Författare Ämne: Hur har ni kopplat in er pööl??  (läst 6898 gånger)
Utloggad kongolasse
« skrivet: februari 24, 2009, 18:22:45:45 »
Hej.
Jag går i pool  tankar. Hur har ni kopplat in pool belysningen, någon typ av relä eller tänder ni den manuellt?
Hur gör man med pumpen, går den alltid även när man badar?
/Kongolasse
SV: Hur har ni kopplat in er pööl??
« Svar #1 skrivet: februari 24, 2009, 18:49:34:34 »
Belysningen styr jag manuellt o har timer på pumpen så den går dagtid. Om du har pumpen avstängd vid bad så förlorar du ytvattenreningen.
Kolla hur mycket pumpen klarar per timme, allt vatten ska genom filtret ca: 4-5 gånger per dygn då ser du hur många timmar per dygn den ska gå. Kan även sköta pumpen manuellt om jag har bergvärmen på dygnet runt.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #2 skrivet: februari 25, 2009, 16:46:36:36 »
Hej kongolasse!
 Jag har tänkt ha pumpen på timer och belysningen på en annan timer som är inställd på önskat maxintervall.
Sedan kopplar jag en fjärrbrytare mellan timern och belysningen så att jag kan släcka den iniofrån huset.
Se http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3650.0
Dacke
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #3 skrivet: februari 26, 2009, 08:23:31:31 »
......Kolla hur mycket pumpen klarar per timme, allt vatten ska genom filtret ca: 4-5 gånger per dygn .......
Husk at filter kan ha dårligere kapasitet enn pumpe og da er det filterkapasitet som gjelder.
