Författare Ämne: Frågor ang installation av Brilix (THP 100) värmepump  (läst 8825 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: maj 11, 2009, 08:34:13:13 »
Jag har köpt en Brilix THP 100 och nu har jag massor av frågor i mitt huvud ang installationen av värmepumpen. (Får pumpen i slutet av maj)
Ni som har köpt Brilix THP 100 eller någon annan Brilix pump kan ni ge mig tips på
saker att tänka på eller något som ni skulle gjort annorlunda.
Här är några frågor jag har:
Jag ska placera den på källarväggen med hjälp av konsolfästen som är 80cm ut från väggen. Så att jag får 40 cm mellanrum mellan pumpen och väggen. Hur mycket mellanrum har ni mellan pumpen och väggen?
Hur har ni kopplat som har klorinator kopplat i systemet?
Något att tänka på med hur man ska koppla ihop slangsystemet?
Har ni dämpare under pumpen för att få bort vibrationer?
Tacksam för alla tips och synpunkter på allt rörande installationen.
Ni får gärna skicka bilder om ni har på erat system med Värmepumpen.
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad insweden
SV: Frågor ang installation av Brilix (THP 100) värmepump
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2009, 10:43:44:44 »
Jag har också införskaffat en THP 100 som ligger i garaget i väntan på att poolen ska bli klar.
Mellanrummet mellan pool och vägg blir lite mindre för mig men min vägg är av glespanel med glipor där luften kan flöda, 40 cm mot källarvägg borde räcka.
Dämpare kommer att sättas dit på konsollerna, så installerade jag luftvärmepumpen till förra huset för att minska vibrationerna i väggen.
Klorinatorn hade jag tänkt att sätta sist i flödet innan vattnet sprutar in i poolen, vet dock inte om det är rätt.
/Johan
Utloggad puzzled
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2009, 11:42:30:30 »
Har en Brilix TP09 som står på garagetaket ca 40 cm från väggen, den står på reglar och är inte fäst i väggen, har inte märkt några problem med detta när det gäller vibrationer. Har dock varit noggrann med vattenpasset och fixerat den vågrätt.
Skall nu inskaffa en saltgenerator och kommer välja den "billiga" från Intex som har 32 mm koppling och efter samtal med Brilix så tycker de att en bypass för denna är lämplig ( saltgeneratorn alltså ), vp går direkt från pumpen även detta enligt Brilix.
Miamipool 8:a värms med en Brilix TP-09 och rengörs med en rolig robot. Provar nu saltgenerator.
