Författare Ämne: Återkommande skräp på poolbotten...fel på sandfiltret??  (läst 15435 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Återkommande skräp på poolbotten...fel på sandfiltret??
« Svar #10 skrivet: maj 12, 2009, 12:11:41:41 »
Jag kan inte någon direkt sand på poolbottnen utan det blir nya skitflockar på bottnen, går dessa då igenom sanden i så fall är det ju inte bättre med sandfilter kontra poliesterfilter ser ut ungefär lika dagen efter att man dammsugit.
Blir det alltför jävligt får man väl koppla in det gamla polyfiltret efter sanfiltret ;D ;D
//carlos <sol>
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #11 skrivet: maj 12, 2009, 15:01:09:09 »
Jag fick tipset med att vänta en stund efter Rinseläge hör på forumet förra sommaren. Kommer dock inte ihåg vilken tråd det var.
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #12 skrivet: maj 12, 2009, 15:05:48:48 »
Hittade tråden och det var frågan om att man skulle vänta en stund mellan backwash och rinse och inte mellan rinse och filtrering.
Utloggad SLA
« Svar #13 skrivet: maj 21, 2009, 22:37:05:05 »
Lite återkoppling:
Grävde ur sanden och kollade spridarna, såg hela o fina ut, har även bytt till ny sand. Efter att ha kört ett tag så tycker jag ändå att det blir lite skräpigt på botten efter en dag med avtäckt pool samt crkulationspumpen och solpanelerna påslagna, Vad kommer skiten ifrån!?!?!?
Jag har även flockat samt backspolat ett par gånger.
Får man räkna med att det aldrig är helt rent på botten?
På Folkpool nämde de en tätning till vredet på sandfiltret som kunde göra att det kom ut sand någon som hör något om detta?
Utloggad William
« Svar #14 skrivet: maj 22, 2009, 07:04:33:33 »
När du dammsugit skall du få helt rent på botten. (om du inte glömt något hörn)
Men det finns ju andra faktorer som kan spela in. Antag att du dammsugit färdigt kl. 10 och sen går ifrån poolen och återkommer om en timme och det kanske har blåst lite under tiden, så har du mest troligt skräp på botten igen. Träd, buskar i närheten?
Vet ju inte vilken typ av täckning du har, men du har gjort poolen ren ena dagen och lägger på täckningen direkt efteråt, så kanske det är lite skräp nästa dag då du tar bort täckningen.
Men har du den fina sortens täckning som går i skenor är risken mindre.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
