Författare Ämne: vilket salt ?  (läst 17416 gånger)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: vilket salt ?
« Svar #10 skrivet: april 17, 2009, 19:43:04:04 »
Hej på Er har just varit o inköpt salt på närmaste
foderanläggning i Götene, fick betala 85 kr säcken.
Där spara man några hundralappar ;D
tack Carlos för tips O0.
Roland 8)
Utloggad ektorp
SV: vilket salt ?
« Svar #11 skrivet: april 18, 2009, 07:00:42:42 »
60 kg det beror på din vatten volym.
Janne
ca 20 000 liter
hej igen ektorp
jag har c:a 26 m3 vatten för mig räckte 2 säckar = 50 kg
testa dig fram //carlos <sol>
men du har kanske kört salt förut  ja börjar från början  , känns krångligt när man början med grejer man inte vet hur man ska göra med , men det löser sig väl när man börjar  och hjälp från er här
rund pool 4,5  -132 från jf
Utloggad ektorp
SV: vilket salt ?
« Svar #12 skrivet: april 18, 2009, 07:13:00:00 »
Det låter lite mycket.
Men du får köpa test stickor för salt.
Teststickor salt
Mäter salthalten i ditt poolvatten. Doppa stickan i vattnet och läs av värdet. Salthalten ska vara minst 0,35% = 3,5 kg/kbm och uppåt vid bruk av saltgenerator.
Janne
-- var köper man test stickor ??
Utloggad mikkola
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: vilket salt ?
« Svar #14 skrivet: april 18, 2009, 11:55:47:47 »
Hej! Undrade bara en sak, använder folkpools saltklorinator
den mindre modellen. Läste carlos att du använder mindre från början,
så har inte jag fått föreläst om detta för lite kan skada cellen i klorinator
den är inte billig alltså :(.
För mkt då skall det väl till väldigt stora mängder.
Roland
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: vilket salt ?
« Svar #15 skrivet: april 18, 2009, 12:45:37:37 »
Roland
hej rojo
intex saltklorinator fungerar som så att den slår ifrån om det är för lite eller för mycket klor
annars så slog jag i enligt anvisningen 50 kg och den fungerade direkt efter att vi kört några dagar så fick jag felkod som
sa för lite klor och då var det förmodligen på gränsen skickade då  i en halv säck till och då funkade det igen hela säsongen.
mvh carlos <sol>
Utloggad Mette
SV: vilket salt ?
« Svar #16 skrivet: april 18, 2009, 15:59:22:22 »
Hej Ektorp!
Det är enkelt första gången du tillsätter salt, om du ska ha 0,35% salt blir det 35 kg per 10.000 liter alltså 70 kg för dig, jag kör 0,4% salt i min pool, (man är ju rädd om sin dyra Zodiac saltklorinator).
Det är lite värre nu när man har tömt ett antal liter inför vintern och nu fyller på, lite svårt att läsa stickorna, så jag fyller på 4 kg salt för varje 1000 liter jag fyller på och mäter ev.sedan.
Mette
Utloggad ektorp
SV: vilket salt ?
« Svar #17 skrivet: april 18, 2009, 19:06:47:47 »
Hej Ektorp!
Mette
  tack för svaren alla ja får nog till det tror ja när ja står där med grejerna ---- nu håller ja på att lägga igen med trätrall runt poolen ska lägga ut lite bilder när ja är klar
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: vilket salt ?
« Svar #18 skrivet: april 18, 2009, 23:34:03:03 »
Hej! Kom o tänka på en sak till som vi blev upplysta om när vi var på poolskola,
vår folkpoolslev. ordnade detta St.Levene[Vara]
Var premiär för detta.
Bra arrangemang trevligt träffa fler poolägare.
Bl.annat så var där en duktig på kemi.
Men det som kom upp att tänka på småbarn
upp till 8 mån. inte så bra med salt kan göra så de slutar andas,
de tror de är tillbaka i mammas mage.
Kan vara bra att känna till tyckte jag
Roland
