Författare Ämne: Pool-elistallation  (läst 32739 gånger)
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
Pool-elistallation
« skrivet: december 25, 2008, 19:07:40:40 »
Hej Bidda eller annan teknik-freak!
Jag har planerat min kommande elinstallation enligt nedan.
Synpunkter mottages tacksamt
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Pool-elistallation
« Svar #1 skrivet: december 26, 2008, 13:28:41:41 »
Dacke, ser bra ut. Har några frågor bara.
Varför har du en signal lampa och vad är vitsen med den?
Vilken typ av VP har du tänkt dig, en 16A en fas kan ställa till det lite beroende på hur resten av ditt elsystem o vilken typ av huvudsäkring du har.
Även vilken typ av pool, har nog missat ifall du skrivit det i någon annan tråd. Annars får du gärna lägga upp en egen tråd så vi kan följa ditt bygge.
/Ronson
« Senast ändrad: december 26, 2008, 21:45:55:55 av ronson »
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #2 skrivet: december 26, 2008, 15:06:33:33 »
Hej ronson!
Signallampan satte jag dit bara för att kolla att kraft finns framme om något inte funkar i maskinrummet. Kanske onödigt?
Jag har köpt en Pahlens maxitemp 51. Tillförd effekt max anges som 1,9 kW vilket ger drygt 8 A i max driftström. Jag antar att kravet på 16 A avsäkring beror på stora startströmmar?
Jag har köpt en Flexipool 3,5*7m från Poolstore (finns i annan tråd) men skall inte bygga förrän till våren. Till dess har jag tid för planering.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #3 skrivet: december 26, 2008, 21:45:39:39 »
Dacke
Jag hade satt kontroll lampan efter kontaktorn till VP+saltklorinator. Då vet man att hela manöverkretsen fungerar o slipper felsöka den vid problem. Där du har den idag så kan du egentligen skippa anser jag.
Kan nämna att min luftvp till huset krävde 25A trög enligt installationsmanualen, men jag har den inkopplad på 10A och den har aldrig löst ut, drift ca 7A. Har du automatsäkring så satsa på en trögare variant, d-typ som klarar av högre startströmmar bättre. Obs. jag säger inte att du skall ändra från 16A till 10A, berättar bara mina egna erfarenheter.
Har du 20A eller 16A avsäkring (matningen) av ditt elskåp till poolen?
/ronson
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Pool-elinstallation
« Svar #4 skrivet: december 27, 2008, 14:39:51:51 »
Hej ronson!
Tack för tipset med signallampan.
Jag har 25 A huvudsäkringar så de borde räcka.
Jag har tänkt att ansluta alla förbrukare via kontaktdon så att man enkelt kan koppla bort dem och eventuellt plocka in dem under vintern. (Jag planerar en separat låda för maskinrummet utomhus.) Vissa leverantörer rekommenderar det. Har du några erfarenheter/synpunkter på det?
Dacke
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #5 skrivet: december 27, 2008, 19:29:52:52 »
Smidigast borde vara att använda vanliga CEE anslutnings don o vanliga 230V uttag. De medföljer säkerligen anslutningsdon på din utrustning och det är ju enklast att använda dessa o köpa motsvarande honkontakt till ditt elskåp.
Men vill du ha lite mindre don så finns de massor olika varianter på ELFA tex.
Jag har allt mitt i garaget. så jag tömmer endast ut vattnet. Men håller med att du bör ta in utrustningen under vintern. Retfullt ifall något fryser sönder.
/ronson
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #6 skrivet: december 28, 2008, 11:43:54:54 »
OK ronson!
Det var de vanliga donen jag tänkte mig.
Tack för råden!
Dacke.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #7 skrivet: december 31, 2008, 00:13:53:53 »
Ser bra ut, går ut i fra at VP her egen flow-vakt som stenger VP ved 0 i fløde?
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #8 skrivet: december 31, 2008, 10:02:16:16 »
Hej Bidda!
Värmepumpen är en Pahlens Maxitemp 51. I dokumentationen står det:"Värmepumpen är försedd med en pressostat som slår ifrån då mottrycket i värmeväxlaren är under 0,2 bar".
Antar att detta skall räcka som säkerhetsfunktion?
Utloggad Bidda
« Svar #9 skrivet: december 31, 2008, 13:55:16:16 »
Da er alt OK  O0
