Författare Ämne: Vad har du åstadkommit för pooljobb idag?  (läst 74433 gånger)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
Var har du hittat din manneken pis?
« Svar #80 skrivet: juni 07, 2009, 21:57:40:40 »
Wiliam....Var har du hittat din manneken pis?
Den är ju helt underbar!
Utloggad William
SV: Var har du hittat din manneken pis?
« Svar #81 skrivet: juni 08, 2009, 06:30:26:26 »
Den första såg vi på Bauhaus i Botkyra, en fredag för 3 - 4 veckor sedan, men vi fick inte köpa utställningsexet, men dom skulle få hem nya följande måndag, icke. Jag ringde och ringde och fick veta att den inte ens var beställd, men så fick jag reda på att det fanns 3 stycken i Bromma, så vi åkte dit i fredags. Den kostade 999:- plus motorn som kostade omkring 400:-.
Maneken Pis fanns även på Plantagen, men nästan dubbelt så stor för 1 995:- samt i fel färg.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
SV: Vad har du åstadkommit för pooljobb idag?
« Svar #82 skrivet: juni 08, 2009, 08:10:10:10 »
Jag har gjort finliret på vår nya altanutbyggnad, 45 m2, där vi satt ett utomhusbiljardbord, och ett spabad och en liten sittgrupp (bättre kvällssol där).
Jag kommer att testa spabadet ett helt år, med loggning av elförbrukning o.s.v. och redogöra för mina erfarenheter här i forumet.
Bilder kommer så snart det blir +grader ute...
Du har inga funderingar på att modda badet i framtiden? Sätta in en värmeväxlare istället för elpatronen?
Jag funderar på att göra det om några år. Mitt spa drar ca 8-10kW under ett dygn med medeltemp 5 grader ute. 3-4kWh med 20 graders medeltemp ute. Detta när badet haft locket på under ett helt dygn. Den största kostnaden ligger ju när man badar. Jetpumpar, cirkpump, elvärme... 6000W som dundrar på :) Tur man har ledbelysning så man är energismart någonstans iaf :)
Har du någon aning vad man kan tänkas behöva för effekt på växlaren? Badet innehåller ca 1300 liter. Måste försöka mäta upp vad jag har för flöde på 24h filtrerings/elpatron pumpen.
Om det visar sig att vi använder det ofta så kan det hända att jag gör någon modifiering, jag borde ju kunna flytta styrningen för poolen till spat under vintern i alla fall, så att man slapp värma med el under den period när det verkligen kostar att hålla varmt.
En värmeväxlare på ca 15-25 kW borde fungera bra till spabadet, men det beror lite på hur spat fungerar, det spa jag kör har ständig cirkulation, medan vissa andra bara kör sin cirkulation intermittent, och då får man ju en kortare tid att värma på, och man behöver tillföra högre effekt.
Enligt manualen skall elvärmaren i mitt spa vara på 3 kW, men spabadet förbrukar bara 2,3 - 2.4 kW när värmaren går.
Till en pool rekommenderar man ju en värmeväxlare på minst 75 kW, till värmepumpar som i regel har en uteffekt på runt 7-8 kW, köp alltså en värmeväxlare som är dimensionerad för ca 10 gånger effektbehovet.
Vårt Spa har förbrukat 17.5 kW/dygn sedan vi satte igång det (27 maj)
Vi har 38 grader varmt, och det har förstås badats i minst 1 timme/dygn i snitt sedan vi satte igång det.
Utloggad bad åsa
« Svar #83 skrivet: juni 09, 2009, 10:20:26:26 »
Hej!Vi jobbar med altanbygge,ser bra ut!De e så spännande att se hur de växer fram till ett eget PARADIS.Väntar oxå på att få hem solfolie och en fontän hoppas de kommer idag.Igår köpte jag en jätte fin/skön badfåtölj på Barnens Hus(ett tips som jag fick från forumet)De e mycket köpa nu.....men de blir ju MYSFAKTOR!!!!Hoppas bara solen och värmen kommer nån gång så man bada och inte bara doppa sig MVH/ÅSA
Utloggad William
« Svar #84 skrivet: juni 10, 2009, 21:13:02:02 »
Tro det eller ej, men för fem minuter sedan plockade jag bort en mördarsnigel som tagit sig över sargen och satt på linern ett par cm från vattenytan. Enda pooljobbet jag gjort idag.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #85 skrivet: juni 12, 2009, 12:43:03:03 »
Har äntligen fixat till min backspolning, haft slang ut på gräsmatta
i fem säsonger nu har jag flytta undan sista veden som varit
orsaken ( ::)) till att jag inte kunde dra slang till dagvatten.
Borrat o sågat upp ett passande 50mm hål + silikonat,
verkar funka lite läckage såg jag att det var får trycka dit lite mer
silikon sen, har fått börja tappa pool på vatten nu har ju sommaren
börjat, regn regn >:(
Roland 8)
Utloggad William
« Svar #86 skrivet: juli 01, 2009, 11:48:44:44 »
Sagt  ¶©@£∞|]‰¥¢  flera gånger för jag har försökt backspola med Zoomen, men det GÅR INTE. Antagligen fortfarande luft i systemet sedan läckaget häromdagen. Inte tid att kolla upp det på några timmar.
Utloggad William
« Svar #87 skrivet: juli 01, 2009, 15:06:25:25 »
Tar tillbaka vad jag sagt ovan för nu har Zoomen gått snällt en timme. Måste ha varit luft.
Utloggad wanegardh
« Svar #88 skrivet: juli 03, 2009, 12:02:13:13 »
Då kom jag undan billigare.
Betalade endast 100 kr för min på en "allt-möjligt-skit-affär" mellan Sjöbo och Tomelilla.
Utloggad William
« Svar #89 skrivet: juli 03, 2009, 13:28:29:29 »
Men på bilden ser din mindre ut och har helt annan färg.
