Författare Ämne: skvalplucka  (läst 4457 gånger)
Utloggad matz
skvalplucka
« skrivet: mars 31, 2009, 07:57:39:39 »
skulle köra igång poolen igår och har förlagt den vinterborttagna skvalpluckan i skimmern..kan man vara utan den ?
Utloggad Janne
SV: skvalplucka
« Svar #1 skrivet: mars 31, 2009, 08:18:26:26 »
Vet inte om du kan köra utan, men den finns där av en anledning.  ;)
Det går ju att köpa en ny, det har vi gjort på förra poolen.
Janne
« Senast ändrad: mars 31, 2009, 21:07:44:44 av Janne »
Utloggad aromata
SV: skvalplucka
« Svar #2 skrivet: mars 31, 2009, 09:34:05:05 »
Skvalpluckan är väl till för att pumpen inte ska suga luft när "vågorna går höga". Badar ni "snällt" kan ni förmodligen klara er bra utan.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: skvalplucka
« Svar #3 skrivet: mars 31, 2009, 17:23:01:01 »
Helt rätt Aromata  O0
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
SV: skvalplucka
« Svar #4 skrivet: mars 31, 2009, 17:50:12:12 »
Den har en praktisk funktion till - Genom att luckan "täpper till" den nedre delen av vattenpelaren i skimmern, så kommer flödeshastigheten vid ytan att öka (ganska mycket). Med lucka kommer skimmern mycket effektivare att suga till sig smuts som flyter på ytan.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: skvalplucka
« Svar #5 skrivet: mars 31, 2009, 20:53:08:08 »
Det funkar att köra utan, gjorde det förra året ett tag då jag råkade ta sönder den.
Den viktigaste funktionen är precis som jan_banan skriver, att öka flödeshastigheten o därmed reningen. Självklart hjälper den även till att miminera att pumpen suger luft, men ibland klara den inte av vissa kanonkulor ;D
Väldigt stor skillnad med o utan, små löv som var precis (1-4cm) utanför sögs in. Men var de kanske 5-10 cm utanför så for de bara förbi.
/ronson
