Författare Ämne: Hjälp! Stödben skadade av tjälen  (läst 12047 gånger)
Utloggad K-G
  • Kan en del
  • Stad/land: Höga kusten
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« skrivet: mars 23, 2009, 11:31:26:26 »
Hej Mats_61 eller någon annan,
Vi fick en obehaglig överraskning när vi inspekterade poolen i helgen.
Precis som i Mats fall, har stödbenen fått sej en knäck av tjälen.
Har grubblat, och deppat hela helgen. Vi som såg fram emot vår första riktiga poolsäsong. Vi har en storpool från JF. De säger att de aldrig hört talas om detta någon gång. Skall verkligen en Storpool inte klara av en norrländsk vinter? Vi har isolering under stödbenen, och tycker att vi byggt enligt konstens alla regler.
Hur gjorde du Mats, rev du hela poolen för att byta ben?
Vi har byggt in poolen i altandäcket, så då måste vi förmodligen riva hela altanen också. För man lär ju aldrig få upp poolen på exakt samma plats.
Översidan av plåten, är ju ganska rak, så  stagen kanske håller ändå? Vad tror ni? kan man bara förstärka på något vis? Detta vore ju det bästa.
Eller är det möjligt att montera bort, och dit, det diagonala stödbenet genom att bygga en specialnyckel för att komma åt muttern som sitter på insidan uppifrån, om ni förstår vad jag menar.
Kan någon hjälpa oss i den svåra stund med råd och tips?
Tacksam för svar/ Gunilla
« Senast ändrad: mars 23, 2009, 11:46:27:27 av K-G »
Storpool 9,1x4,5 från J&F,  med värmepump SPF138 från Svenska poolfabriken och Chlorinator LM3-24 från directpoolsupplies.
Utloggad Pea
SV: Hjälp! Stödben skadade av tjälen
« Svar #1 skrivet: mars 24, 2009, 19:12:48:48 »
jag hade monterat bort stödbenet och lagat det, kläm ut det igen och förstärk med mera plåt, sen kanske du måst fixa ett nytt fäste men det går nog, spelar ju ingen roll hur det kommer att se ut, bara du får ett stödben som fyller sin funktion.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: mars 24, 2009, 21:05:53:53 »
Är lite överraskad hur klena dom är.
Men går säkert att fixa som Pea skriver.
Janne
Utloggad K-G
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: mars 25, 2009, 08:23:11:11 »
Tack för svaren,
Jo, vi har haft funderingar i den riktningen. Problemet är att det diagonala benet som blivit knäckt, är monterat med en mutter på insidan av det lodräta och vågräta benen. Men det kanske går att bygga en special U-nyckel med väldigt långt skaft. Benet är nämligen skruvat 50-60cm från överkant. Och för att komma åt muttrarna utan att röra det lodräta benet som håller poolväggen, måste man gå in uppifrån.
Är det någon som vet hur mycket man måste sänka vattennivån för att ta bort ett ben. Törs man ha något vatten kvar överhuvudtaget?
Alternativt kan man ju laga så gott det går, och sedan förstärka benet invändigt med en u-balk, som man borrar, och gängar fast.
Angående kvaliten, så visst är det konstigt! Vi har dränering och isolering under poolen, och har även drygt 10 plastdunkar med sand i poolen.
Jag såg ju att detta även drabbat mats_61, så alla ni som skall bygga JF storpool i norrland kanske borde fundera på att förstärka det diagonala stödbenet innan montage.
För det kan väl inte vara så att benet SKA knäckas, för att inte själva poolväggen skall rubbas?
Vad tror ni?
Gunilla
Utloggad OAS
« Svar #4 skrivet: mars 25, 2009, 21:14:24:24 »
Hejsan
Om jag hade råkat ut för detta då skulle jag ha stöttat poolvägen med några grova reglar mot den sluttande marken bredvid stödbenet, sedan slipat bort bultskallarna med vinkelslipen.
Tagit bort stöttan och rätat upp så gott det går och förstärkt med något kraftigare järn.
Satt tillbaka stöttan och då istället använt en lång genomgående bult för stöttans infästning. Ser ut som det är möjligt på sprängskissen.
Hälsningar Ola
J & F Storpool 7,3 x 3,6 x 1,32 + 12m2 solvärmare (utan automatik)
Utloggad K-G
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: mars 27, 2009, 12:41:33:33 »
Tack igen för tipsen.
I går ringde JF, och sa att de tittat på bilderna, och de tror att de är tjälen som lyft benet.
Jag klagade förra gången jag pratade med dem att det måste vara för klen konstruktion, men de sa att detta var första gången de hör talas om att detta hänt, så för klent, kan det inte vara.
Så gissa om jag blev glatt överaskad, när de nu erbjöd sej att skicka 6 nya stag kostnadsfritt. Jag måste berömma JF för deras hantering av reklamationer. Jag har även bytt ut silkorg, och locket till sandfiltret, och aldrig haft några problem att få ersättning.  O0
Nu tänker vi förstärka de nya stagen innan vi byter ut dem.Och försöka att använda Olas lösning med genomgående bult. Men först måste vi vänta på att isen smälter.......
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #6 skrivet: mars 28, 2009, 13:01:09:09 »
Jag skulle inte påstå att stödbenet är för klent. Det är dimensionerat för att klara av den last som pool ger på stödbenet. Det är ju en ovanmarkspool. Kraften från ett tjälskott är mycket högre än kraften/lasten som poolen ger på stödbenet. Sedan så tror jag det är tur att benet ger sig före poolväggen, hade varit en större katatsrof annars.
Bra att JF skötte det snyggt!
Kanske borde man fundera lite på hur underlaget till stödbenen ser ut, i de delar av detta avlånga land som riskerar att få tjälskott. Här nere i södern så är det inget problem, desto värre uppe i de norra delarna.
K-G du får gärna beskriva hur ditt underlag ser ut, det kanske kan hjälpa andra att fundera på en annan lösning under stödbenen. Kanske måste man gjuta ner något till tjälfritt djup som utgör pelare/underlag för stödbenen.
/ronson
Utloggad K-G
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: april 03, 2009, 15:22:26:26 »
Hej Ronson,
Har varit på en liten skidsemester, och åkt slalom. Härlig vårsol nu <sol>
Vi har 30cm cm makadam, jackofoam250, och 10cm stenmjöl.
Det kan ha blivit lite mindre stenmjöl ute vid stödbenen.Ett dräneringsdike, med rör går runt poolen.
Gjuta ned till frysfritt är säkert bra, men det blir ju en hel del grävande.
Inför nästa år tänker vi lägga isolering ovan mark, runt benen. Eftersom vi byggt in poolen i en altan, så får ju inte marken det naturliga skyddande snötäcket. det bidrar nog till att marken tjälskjuter mer än vanligt.
(Har även fått ett tips om att lägga markisolering i poolen, en kompis har detta, och hon säger att deras pool aldrig fryser.)
Hade även tänkt förstärka stödbenen, men som du säger, det kan ju bli värre. Får fundera på det ett tag till <hmm>
Ha det bra allihopa
