Författare Ämne: hur stark pump??  (läst 4759 gånger)
Utloggad gutebarnet
  • Kan en del
  • Stad/land: VISBY
  • Antal inlägg: 23
  • 75 ton jord borta för hand, lite jobb men det gick
hur stark pump??
« skrivet: mars 14, 2009, 09:26:08:08 »
skall leda upp vattnet på garage taket för uppvärmning hur stark pump tror ni jag behöver är ca 10 meter från poolen upp till taket, blir ca 300 meter slang där uppe.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: hur stark pump??
« Svar #1 skrivet: mars 14, 2009, 10:59:01:01 »
Vilka dimensioner på slang kommer du att ha på taket o upp till taket?
Hur högt upp ligger taket ifrån pumpens placering?
Vilken pool har du valt (kommer inte ihåg att jag sett det)?
Mer info behövs för att kunna rekommendera någon pumpstorlek.
/ronson
Utloggad gutebarnet
  • Kan en del
  • Stad/land: VISBY
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: mars 14, 2009, 11:43:22:22 »
är ca 2,5 meter från pump till tak o slangen är 32mm.
bygger en pool med leca 6x3 m 1.5 djup. måste börja beställa alla saker nu så man kan förtsätta med bygget snart våren är ju här nästan..
Utloggad Poolhajen
« Svar #3 skrivet: april 01, 2009, 12:13:27:27 »
Ska du ha en separat pump bara till taket eller tänker du använda samma även till poolen? Hur stort filter har du i så fall till poolen?
Jag skulle rekommendera:
2 pumpar: 0,3kw för taket, 0,5kw för poolen och ett filter på ca 400mm / 50kg sand.
/HW
