Författare Ämne: Vad har du åstadkommit för pooljobb idag?  (läst 74379 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Vad har du åstadkommit för pooljobb idag?
« Svar #30 skrivet: maj 16, 2009, 22:59:48:48 »
hej
vad fick du betala för dessa jag betalade 2995:- för 5,4 m2 = 1,2 m x 4,5 m
inkl installationsmaterial som jag egentligen inte behövde t o m en bypass
mvh carlos <sol>
Var köpte du dina paneler? Och menar du att du har köpt två paneler som vardera är 1,2 *4,5 m?
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #31 skrivet: maj 16, 2009, 23:10:24:24 »
hej lundberg
det är 1 st solpanel som jag avsåg
inköpt hos poolfixarens återförsäljare
//carlos <sol>
Utloggad William
« Svar #32 skrivet: maj 17, 2009, 19:00:51:51 »
Inte jobbat direkt med poolen, utan runtomkring den. Ute mellan 9.30 - 18.00
Kommer hänga på låset då Folkpool öppnar i morgon och köpa ett övergångsrör från gamla panelen till dom nya.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #33 skrivet: maj 17, 2009, 19:14:31:31 »
Varit på Clas Ohlssons och sökt digital pooltermometer - förgäves.
"Finns ej, har aldrig haft", säger den unge expediten...
Utloggad William
« Svar #34 skrivet: maj 18, 2009, 13:10:44:44 »
Hängde på låset hos Folkpool, var där 8.57 och dom öppnar kl. 9.
Köpte lite muffar och slangklämmor och en övergångsmojäng från gamla solpanelen till den nya dimensionen. 9.30, arbetsklädd och uppe på carporttaket. Kallt!
En muff som jag inte klarade fysiskt att få dit själv. Svor, men det hjälpte inte.
Kl. 11.45 kom regnet så det var bara att klättra ner. Hoppas det går över så jag kan göra färdigt i eftermiddag.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #35 skrivet: maj 19, 2009, 00:13:51:51 »
Ringt den gamle servicemannen och informerat om att den trasiga poollampan han bytte i förra veckan inte lyser....!!
Aj då, lät han förmedla. "Då är det inte tätt ändå, metallhaken var böjd på nåt sätt...". Detta innebär enligt mannen att vi måste köpa något som kräver att vi gräver upp kopplingsdosan ur marken...."kostar inte mycket....enkelt att montera" sa han. Jag vet inte riktigt vad där är han måste byta som kräver ingrepp i kopllingsdosan!
Nu åker vi i alla fall till Gotland i morgon så den här veckan blir det inte!
Argh.
Utloggad Tommy Eriksson
« Svar #36 skrivet: maj 19, 2009, 15:14:02:02 »
Efter chock klorering funkar allt som det ska. Har badat sedan sista april. Tack vare pool taket har vi en vatten temp på 22 - 25. Helt OK utan värmare.
Skall bli spännande att se hur poolen funkar den första sommaren.
Tommy
Utloggad William
« Svar #37 skrivet: maj 19, 2009, 15:29:31:31 »
Suttit på carporttaket mellan 8.30 - 12.30 och pusslat ihop det sista med solpanelerna. Det var svårt eftersom dimensionen var ändrad men nu är det klart.
Samtidigt var det KALLT så jag var nästan vinterklädd.
Sen har jag ägnat två timmar och letat var pumpen får in tjuvluft ifrån. Aldrig varit med om något liknande på 25 år. Stört omöjligt att hitta, och jag har kört med vartenda knep jag vet, som att såpa skarvarna för är det inte tätt brukar det bubbla i såpan.
Utloggad William
« Svar #38 skrivet: maj 20, 2009, 21:39:03:03 »
Massor, men är så trött nu så jag kryper till sängs och skriver i morgon vad jag gjort.
God Natt!
Utloggad William
« Svar #39 skrivet: maj 21, 2009, 07:43:48:48 »
Jag hade ju hoppas på att slippa göra något mer åt poolen än vanlig skötsel. Har ju vetat länge att den tagit i tjuvluft, men lagt ner timmar och inte hittat felet. Det har ju hela tiden varit vått i "maskinrummet", inga mängder, men vått.
Skulle dammsuga igår och det gick inte för den orkade inte.  Letade och letade igen, och äntligen hittade jag felet på ett ställe jag aldrig kunna drömt om.
Mellan själva pumpen och motorn på undersidan. Jag tänkte som så att jag får väl skruva bort motorn och kolla packningen (hade monterat bort alltihopa från poolgropen så jag hade den på marken).
Fyra bultar och dom satt som berg för dom har ju suttit där i 25 år, jag kunde inte rubba dom fast jag sprayade med rostspray. Åkte till Folkpool och där var det mycket folk, men då det blev min tur så frågade jag, jo den går att renovera och det kostar omkring 1 200 men det finns ingen chans före midsommar och kanske inte ens då.
Vad göra annat än att köpa en ny pump. för 5 550:- plus ett vinkelrör för 150:-.  Pratade med ett par grannar som har haft pool kortare tid än jag och alla har bytt pump efter c:a 12-15 år så vi har haft tur ändå.
Vinkelröret sitter 180° fel då jag tog bilden..  Monterade den på den gröna slangen när jag lyft den på plats, sen skulle jag montera slangen till vinkelröret och den slangen var ungefär 5 cm för kort. Den nya modellen är lite kortare. Letade i en skrotlåda men hade ingen slang. Idag har ju Folkpool stängt så jag får gå runt till några grannar och fråga.
Det är en jädrans arbetsställning i "gropen". Men på något sätt måste jag fixa det idag. Montera bort den gamla och försöka få dit den nya tog på krafterna, för slangarna satt som berg och mitt "maskin" rum" är väldigt trångt.
Nya pumpen, också en Hayward på 0,75 hk.
