ut till poolen om inte spridarna håller tätt. Möjligvis om 6-vägsventilen inte håller helt tätt mellan poolutlopp och waste, att det då skulle lägga sig lite sand i poolutloppet som sedan spolas ut i poolen när man slår över till filtrering igen!?
Men, om poolventilen läcker mellan dessa på portar borde man se detta på vattennivån, alltså att vid normalkörning skulle en liten del vatten gå ut via waste hela tiden. Fast den kanske i så fall bara läcker mellan waste och pool och inte tvärt om....
Jag förstår inte vad man vinner på att vänta 5 minuter efter "rinse"  <dontkn> kan någon förklara?
Utloggad SLA
« Svar #8 skrivet: maj 12, 2009, 11:43:04:04 »
Tack för alla svar!
 jag får helt enkelt prova med flocker och dammsuga samt rinse-tipset för att se om problemet avtar, annars får jag gräva ur sanden o kolla spridarna, det var nog ändå några år sedan sanden byttes så det kanske ändå är lämpligt att gräva lite. Det är väl inget som kan ta akut skada, eller?
Hur är det med sand i siktglaset på sandfiltret, det ligger några korn där nu, är det normal?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #9 skrivet: maj 12, 2009, 11:53:22:22 »
Att få lite sand i siktglaset är normalt, det sitter på Wasteutloppet och där kommer ju mycket skit och ibland lite sand!
