Författare Ämne: NIBE och poolstyrning  (läst 19748 gånger)
Utloggad Hogge57
« skrivet: maj 15, 2006, 11:31:26:26 »
Har beställt en 4 x 8 från Miamipool. Den ska förhoppningsvis levereras till Kristihimmelsfärdshelgen.  Tänker nyttja min NIBE 1115, 7 Kw tillsammans med Nibes Poolstyrning ”Pool 10” och en värmeväxlare. Men hur ska styrningen användas? Till poolens cirkpump sitter ett tidur som stoppar cirkulationen vissa timmar under dygnet(nattetid). Då måste väl tiduret även styra värmeproduktionen från värmepumpen? Eller är det tvärtom, d.v.s när behov av att värma poolen finns, ska då poolens cirkpump tvångstartas oavsett vad tiduret ”säger”? Detta framgår inte av monteringsanvisningen för Nibe Pool 10 vad jag kan se. Jag biforar denna.
  • Antal inlägg: 5917
SV: NIBE och poolstyrning
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2006, 15:47:48:48 »
Matningsspänningen till termostaten som i sin tur drar hjälprelät (31) skall komma från en av faserna som du har anslutit till poolens cirkulationspump (efter relät som styrs av påslaget + tiduret). Om poolens cirkulationspump står still skall inte hjälprelät kunna dra.
Förstår du inte hur jag menar, fråga igen.
Utloggad Hogge57
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2006, 17:02:21:21 »
Javisst då förstår jag. Tiduret kommer att styra kontaktorn som startar cirkpumpen. Samma tidur levererar matningsspänningen till termostaten som i sin tur slår till hjälpreläet. Got it. TACK för hjälpen. Vilket fantastiskt forum detta är. Jag skrev min fråga kl.11.30, fyra timmar senare hade 20 st. läst det och jag hade fått det svar jag efterfrågade.
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2006, 06:17:33:33 »
Rätt uppfattat, jag tycker det borde fungera.
Tack för berömmet.  ;D
Utloggad Villing/d96villi
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2006, 15:03:29:29 »
Hej alla,
Visst är det ett bra forum! Nu till mitt problem som hör ihop med värmning. Håller på att pillia ihop allt med en NIBE 1215, mitt problem är att jag läs på detta forum om en webadress till en firma med PVC rördelar i Stenngsund. Och nu kan jag inte hitta den..... Har sökt och letat i timmar.
Någon som vet vart den är?
Tack på förhand,
Björn
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2006, 15:15:58:58 »
Du finner dem her: www.aqua-line.se
Utloggad Poolnicke
« Svar #6 skrivet: maj 20, 2006, 21:31:06:06 »
Hej alla,
Tack på förhand,
Björn
Köp rör från aqualine och alla kopplingar samt ventiler från www.pooldoktor.net/shop så får du lägst pris.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #7 skrivet: maj 20, 2006, 22:51:39:39 »
Tack för tipset,
Någon som har superkoll på NIBE 1210 (1215)? Om man kortsluter pinne 1 och 3 på reläkortet förhindrar man att elpatronen går in. Nu är jag ute på hal is, men eftersom pumpen ger ca 7 KW utan tillsats, El patronen är på 9 KW borde man "teoretiskt" kunna få anläggningen att leverera 16 KW.
Värmeväxlaren är på 75 KW vid delta temp på 60 grader. Detta innebär att när man skall starta upp poolen borde man kunna köra fullt spett. Vad händer då om jag inte kortsluter pin 1 & 3, får jag den då att både köra med kompressor och tillsats?
En andra fråga är, mycket prat om att ni använder dykrör, jag har för avsikt att mäta tempen direkt innan VVX med en DS 18S20, "Limmad" mot röret och god isolering mot omgivningen. Får vi egentligen sämre resultat att mäta här om man bortser från trögheten som borde vara "låg", eftersom poolen knappas går från 30 till 20 grader på några minuter:)
Gärna inlägg från ni som gjort både med och utan dykrör.
//VILLING
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: maj 21, 2006, 13:04:43:43 »
//VILLING
För att svara måste man ha dykrör, vilket jag har! Så jag blev tvungen att prova din tes eftersom jag var säker på att du hade fel!!
Jag tog två stycken givare, körde ner dom i ett dykrör och kalibrerade dessa givare, när detta var klart flyttade jag en av dessa till ett PVC-rör, 30 cm från dykröret! Klämde fast givaren med kattstrypare och isolerade mycket väl!
Efter ca 30-40 minuter hade givarna samma temp igen, m.a.o du har rätt, tempen blir densamma, men trögheten stor, vilket inte spelar så stor roll då hela poolen är trög!
så vad skulle man med dykrör till....? :'(
Har ingen pool längre!!
« Svar #9 skrivet: maj 22, 2006, 17:28:04:04 »
Tack för att du tog dig tid till detta!
Har grävt upp "hela tomten i helgen" och gå och väntar på sprängare just nu. Förhoppningsvis blir det poolbygge nästa helg.
Björn
