Författare Ämne: solvärme mattor från jf ??  (läst 7758 gånger)
Utloggad ektorp
« skrivet: mars 01, 2009, 09:22:41:41 »
funderar på att köpa solvärmemattor , någon som har erfarenhet av solvärmemattor från jf -fritid ?? är det något att ha ?? blir det någon skillnad med dom ??? ,,alla svar mottages med tacksamhet ,,  www.jf-fritid.se/Solvarme/solvarme.htm
rund pool 4,5  -132 från jf
Utloggad Zaphod
SV: solvärme mattor från jf ??
« Svar #1 skrivet: mars 02, 2009, 12:39:40:40 »
Ektorp.
Problemet med "alla" typer av solfångare är att dom inte ger värme när det verkligen behövs, som flera tidigare har nämnt och som jag själv kan skriva under på. Värmetillskott vill man ju ha när solen inte lyser så att man kan bada ändå utan förfrysa vitalare delar av sin anatomi.
Min rekomendation är att titta på olika värmepumpar. Om du kikar runt på forumet finns det mycket matnyttigt om just detta.
Lycka till.
Z
Utloggad kehus
« Svar #2 skrivet: mars 14, 2009, 18:04:29:29 »
Fungerar kanon!
Jag har en JoF pool 6,1x3,6x1,32 som värms med 2 st JoF solvärmemattor 6x1m. Vid varmt, soligt väder värmer de upp poolen till 32 grader därefter verkar max för vad vårt klimat medger ha nåtts. Som ex kan nämnas att uppvärmning på våren/försommaren snabbt sker från c a 18 grader till c a 25 grader på två dygn vid strålande sol och inte allt för svala nätter.
Jag kör alltid cirkulationen genom mattorna och låter poolen bli så varm som möjligt. Allt för varm pool finns inte i Sverige så 32 grader är inget problem. För att mattorna inte ska kyla poolen nattetid stänger jag av cirkulationspumpen mellan solnedgång och soluppgång. Jag cirkulerar alltså alltid vattnen genom mattorna dagtid eftersom en viss uppvärmning sker även molniga dagar.
Regulatorer och annat tjafs behövs inte, kör med öppna spjäll och ta vara på solenergin. Jag har ännu inte sett något behov av att komplettera med annan värmekälla. Ok, det skulle förlänga säsongen något så kanske i framtiden...
1. J & F Storpool 6,1x3,6x1,32 byggd 2007 (huset sålt 2011)
2. Platsbyggd markpool 7x2,8 byggd 2018 i Spanien. Gjuten betong, mosaik, swimtrainer, jacuzzidel, luftvärmepump.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #3 skrivet: mars 16, 2009, 08:32:12:12 »
........ Jag cirkulerar alltså alltid vattnen genom mattorna dagtid eftersom en viss uppvärmning sker även molniga dagar.....
Dette finner jeg ikke å stemme, kjører du 30 grader vann i gjennom mattene mens det molnigt og 22 grader i lufta så får du ikke oppvarming bare nedkjølning. Har eletronikk som måler ned til 0,1 grad forskjell og kan bestemt si at helt molnige dager ikke gir tilskudd til varmen.
Utloggad kehus
« Svar #4 skrivet: mars 16, 2009, 20:42:27:27 »
Du har helt rätt Bidda. Jag bryr mig dock inte så mycket om några grader hit eller dit. Om jag kör öppna spjäll har jag oftast behaglig badtemperatur hela sommaren. 22 eller 32 grader är skönt, fast olika mycket. Bada på, snart är det dags igen!
