Författare Ämne: LED lampor i däck  (läst 28532 gånger)
Utloggad ale
  • Kan en del
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 22
SV: LED lampor i däck
« Svar #10 skrivet: maj 10, 2009, 08:33:57:57 »
Hejsan Hucke!
Vi har spotar som liknar dina, dock är våra endast 25mm i diamerter. Monterade våra i trappen och i sargen runt altanen och pooldäcket. Spotarna är monterade (infällda) så att dom lyser horisontellt. Detta ger ett "släpljus", ut över hela pooldäcket och även över/ner i poolvattnet. På kvällen ger detta ett helläckert utseende och vi kan inte vara annat än helnöjda.
Varje spot har 6 st dioder och lyser ganska starkt, enl. manualen skall varje spot motsvara ca. 15-20 watt. Hittade mina på Coop Forum/Bygg och dom heter Infra.
Låter läcker. Kan man få se en nattbild när de lyser?
Altanen är just nu under inbyggnad/ombyggnad/tillbyggnad men, om jag hinner sätta tillbaka lamporna tills ikväll så skall jag försöka lägga upp en bild.
                     Ale
Utloggad PAS
« Svar #11 skrivet: augusti 31, 2009, 19:58:32:32 »
Vi monterade led-lampor från Claes Ohlsson, 2 satser med vardera 10 lampor som lyser rakt upp. Vi tycker inta att vi fick den effekt som vi ville ha, dom lyser inte upp någott i sin närhet. Ljuset försvinner rakr upp i luften, men dom syns ju naturligtvis som ljjuspunkter på trädäcket.
För övrigt så har ett antal av lamporna endera slocknat eller blivit mycket svagare, vet ej var felet ligger.
/PAS
Utloggad Jimbo
« Svar #12 skrivet: maj 11, 2012, 22:07:13:13 »
Tänkte få lite liv i denna tråd igen. Är på jakt efter någon häftig led belysning i mitt däck och tittade lite på dessa http://www.molectric.com/p465/10-st.-Asta-30-Decklight-komplett/product_info.html
Någon som kanske har en bättre variant eller rent av kan recensera ovan armatur?
Till saken hör att jag uppskattar att jag kommer att behöva cirka 20-30 lampor för att rama in hela däcket snyggt. Vitt ljus skall det vara...
Utloggad elvings
« Svar #13 skrivet: maj 11, 2012, 22:55:56:56 »
http://www.jula.se/spotlights-cosa-45-ip44-10-pack-423249
Köpte cosa30 dessa är större. Samma som även moelectric säljer i sitt sortiment
Oavsett inköp bör spottar belysa något. Som med staket, golv, buske m.m.  annars blir ljuset oanvändbart. Tänk som att det ljus du får är det ljus som spotten träffar/reflekterar, inte det ljus den avger.
« Senast ändrad: maj 11, 2012, 23:02:33:33 av elvings »
Utloggad Andreaszan
« Svar #14 skrivet: maj 12, 2012, 23:29:28:28 »
Jag har presis installerat led-lamper i mitt trädeck, ca 200 cm i mellan varje lampa, installerad i ytterkant som lyser inn. Köpte silverlines 24V system. Var billigt, enkelt å installere og verkar bra...
5x12 glasfiberpool 3,5m djup. 1 stk 25kg sandfilet på 300w pump + 1stk 225kg sandfilter på 1100W pump på rörelsesdetektor i egen slinga. G&J 13,8 kW vp i rostfritt. 0,9ppm salt + klorinator. Covrex lamellcover. 2 brädavlopp + bottenavlopp. That's it...Nei just det, en Arcticspa tunna på 1800 liter med sodiumbromid...
