Författare Ämne: Vad har du åstadkommit för pooljobb idag?  (läst 74378 gånger)
Utloggad William
SV: Vad har du åstadkommit för pooljobb idag?
« Svar #40 skrivet: maj 21, 2009, 10:38:50:50 »
Fått dit pumeländet!
Forfarande lite luft i systemet, men mindre än med gamla pumpen.  Det läcker ingenstans???? Blir galen.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad William
« Svar #41 skrivet: maj 21, 2009, 13:03:28:28 »
ÄNTLIGEN OK!  Pust!
Utloggad pereinar
« Svar #42 skrivet: maj 21, 2009, 14:28:15:15 »
Ja Du William, jag följer med spänning Dina bravader, inte minst av det skälet att jag många gånger trott mig vara ensam om att saker som kan djäklas gör det o då gärna hos mig. Jag byggde min pool 1990 och har väl fram till i våras klarat det hela hyfsat, men senare tid har inneburit mycket svordomar. Bytt liner o gått från klor till Baccasil o tillbaka till klor (ingen sa att det inte funkar med polyesterfilter). Nu mycket luft i systemet. Men liksom för Dig kanske
det är dags att byta min 0.75 Hayward. Kanske blir lite sliten efter 18 år, skall dessutom pumpa upp poolvattnet på taket till huset o solfångarna. Skulle vilja öka pumpkapacitet, men är rädd att kopplingar o rör bara sprängs om jag sätter på en ny större pump.
Hoppas Du får möjlighet njuta lite nu av poolen.
Pereinar
Utloggad William
« Svar #43 skrivet: maj 21, 2009, 15:31:09:09 »
Pereinar
Kul du följer med, men nu tycks luften vara borta för dammsugaren funkar bra. Min pump var ju 25 år så slår man ut det på den tiden är väl kostaden inte så stor, men mycket i det ögonblicket man skall hosta upp 5 550 bagis.
Jag pumpar upp till carporttaket, men stänger av den biten då jag dammsuger. Nu skall jag sätta mig på uteplatsen och ta en bärs för jag har gjort många andra saker idag än med poolen. Jag hade ju polyesterfilter förr men det blev för dyrt i längden.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #44 skrivet: maj 22, 2009, 15:54:39:39 »
hej
ett bra sätt/tips när man skall ha på trånga stela slangar är att värma dessa med värmepistol då glider de på lätt och stelnar igen efter några timmar, så gör alltid jag ;D O0
mvh carlos <sol>
Utloggad William
« Svar #45 skrivet: maj 22, 2009, 16:10:57:57 »
hej
mvh carlos <sol>
Gjort så "triljoner" gånger men det är stor risk för att man bränner änden och när man då trär på slangen på röret kan slangen vika sig.
Mycket bättre som jag gjorde igår, kokade upp en liter vatten och doppade ner slangänden en minut men innan hade jag haft lite såpa på röret och då gick det lätt som en plätt.
« Svar #46 skrivet: maj 22, 2009, 16:20:45:45 »
det var en ny variant, men det går ju bra att värma vattnet på taket med värmepistolen ;D
carlos O0
Utloggad William
« Svar #47 skrivet: maj 22, 2009, 16:28:33:33 »
carlos O0
Jo men jag var på marken då, för det var när jag skulle montera den nya pumpen
Skriver med små bokstäver, det var min fru som fick idéen när hon hört mig svära en stund.
Utloggad aromata
« Svar #48 skrivet: maj 22, 2009, 22:19:29:29 »
Jag sätter alltid silikon på alla delar som ska sättas samman - både slangar och gängor. Har aldrig problem med läckage. Och det är lätt att sära delarna vid behov.
Utloggad William
« Svar #49 skrivet: maj 23, 2009, 08:16:37:37 »
Även jag använder silicon, men om en slang suttit i några år tycker jag den sitter som berg om jag behöver lossa den av någon anledning. Badrumssilicon, men aldrig i gängorna för där använder jag rörtape.
