Författare Ämne: vilket salt ?  (läst 17415 gånger)
Utloggad ektorp
vilket salt ?
« skrivet: april 16, 2009, 14:06:56:56 »
ska köra igång saltgenerator undrar viket salt man ska köpa och var ?? frågade på lantgården odal men dom va osäkra på vad man ska ha
rund pool 4,5  -132 från jf
Utloggad Janne
SV: vilket salt ?
« Svar #1 skrivet: april 16, 2009, 18:52:45:45 »
Jag köpte våra säckar i poolfirmor.
Janne
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: vilket salt ?
« Svar #2 skrivet: april 16, 2009, 19:51:04:04 »
hej ektorp
jag gick in på "Lantmännen/Granngården" och sa jag vill köpa "fodersalt" .
Nu har jag läst på säcken :
AKZO NOBEL
KNZ Raffinerat Fodersalt
Agricultural salt
Pure refined vacuum salt
Salt (NaCl) 99,9 %
mvh carlos <sol>
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: vilket salt ?
« Svar #3 skrivet: april 16, 2009, 20:21:56:56 »
Hej Carlos!
Fungera det med det alltså och hur mycket kosta 1 säck där?
Roland
Utloggad ektorp
SV: vilket salt ?
« Svar #4 skrivet: april 17, 2009, 07:36:53:53 »
hej ektorp
AKZO NOBEL
Agricultural salt
Salt (NaCl) 99,9 %
mvh carlos <sol>
- tack för det ska kolla det,,  vet du vad det kostade ?? läste att ja skulle behöva ha i en 60 kg första gången kan det stämma ?? mvh
« Senast ändrad: april 17, 2009, 07:43:30:30 av ektorp »
Utloggad Janne
SV: vilket salt ?
« Svar #5 skrivet: april 17, 2009, 08:17:49:49 »
60 kg det beror på din vatten volym.
Janne
Utloggad ektorp
SV: vilket salt ?
« Svar #6 skrivet: april 17, 2009, 14:54:15:15 »
Janne
ca 20 000 liter
Utloggad Janne
SV: vilket salt ?
« Svar #7 skrivet: april 17, 2009, 15:09:41:41 »
Det låter lite mycket.
Men du får köpa test stickor för salt.
Teststickor salt
Mäter salthalten i ditt poolvatten. Doppa stickan i vattnet och läs av värdet. Salthalten ska vara minst 0,35% = 3,5 kg/kbm och uppåt vid bruk av saltgenerator.
Janne
SV: vilket salt ?
« Svar #8 skrivet: april 17, 2009, 15:15:43:43 »
Hej Carlos!
Roland
hej
kostade 75 kr/säck=25 kg skitbilligt dubbla priset hos poolbutiken
renare salt får du inte tag i finkornigt bara att skicka i poolen och borsta ut med en mjuk borste tills det har smält går fort.
Mängden salt är beroende på vilken poolstorlek du har samt vilken saltklorinator/generator du har bättre att ha för lite från början.
Klorinatorn talar om du har för mycket eller för lite, bättre att fylla på mer än att behöva tappa ur!
mvh carlos <sol>
SV: vilket salt ?
« Svar #9 skrivet: april 17, 2009, 15:22:03:03 »
Janne
ca 20 000 liter
hej igen ektorp
jag har c:a 26 m3 vatten för mig räckte 2 säckar = 50 kg
testa dig fram //carlos <sol>
