Författare Ämne: Värmepmp + värmeväxlare?  (läst 10249 gånger)
Utloggad GVL
« skrivet: april 14, 2009, 17:25:36:36 »
Vi har just köpt en villa med en innomhuspoll på ca 18m3, nu sitter det en värmepatron på 9kw som värmare.
Min fråga som nybörjare är, går de att värma poolen med en luft/luft värmepump + en värmeväxlare?
Hoppas på svar.
//GVL
« Senast ändrad: april 14, 2009, 17:54:33:33 av GVL »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmepmp + värmeväxlare?
« Svar #1 skrivet: april 14, 2009, 18:03:28:28 »
Tyvärr inte, du måste minst ha en Luft/vatten för att klara pooluppvärmning!
Har ingen pool längre!!
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: april 14, 2009, 19:03:39:39 »
GVL, det går alldeles utmärkt att använda en luft/luft VP som du kopplar ihop med en värmeväxlare. Har själv ett sådan system som strax skall tas i drift.
Men faktum är att det senaste året så har det kommit så många bra o billiga poolvärmepumpar så det lönar sig inte att bygga ihop något själv (om man inte tycker att teknik är roligt o vill absolut har något hemmabyggt :D)
/ronson
Utloggad hucke
« Svar #3 skrivet: april 14, 2009, 19:49:29:29 »
Hej Ronson!
Jag har en kompis som säljer värmepumpar och han har en luft/luft pump, trasig innerdel men med en ytterdel som fungerar som jag får för en spottstyver. Tänkte koppla ihop denna med en plattvärmeväxlare (CBH25 -30 Alfa Laval) som legat och skräpat. Har försökt hitta data om vvx'en men den är från -89 och inte lyckats hitta så mycket info men är den för klen får man väl byta ut mot en bättre. Har du möjligtvis lite bilder och eller beskrivning hur du fått till det? Tackar på förhand
Mvh Hucke
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #4 skrivet: april 14, 2009, 20:09:33:33 »
Hucke, se bifogad länk. Skall uppdatera med lite mer bilder o info i veckan/ronson
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3677.0
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: april 14, 2009, 20:16:10:10 »
Jag svarade förstås på om man kunde köra en orginal L/L som både husvärme och poolvärme, ej hemmamoddade modeller, trots att jag gillar kreativitet så fattade jag frågan fel!
Utloggad hucke
« Svar #6 skrivet: april 14, 2009, 21:27:07:07 »
Tack för svar Ronson. Kan du ta lite närbilder på rördragningen till din vvx i smb med att du uppdaterar din tråd
Mvh Hucke
Utloggad GVL
« Svar #7 skrivet: april 14, 2009, 22:58:09:09 »
Hej alla + tack för alla svar.
Hade tänkt mig en Toshiba Daiseikai 10 (utedelen) (endast till poolen)+ rören kopplat till en Värmeväxlare Folkpool 40 kW ROSTFRI, stod att värmeväxlaren hade effekt 19kw vid 50° C (värmepump).
Är detta möjligt?
Mvh. Greger
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #8 skrivet: april 16, 2009, 00:14:34:34 »
Hej det går om du tar ut slingan ur innerdelen och stopppar ner den i något kärl med vatten och sen kör det vattnet genom en värmeväxlare.
Det går inte att koppla rören direkt till en värme växlare för gasen kommer att expandera i värmeväxlare iom det är större diameter än koppar rören är det stor risk du får kyla istället.
Mvh Göran
« Senast ändrad: april 16, 2009, 21:18:04:04 av Göran.w »
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad hucke
« Svar #9 skrivet: april 23, 2009, 17:13:58:58 »
Hej Göran!
Du säger tatt det inte funkar att koppla in vvx direkt på vp utan att man behöver ett kärl att värma i. Har du ngn uppfattning om volym på sådant kärl? Skulle det fungera att ha ett 4 tums PVC-rör med gavlar och att linda en kopparrörs-slinga kopplad till vp på ett 40 el 50 mm pvc-rör och låta poolvattnet gå i detta ?? blir det tillräcklig värmeväxling (vore ju ett sätt att komma ifrån 'vanlig' vvx helt och hållet) Se skiss. Säg till on ni tycker ide'n verkar heltokig
Mvh Hucke
