Författare Ämne: Vad har du åstadkommit för pooljobb idag?  (läst 74437 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Vad har du åstadkommit för pooljobb idag?
« Svar #50 skrivet: maj 23, 2009, 14:07:19:19 »
hej
idag har det dammsugits samt backspolat filtret
//carlos <sol>
Utloggad William
« Svar #51 skrivet: maj 24, 2009, 17:44:34:34 »
Sågat hålhål och dragit ledningar för tre spotlight på trappan upp till stegen. Bara provtänt den än, men skall "lysa på" lite då det blir mörkare.
Sen har jag gjort många andra jobb som inte har med poolen att göra.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad William
« Svar #52 skrivet: maj 24, 2009, 18:57:09:09 »
Fick avsluta jobbet för dagen för vi fick en rejäl regnskur då jag tänkte fortsätta med kabeldragningen.
Utloggad William
« Svar #53 skrivet: maj 24, 2009, 20:24:34:34 »
Var nyfiken så jag var ute i regnet i fem minuter.
« Svar #54 skrivet: maj 25, 2009, 18:21:31:31 »
hej
har dammsugit poolen backspolat samt fyllt upp med vatten eftersom det just nu är mycket pollen och bara solfolie pådragen efter det ett par dopp 28 grader.
Bara så att ni inte tror att jag ligger på latsidan skruvat isär gasolgrillen samt lagat denna och klippt gräset.
Har under 1 veckas tid målat om huset samt alla fönster har en gavel kvar
mvh carlos <sol>
Utloggad William
« Svar #55 skrivet: maj 25, 2009, 19:18:16:16 »
Dragit elledning så att ledlamporna jag monterade igår,  går på samma strömbrytare som poollampan. Ungefär 17 meter kabel.
(Men innan dess var jag med enormt mycket skräp till återvinningsstationen.)
Utloggad Elmer Fudd
« Svar #56 skrivet: maj 25, 2009, 21:56:09:09 »
Dagens pooljobb har varit att inspektera en kompis pool, för att se hur han har installerat sina solfångare. Förhoppningsvis kommer det att underlätta mitt arbete med att installera mina. Med andra ord inte mycket, men det kan förhoppningsvis underlätta mitt kommande arbete. :)
/Daniel
Utloggad Pearton
  • Brukspatron
  • Kan en del
  • Stad/land: Stockholm/Värmdö
  • Antal inlägg: 23
« Svar #57 skrivet: maj 25, 2009, 22:48:36:36 »
Idag har jag backspolat och fixat lite.
Kånkat mitt "nya" poolskydd på plats, dragit el och testkört.... Hurra, det funkade som det var tänkt.
Nu återstår att montera skenor i sargen
Hmm fel tråd kanske, men jag testar.... har fått "missfärgningar" eller beläggning i poolen. Ser ut som en brun hinna i botten och på sidorna. Nån som vet vad det är och hur man får bort det?
(Har en gjuten pool som är målad med nån gummifärg)
//andreas
4X8m gjuten pool
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #58 skrivet: maj 26, 2009, 20:41:56:56 »
Har tagit premiärdopp för att montera bort ena Pahlén-lampan som slocknat oförklarligt ((helt ny).
Den gamle servicemannen hade allt satt "hatten" lite på sniskan...inuti var det liiite fuktigt. Jag torkade med papper och provtände. Voila! Varde ljus.
Nu får vi se hur länge den brinner, hoppas fuktinträgningen slutat.
 <antman>
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #59 skrivet: maj 29, 2009, 17:03:46:46 »
Hej! Känner mig rätt nöjd har gjort en sarg runt min roman end trappa: 8).
Recept: för 3m roman end: 31,4cm 12 bitar såga dessa 6 grader, har utgått från mitten.
2 st bitar rest mät till poolsarg använde en bit överbliven golvmatta
som jag anpassa och använde som mall. givetvis 6 grader i den ände som ansluter till
de andra bitarna. Eftersom det handlade om raka bitar så blev det inte riktigt följsamt
med trappkant. Jag fundera lite och kom på min bandslip funka kanon forma bitar <sol> <sol>.
Jag hade en överbliven poolsargs planka den som var avsedd där trappa sitter förmoda jag.
Den klöv jag på mitten 95mm har därmed sparat 4600kr skall åka och köpa lite go Staroprome
nu. ;D
Roland 8).
