Författare Ämne: Värmepmp + värmeväxlare?  (läst 10254 gånger)
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: Värmepmp + värmeväxlare?
« Svar #10 skrivet: april 23, 2009, 22:04:09:09 »
Hej det skulle gå att få till det på det sätten men pool vatten och koppar är ingen höjdare om man inte gillar grönt hår.
Om man mäter längden på rören i innerdelen och tar ett lika långt och tjockt rör av rostfritt så bör det funka och du slipper använda värmeväxlare.
Om du absolut inte vill köpa en poolväme pump utan bygga själv så försök få tag i en luft\vatten pump.
Men tänk på att du absolut inte för köra pool vattnet genom pumpens värmeväxlare för dom är av koppar, uttan du måste köra det genom en värmeväxlare innan det går ut i poolen.
Göran
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad hucke
« Svar #11 skrivet: april 24, 2009, 02:23:59:59 »
Hej Göran
Tack för svar. Min beskrivning/skiss kanske inte förklarade till 100%. Poolvattnet kommer aldrig i kontakt med kopparslingan,denna virad utanpå ett 40 el 50 mm PVC rör
och poolvattnet går invändigt i detta. Detta rör går sedan inuti det grövre 100 mm röret med täta gavlar och anslutningar till 'slingan' - VP i gavlarna. Mellanrummet mellan det
tunnare/grövre röret fyllt med ('stillastående') vatten som värms av slingan.( och förhoppningsvis leder värmen vidare till det genomströmmande pool vattnet i det tunnare röret). Frågan
 är om värmeväxlingen kan fungera på detta sätt ? Är volymen vatten som värms av VP'n tillräcklig i den dubbelmantlade 'behållaren'. Anledningen till att jag pular
med ett hemmabygge är att jag fått en fungerande ytterdel till en vatten/vatten pump i princip gratis även om det naturligtvis är enklare att köpa en färdig pump.
