Författare Ämne: Vad har du åstadkommit för pooljobb idag?  (läst 74337 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Vad har du åstadkommit för pooljobb idag?
« Svar #20 skrivet: maj 11, 2009, 15:56:40:40 »
Inget ännu idag.
Men i lördags köpte jag en ny vev till Rollschutz..1800 kr.
Och igår fick jag paniksstänga VPn igen på morgonen då jag skulle skjutsa
grabben till kören i kyrkan...VPn var svårt nedisad på baksidan igen, stog och slog som en hammare när fläktbladen träffade istäcket...och jag som trodde jag löst problemet
genom rengöringen av kyllamellerna förra veckan.
Vet inte om nåt är fel, jag har aldrig kört pumpen så hårt som jag gör den här säsongen.
Dygnet runt (alltid stängt på natten tidigare). Den står i konstant skugga och det är kallt både
ute och i poolvattnet som strömmar igenom...efter ett par dygn kommer isen..
Jag hoppas jag inte ska behöva serva pumpen. När tempen i luften - och fr a vattnet - är ok återgår jag till nattstängning och då ska det baske mig inte finnas nån is på pumpen....
Hoppas jag.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #21 skrivet: maj 11, 2009, 18:22:22:22 »
hej
Installerade den nya solpanelen igår och provade om det blev tätt men det läckte på ett par ställen
var idag in och köpte nya klammor och har nu monterat om de delar som läckte med silicon emellan samt låter det torka inatt innan jag drar igång.
Hann i allafall se att den nya panelen ger inget högre tryck i systemet trots att det var klenare inloppsrör , lade denna först i systemet fungerar kanon.
mvh carlos <sol>
Utloggad William
« Svar #22 skrivet: maj 12, 2009, 13:04:20:20 »
Gjort klart stensättningen och laserat rubbet. Nu återstår att montera solpanelerna som jag får i slutet av veckan. Men trallen måste också snyggas till, ja jobb finns det verkligen, för att inte tala om trädgården, men den sköter min fru det mesta av.
Bild två visar hur det såg ut innan.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
« Svar #23 skrivet: maj 12, 2009, 19:27:58:58 »
hej
solpanerna fungerar perfekt nu men dåligt med sol idag
trodde det skulle bli sol i år brukar ju vara bra i sverige vart 5:e år
//carlos <sol>
Utloggad William
« Svar #24 skrivet: maj 13, 2009, 20:22:01:01 »
Gjort en hel del runt poolen idag, men inget som syns på bild.
Började kl. 9,00 och höll på till kl. 16 drygt, så nu känner jag mig ganska trött, så om en halvtimme går jag och nannar, men skall dricka ett glas vitt vin först.
Tycker jag är värd det. God Natt!
Utloggad William
« Svar #25 skrivet: maj 16, 2009, 16:36:13:13 »
Verkligen brottats med solpanelerna jag köpte igår.
Den av dom gamla som var hel, hade större dimension på in och utloppsröret, än dom nya.
Hoppas det finns någon övergång att köpa på måndag. Så nu står allt stilla, för kranen jag reglerar med om det skall cirkulera upp till panelerna eller bara i poolen stänger inte till 100 % och har aldrig gjort det, så om jag har cirkulationen på rinner det på carporttaket.
« Svar #26 skrivet: maj 16, 2009, 17:32:51:51 »
hej william
jag hade samma problem med olika dimensioner det lösta jag med en slangbit på den tunnare delen samt en grövre slangbit som passar sedan över den första slangbiten samt den motsvarande grövre anslutningen.
hoppas du förstår vad jag menar //carlos <sol>
Utloggad William
« Svar #27 skrivet: maj 16, 2009, 18:55:10:10 »
hej william
Jag förstod fullkomligt, men lägger in en bild till dom som kanske inte begrep mitt inlägg. ARGHHH!
« Svar #28 skrivet: maj 16, 2009, 19:26:45:45 »
hej
vad fick du betala för dessa jag betalade 2995:- för 5,4 m2 = 1,2 m x 4,5 m
inkl installationsmaterial som jag egentligen inte behövde t o m en bypass
mvh carlos <sol>
Utloggad William
« Svar #29 skrivet: maj 16, 2009, 19:32:51:51 »
hej
mvh carlos <sol>
Eftersom en kille på Folkpool lurade mig förra hösten och sa att dom två som gick sönder inte gick att reparera fick jag 25% i rabatt , efter ett långt snack med VD:n.
Normalpriset är 3 260:- styck. Lite drygt tre kvadratmeter per panel.
