Författare Ämne: Vad har du åstadkommit för pooljobb idag?  (läst 74453 gånger)
Utloggad Bada Mer
SV: Vad har du åstadkommit för pooljobb idag?
« Svar #70 skrivet: juni 02, 2009, 22:47:36:36 »
Backspolat samt ringt hit elektrikern igen som bytte ut porslinsäkringarna till automatsäkringar imorse. Bergvärmepumpen stod och larmade om fasfel och pool o cirkpumpar gick åt fel håll.
Aldrig fått hem en elektriker så fort förut.!!! >:D
Folkpool Classic 8X4 m, VVX Pahlén Maxi-Flo 75 Kw, Wilo-FilTec FBS poolpump. Bergvärme IVT Greenline C9 samt IVT poolstyrning. Borrhål 180 m.
Utloggad William
« Svar #71 skrivet: juni 04, 2009, 09:40:17:17 »
Varit ute och lagt tillbaka bubbelplastduken som höll på att ge sig på länsen i den hårda blåsten.
Ritade en bild så kanske ni förstår bättre.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad William
« Svar #72 skrivet: juni 06, 2009, 16:15:45:45 »
Monterat Maneken Pis.
Men vad har jag ställt till med  vi får ju förorenat vatten så vi lär inte kunna bada i sommar.
« Svar #73 skrivet: juni 06, 2009, 16:48:18:18 »
Jag har gjort finliret på vår nya altanutbyggnad, 45 m2, där vi satt ett utomhusbiljardbord, och ett spabad och en liten sittgrupp (bättre kvällssol där).
Jag kommer att testa spabadet ett helt år, med loggning av elförbrukning o.s.v. och redogöra för mina erfarenheter här i forumet.
Bilder kommer så snart det blir +grader ute...
Utloggad William
« Svar #74 skrivet: juni 06, 2009, 17:47:30:30 »
Blir intressant och se bilder. Jag har suttit i SPA några gånger i Hemavan mitt i vintern.
Tjaa, skönt utom för huvudknoppen. ( har varit helt tokig i utförsåkning och åkt mycket i alperna och här i Svedala, men just Hemavan/Tärnaby tillhör dom bästa platserna i Europa enligt min uppfattning)
Fast det tillhör ju inte direkt forumet, varit skidlärare för småkids.
Utloggad macman
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • Har spabad, Hydropool Serenity 5000
« Svar #75 skrivet: juni 06, 2009, 18:03:49:49 »
Vad blev det för spabad?
Gärna bilder, det blir intressant!
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Bestway 7m3, sandfilter 3m3/h, 2kW elvärmare.
« Svar #76 skrivet: juni 06, 2009, 18:05:30:30 »
Hej Rickard!
Ska du värma spa`t med Niben?
För inte kör du väl med elpatron, gud förbjude.... ;)
/nic2
« Svar #77 skrivet: juni 06, 2009, 19:13:21:21 »
Det är elpatron som gäller tills vidare, tyvärr.  <help>
Spabadet är ett Caldera Spa Elation.
Biljardbordet har jag beställt på nätet, importerat från england, men förmodligen tillverkat i Kina.
Utloggad William
« Svar #78 skrivet: juni 07, 2009, 19:12:55:55 »
Dragit elkabel med egen strömbrytare till ovanstående "kisspojke",  så att den är helt oberoende av poolens cirkulation.
Det var lite klurigt innan jag kom underfund men hur jag skulle göra, men sen löste det sig.
Grävt ner kabeln några centimeter så det går att köra gräsklipparen över.
Utloggad mikkola
« Svar #79 skrivet: juni 07, 2009, 21:35:36:36 »
Du har inga funderingar på att modda badet i framtiden? Sätta in en värmeväxlare istället för elpatronen?
Jag funderar på att göra det om några år. Mitt spa drar ca 8-10kW under ett dygn med medeltemp 5 grader ute. 3-4kWh med 20 graders medeltemp ute. Detta när badet haft locket på under ett helt dygn. Den största kostnaden ligger ju när man badar. Jetpumpar, cirkpump, elvärme... 6000W som dundrar på :) Tur man har ledbelysning så man är energismart någonstans iaf :)
Har du någon aning vad man kan tänkas behöva för effekt på växlaren? Badet innehåller ca 1300 liter. Måste försöka mäta upp vad jag har för flöde på 24h filtrerings/elpatron pumpen.
http://pool.mikkola.se.
