Författare Ämne: Nu testar jag Baquasil!  (läst 44752 gånger)
  • Antal inlägg: 5905
SV: Nu testar jag Baquasil!
« Svar #40 skrivet: juni 09, 2009, 13:38:23:23 »
Nu har jag hittat lappen med mätvärdena!
Ph 7,36
Alkalinitet 153 (lite högt) Visar dock bara ca 80 på (nya) stickor.
Baquasil 35
Hårdhet (kalk) 56 (lite lågt)
/Rickard
Utloggad Poolarn
« Svar #41 skrivet: juni 09, 2009, 21:07:28:28 »
Håll i hästarna! <hmm> som man säger "over there"...
Vaddå 1,5 liter Baquashock varje lördag? I min bok ingår Baquashocken i månadsunderhållet men definitivt inte som veckodos. En gång i veckan ska man hälla i Baquacheck och Baquacil. Till våra ca 50 kubik tillsätter vi 1.25 liter Baquacil och 1 deciliter Baquacheck. Jag tänkte försöka minska på detta i år då RLA menar att det är fler i forumet som kör halva dosen mot rekommenderat. Hoppas det funkar. En ggr/månad står det att vi ska tillsätta 5 liter Baquashock. <dontkn>
Poolarn
Njurformad Miami pool stl. 5.3x8.9 med lärkträdäck. Dbla plattärmeväxlare i slutet system. VP Thermia Atria 12.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #42 skrivet: juni 09, 2009, 21:22:03:03 »
Skönt att se att det verkar fungera för dig just nu Richard.
Jag häller i ca 1 liter baquashock varannan vecka o ca 0.8 liter PHMB varannan vecka. PHMB kan behövas justeras vid hård badbelastning. ca 0.5 dl/algecide varje vecka.
Behöver i princip bara justera PH en gång o det är vid uppstart.
Skapade denna tråd förra året för att man skall kunna följa just hur olika vi doserar.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3604.0
Jag har gått efter baquacil instruction som finns på arcchemicals hemsida. Den stämmer bättre än den som tex Miamipool har alt baquacil.dk (pdf filen är för stor 751kB så jag kan inte bifoga den)
/ronson
ps. har ännu aldrig flockat min pool.....kristallklart vatten i solljus....
Utloggad Poolarn
« Svar #43 skrivet: juni 09, 2009, 21:31:09:09 »
Hej Ronson!
Försökte hitta pdf filen hos arcchemicals men hittade inte! Kan du lägga in länken?
Jag inser först nu att de instruktioner som Miami pool ger ut inte är att lita på! <dontkn>
Att chocka varannan vecka istället för en gång i månaden kanske är svaret på grummel problemet?
Poolarn
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
« Svar #44 skrivet: juni 09, 2009, 21:40:04:04 »
kommer två länkar, en direkt o en via baquacil.com
http://www.archchemicals.com/Fed/BAQCIL/Docs/BAQUACIL_guide_web.pdf
http://www.archchemicals.com/Fed/BAQCIL/PoolCare/default.htm
finns mycket bra läsning där....
/ronson
Utloggad tracker
« Svar #45 skrivet: juni 15, 2009, 20:56:47:47 »
jag har använt baquasil i 5 eller 6 år kommer inte ihåg precis
har aldrig använt baquashock, fyller upp poolen på våren och trimmar upp med baquasil. doserar med algecide när jag kommer ihåg (förra året kom jag inte ihåg det ngn gång förutom då jag stängde poolen). när jag stänger poolen tömmer jag ut ca hälften av poolvattnet, men doserar i med baquasil så att det ska räcka till full volym. så i princip på våren behöver jag bara fylla på vatten samt trimma lite med baquasilen har alltid klart och fint vatten.
sak tilläggas att mitt vatten är lite hårt från början.
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #46 skrivet: juni 16, 2009, 20:23:26:26 »
Jag tror att man i möjligaste mån ska följa anvisningarna. Baquachocken, PHMB och Algiciden har olika funktioner, men ingen kan utelämnas. Baquachocken , som tar hand om organiska material, bryts ner och måste fyllas på. Huruvida PHMB bryts ner har diskuterats, men halten ska hållas på viss nivå för att döda bakterier.
Utloggad Masse
  • Kan en del
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 15
  • Miami 6 x 3 m med solvärme + Pahlens värmepump
« Svar #47 skrivet: juni 25, 2009, 13:25:19:19 »
Hej !
Byggde pool 2006 och sedan dess använt Baquasil med framgång. Luktar inte, svider inte i ögon o.s.v.
Jag kan också hålla med om att förbrukningen är lite lägre än vad som anges. På våren är det en liten påfyllning och så igång med pumpen. Efter några dagar följer
borstning och damsugning samt i med flockmedel i breddavloppet och vips, två dagar
senare är vattnet kristallklart och bakklart, om det inte vore för temperaturen. Jag kör med solvärme och värmepump och brukar ligga på 27 grader. Jag följer deras
rekommendationer när det gäller frekvens på dosering och kollar med den lilla dosan med tabletter, hur lätt som helst. Dammsugar 1 ggr / 1,5 v och backspolar då och fyller på med lite nytt vatten, men inte kemikalier i övrigt.
Baggis ! Har två kompisar med samma bra erfarenheter så prova du också !
mvh / Mats
« Svar #48 skrivet: juli 02, 2009, 23:11:54:54 »
En liten uppdatering efter en dryg veckas värmebölja med 10-tals badande personer varje dag.
Allt fungerar helt perfekt, har kört Baquaschock en extra gång, och tillsatt ca 2.5 dl Baquasil (otroligt svårt att mäta...)
Vattnet är klart och fint, känns riktigt skönt att bada i, och det bästa av allt, min svåger som tidigare haft problem med vätskande utslag på benen efter bad (i klorpoolen) har inga som helst symptom i år, om det är hans generella känslighet som minskat, eller om det är Baquasilen kan jag inte svära på, men han har fått vara riktigt restriktiv de senaste åren med badningen.
Nu badar han här dagligen, i timmar, utan några som helst problem.
Jag är supernöjd, men tror nog ändå att det blir liiite dyrare än kloralternativet.
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #49 skrivet: juli 03, 2009, 10:23:01:01 »
Det är dyrare, men när det funkar är det bättre. Jag är på tredje året och det funkar perfekt.
