Författare Ämne: Värma poolen på radiatorkretsen  (läst 8999 gånger)
Utloggad Pearton
  • Brukspatron
  • Kan en del
  • Stad/land: Stockholm/Värmdö
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: mars 13, 2009, 17:29:23:23 »
Hej alla poolare
Jag har bytt min gamla oljepanna till ett luft/vatten system (Värmebaronen Elomax 450 samt en Nibe Fighter 2025 10kW). När jag drog om alla rör passade jag på att sätta dit ventiler på radiotorkretsen så att jag kan styra om vattnet till en värmeväxlare så att jag kan värma upp poolen. Så när det blir tillräckligt varmt ute och man inte behöver värma huset, då switchar jag över och värmer poolen. Hade tänkt ställa shunten på typ 28grader och låta det snurra på.
Några funderingar på detta? Pro´s and con´s?
4x8m gjuten pool. 1.2m grunddel och 2m djupdel.
Ser fram emot en ny säsong vid poolen med en högre badtemp ::)
//Andreas
« Senast ändrad: mars 14, 2009, 16:45:49:49 av Pearton »
4X8m gjuten pool
SV: Värma poolen på radiatorkretsen
« Svar #1 skrivet: mars 24, 2009, 22:27:08:08 »
Det är väl så vi gör med bergvärmen o det är kanon! Varmt o gott i poolen hela sommaren. <sol>
Tror nog att 28 kommer att bli 30 så småningom.  ;) ;D
Utloggad Pearton
  • Brukspatron
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: april 05, 2009, 23:09:46:46 »
Ah låter strålande... då kör jag på det... återkommer med resultat.
Ska för övrigt snart börja fylla på poolen
Ha det gott
Ante
4X8m gjuten pool
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: april 06, 2009, 06:39:47:47 »
Shunten på 28 grader? det betyder väl att du begränsar VB till denna temp?
I så fall får du inte speciellt varmt i poolen!
Har du en stor vxl så kör på med allt som VP klarar av att ge, reglera sedan på temperaturen i poolen, t.ex 28 grader!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #4 skrivet: april 06, 2009, 16:32:52:52 »
Håller med föregående talare, jag har själv samma koncept och ska köra igång mitt för första gången nu i år  O0.
Jag har satt 2 st rejäla plattvärmeväxlare och delat på poolvattnet så att det inte ska bli för högt motstånd.
Plattvärmeväxlare är mer effektiva på lågtempererat vatten men samtidigt ger dom högre motstånd än en fullflödes växlare.
Detta är vad "experterna" har "tutat" i mig iaf  :)
Vad ska du ha för värmeväxlare?
Lycka till
/Stefan
Utloggad SingingSailor
« Svar #5 skrivet: april 10, 2009, 10:22:28:28 »
Stefan 1, vad har du för slags plattvärmeväxlare, rostfria? Har du haft några rostproblem?
Använder själv en rostfri plattvärmeväxlare från en gammal oljepanna, men har lite problem med rost.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #6 skrivet: april 10, 2009, 13:08:11:11 »
Hej Singing sailor,
Mina växlare är rostfria och jag har ju inte riktigt kört igång mitt värmesystem än.
Växlarna är i industrikvalitet och riktigt rejäla  :D så jag hoppas att det kommer att fungera bra.
Jag får återkomma om dom börjar rosta  ;)
Jag har satt 2 st pga att motståndet blev för högt om jag bara hade en och då fick låta hälften av vattnet passera via bypass.
Jag har fyllt upp vatten nu och kört igång filter/pump och det fungerade klockrent.
Manometern gick bara upp marginellt på filtret så jag får vara nöjd.
Skulle jag få problem med rostangrepp kommer jag att satsa på en titanväxlare.
Hur varmt är ditt vatten från pannan Singing sailor?
Mvh Stefan
Utloggad Pearton
  • Brukspatron
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: april 10, 2009, 21:01:14:14 »
Hej igen
Tack för svaren..
Jag hade tänkt göra så att jag ställer in min temp till radiatorkresten till 28grader... och då ska jag alltså sätta givaren på returen från poolen? På så sätt jobbar ju pannan i tron om att den inte skickar ut 28grader... tnker jag rätt?
VVX är en som sitter redan... den är rund, så jag antar att det inte är en plattvvx  :o
Återkommer när det är up n' riunning
//Andreas
4X8m gjuten pool
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #8 skrivet: april 10, 2009, 21:45:01:01 »
Pearton, ta en bild på din växlare.
Har du kört vattnet igenom den än?
Du måste ha en växlare med ganska många kw för att värma poolen med lågtempererat vatten.
Hoppas att du inte tänker köra ditt poolvatten igenom din pannas värmeväxlare?
Kan du ställa in din panna så att den sätter varmvattnet till hushållet som prio 1?
/Stefan
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #9 skrivet: april 10, 2009, 23:19:51:51 »
Hej igen
Tack för svaren..
Om du sätter givaren på poolcirkulationen blir det bra! Rätt tänkt O0
