Författare Ämne: LED lampor i däck  (läst 28531 gånger)
Utloggad hucke
LED lampor i däck
« skrivet: april 14, 2009, 19:01:27:27 »
Påskens kanonväder inspirerat och poolen uppstartad och algfri med kristallklart vatten men uppvärmningen får vänta några veckor till !
Skall sätta in belysning i däcket runt poolen, LED-spots infällda (15vdioder/lampa, http://www.molectric.com/product_info.php?products_id=530). Är osäker på hur tätt man behöver sätta lampor för att få vettig belysning. Har tänkt att sätta dom i 'ytterkant' på däcket för att rama in däcket. Är det någon av er som har satt in spots i däcket som har erfarenheter att dela med sig. Däcket är ca 8 m brett och 12 meter långt
Hucke
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: LED lampor i däck
« Svar #1 skrivet: april 14, 2009, 20:01:56:56 »
Led lampor är ju mer en dekorationsbelysning, det har ju kommit några som är mer ljusstarka (har själv sådana i mina spotlights i hallen) men dom är ganska dyra.
Vad som är vettig belysning för dig är kanske inte detsamma för någon annan.
Vad är du ute efter att dom ska lysa upp?
Oftast dom som är kapslade för utomhusbruk har en blåaktig ton i skenet, tänk på det.
/Stefan
Utloggad hucke
« Svar #2 skrivet: april 14, 2009, 21:32:42:42 »
Jag har inte ambitionen att dom skall  ge ljus för att lysa upp hela däcket utan mera som dekoration men jag tänkte om någon provat sig fram vilket avstånd som är lämpligt emellan rent estetiskt (innan man borrar massa hål i däcket och sen upptäcker att det blev inte riktigt bra !) . Dom lampor jag tittat på finns i en varmvit variant.
Mvh Hucke
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #3 skrivet: april 14, 2009, 22:42:50:50 »
Hade jag varit dig så hade jag dragit fram kabel och lagt dom lösa ovanpå ditt trädäck, så att du själv kan tycka till om avståndet när dom är tända.
Annars är nog ett avstånd på ca 80-100 cm cc  ganska lagom skulle jag tro, men som sagt: prova dig fram.
Mvh Stefan
Utloggad Ferro94
« Svar #4 skrivet: april 15, 2009, 20:52:54:54 »
Går själv i samma tankar. Mitt däck är inte på plats ännu, men om några veckor...
Har sett att man kan köpa LED i färdiga set om 3-4 st (Benders, Bauhaus mm). De levereras då med kabel på c:a 130-150 cm mellan armaturerna. Min gissning är att man tänkt sig ett cc-mått på 80-120 cm.
Jag tar nog Stefan1's råd och lägger ut dem lösa innan jag borrar. Man tackar för tipset!
Ferro94
Folkpool 8x4 med Roman End-trappa. Värmer med luftvärmepump Powerline 110. Dubbla poollampor samt LED-belysning nedfälld i däcket runt poolen. Trädäck på 150 kvm. Poolägare sedan 2009.
Utloggad thomaslakers
« Svar #5 skrivet: april 22, 2009, 06:57:15:15 »
Jag har satt led lampor som jag köpte på moletronic och var kanon nöjd med deras service.
Jag placerade mina på en meters mellanrum, tänk på att inte borra för djupt då kommer du inte att se lyset från den lampan, jag gjorde detta misstag och det blev som att någon lampa trode man var sönder tills man såg det från ovan sidan.
Jag håller med om att du skall lägga ut dom och prova dig fram, sen borra med ett litet borr där den skall sitta och fräs sedan ur ett spår som passar till lampan, se då till att få detta på exakt lika djup på varje lampa.
Lägg dom så att dom presis kommer i ovan kanten på trät detta blir snyggast.
Tänk även på att dessa lampor har om jag inte mins fel 5m sladd per lampa så att du tänker på var du sätter kopplingsdosan, ringer du och pratar med dom så kan man beställa extra kabel.
Men som sagt jag var väldigt nöjd med deras lampor och dom har lyst i 1,5 år nu utan problem
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
Utloggad hucke
« Svar #6 skrivet: april 23, 2009, 16:53:34:34 »
Hur många lysdioder har du i varje 'lampa'? Den sort jag köpt har en rostfri fläns och skall fällas in med 70 mm hål så flänsen blir så att säga liggande någon mm ovanför själva trädäcket. Har provat att lägga ut några löst men har fortf lite svårt att bestämma avståndet (det är ju så ljust på kvällarna nu att man närmast får nattvaka för att se hur det tar sig ut.)
Hucke
Utloggad ale
  • Kan en del
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: maj 05, 2009, 09:25:34:34 »
Hejsan Hucke!
Vi har spotar som liknar dina, dock är våra endast 25mm i diamerter. Monterade våra i trappen och i sargen runt altanen och pooldäcket. Spotarna är monterade (infällda) så att dom lyser horisontellt. Detta ger ett "släpljus", ut över hela pooldäcket och även över/ner i poolvattnet. På kvällen ger detta ett helläckert utseende och vi kan inte vara annat än helnöjda.
Varje spot har 6 st dioder och lyser ganska starkt, enl. manualen skall varje spot motsvara ca. 15-20 watt. Hittade mina på Coop Forum/Bygg och dom heter Infra.
Utloggad Almafero
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: maj 06, 2009, 20:25:47:47 »
Vilka färger har ni på spottarna?
Jag har sett att det finns kritvita, blå och nu även varmt ljus.
Lite mot glödlampshållet.
Om ni har använt kritvita, blir det inte ett kallt ljus?
« Svar #9 skrivet: maj 06, 2009, 20:49:27:27 »
Hejsan Hucke!
Låter läcker. Kan man få se en nattbild när de lyser?
