Författare Ämne: Vad har du åstadkommit för pooljobb idag?  (läst 74435 gånger)
SV: Vad har du åstadkommit för pooljobb idag?
« Svar #60 skrivet: maj 29, 2009, 18:53:53:53 »
Städat, backspolat, skruvat dit stegen (maken) o sen badat! O0
Utloggad Zaphod
« Svar #61 skrivet: maj 29, 2009, 19:47:12:12 »
Har idag äntligen fått den beryktade tummen ur och packat upp min lilla pool för ännu en säsong. Fyller just nu i vatten, har provkört filteret och det funkade  :D.
Jobbar tyvärr i helgen så den blir nog inte färdigfylld förän på söndag kväll, men den som väntar på ngt gott.......
Z
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Bestway 7m3, sandfilter 3m3/h, 2kW elvärmare.
« Svar #62 skrivet: maj 30, 2009, 12:20:05:05 »
Klorerade samt PH- igår kväll, samt dammsög efter ett antal badlediga dagar.
Håvade och lite finlir i morse.
Nu står den badklar inför de fina dagarna som väntar.
(satte upp och fyllde vår 7m3 Bestway rörpool den 5/5)
/nic2
Utloggad William
« Svar #63 skrivet: maj 31, 2009, 06:56:26:26 »
Micklade en timme med backspolningsslangen och ändrade "utblås" läge för den. Poolen fick i princip vara ifred för det var annat trädgårdsarbete som var viktigare.
Jo jag reparerade bubbelduken, får se hur länge den håller, för som jag sagt tidigare köper jag ingen ny.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #64 skrivet: maj 31, 2009, 15:46:39:39 »
hej
Backspolat samt fyllt på vatten, var ganska kallt inatt.
Övrigt trädgårdsarbete, har haft en gräsklippare utlånad ett tag till en kompis som vände upp och ner på den för att rengöra kniven, maskinen (Briggs & Stratton) blev full med olja och bensin totalt genomsur överallt.
Plockade bort förgasare samt topplocket rengorde allt med bensin och tryckluft  samt rödsprit till rengöring av tanken,
fyllde på ny olja och bensin.
Efter denna rengöring och justering blev den som ny gick igång på första rycket.
Maskinen är Stigas största Turbo självgående, annars hade jag inte lagt ner detta jobbet.
// carlos O0
Utloggad William
« Svar #65 skrivet: juni 01, 2009, 20:50:34:34 »
Skäms, för jag har ägnat poolen kanske femton minuter.
Dragit i några 2 tums stjärnskruv i sargen.
För övrigt har jag latat mig för en gångs skull, för vi hade 27,6° i skuggan.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #66 skrivet: juni 01, 2009, 21:22:30:30 »
"Oljat" in 80m2 pooldäck plus poolsargen.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #67 skrivet: juni 01, 2009, 22:58:28:28 »
Idag har det varit "hårt", fick fylla på klorinatorn med chlorpuckar..... ;D + att det var 27 grader vid poolside och dryga 30 grader i poolvattnet  O0 - ack ja, det är ett tufft liv vi "poolare" lever....  O0  >rulla<
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #68 skrivet: juni 01, 2009, 23:18:49:49 »
Fick fylla på vatten i poolen då sonen och hans kompis gjorde bomben ca 40 ggr... Usch, där sjönk säkert vattentempen från 30 till 29,
ack ve ;D ;D... Som sagt, hårt liv.....  8)
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad Zaphod
« Svar #69 skrivet: juni 01, 2009, 23:44:25:25 »
I dag har jag enbart kollat kemin och BADAT <antman>, premiär!!
Förvisso bara 23 grader, men är det närmare 30 grader i solen är det helt OK <sol>
Z
