Författare Ämne: Vad behövs i en elcentral för pool?  (läst 13785 gånger)
Utloggad mightythor
« skrivet: januari 24, 2009, 11:08:51:51 »
Har tänkt bygga en pool i vår (-09) och har lite funderingar kring elcentralen. Jag har en kompis som är elektriker som ska få bygga ihop den. (om det inte finns några färdiga till bra pris som skulle passa)
Det jag har tänkt ha i och omkring den är:
- 2-3 vanliga 230v uttag
- 1 anslutning för pumpen (ca. 0,75kw/1Hk) med veckotimer (troligen 1-fas)
- 1 anslutning för poolbelysning med veckotimer (troligen 300w, 12v eller 24v)
-  samt 1 förberedande anslutning för värmepump som kommer att inhandlas vid senare tillfälle
   (läs: när pengar finns ;-)  )  troligen 1-fas, veckotimer som är beroende av om pumpen går eller inte.
Är det så här en vanlig poolcentral brukar se ut på ett ungefär, eller saknar den några viktiga delar?
Finns det några färdiga centraler som uppfyller dessa krav?
///Mattias
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Vad behövs i en elcentral för pool?
« Svar #1 skrivet: januari 24, 2009, 11:53:59:59 »
Ja, mycket enklare än så blir det inte. Man kan göra den själv eller köpa den färdig, i stort sett alla leverantörer kan erbjuda färdiga centraler. Bifogar bara några länkar för att ge dig en prisnivå.
Det blir billigare att bygga ihop den själv är min slutsats, eftersom du har någon som kan hjälpa dig.
Den enda som man bör tänka på är att försöka få en så jämn belastning som möjligt på faserna, men det fixar din kompis åt dig.
Glöm inte att du behöver motorskydd ifall du har en 3-fas pump. 1-fas har inbyggt skydd.
Allt skall skyddas av en jordfelsbrytare.
Se till att ha något extra uttag för framtida utrustning.
/ronson
hempool har tex färdiga centraler...
http://www.hempool.se/prodtype.asp?strPageHistory=cat&PT_ID=970
poolstore har också...
http://www.poolstore.se/
« Svar #2 skrivet: januari 24, 2009, 12:59:56:56 »
Min vanliga ståndpunkt är kör så mycket 3-fas som möjligt, då får du inbyggd perfekt balansering mellan alla faser.
Tycker speciellt VP som ofta är större än 1kw bör vara 3-fas. Om du tillexempel kör VP 1 kw och sen lagar frukost
dvs vattenkokare typiskt ca 2 kw, kanske en brödrost .... OM inte detta är väl balanserat mellan faserna i huset så
är risken stor att man smäller en huvudsäkring. Skall väl tilläggas att jag är färgad av att ha den situationen själv med
de flesta säkringar på 10A och sen 16A huvudsäkring så går nästan aldrig ngt annat än huvudsäkringen....
/ Housedad
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #3 skrivet: januari 24, 2009, 13:59:09:09 »
Hej mightythor!
Jag hade ungefär samma funderingar som du och fick med lite hjälp av forumet ihop en central enligt länken nedan: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3650.20
Har köpt alla prylarna på Expressel (fick dem igår) och skall snart skruva ihop dem.
Dacke
Utloggad mightythor
« Svar #4 skrivet: januari 24, 2009, 16:06:08:08 »
Kul med så snabba svar!
Inte så ofta man stött på ett så levande forum, särskilt inte ett med ett så specialinriktat område som pooler ändå är.
Jag ska kolla igenom tipsen lite och kommer säkert med fler funderingar senare ;-)
