Författare Ämne: Äntligen är poolen klar!  (läst 105991 gånger)
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #40 skrivet: mars 09, 2009, 19:46:13:13 »
Hej Dacke!
Om tomten sluttar så du får pumplådan ovan mark blir det bra med trä.
nja över mark och över mark den ska ju fortfarande ligga under trädäcket så det vet jag inte om det blir. Poolen komemr ju bara sticka upp 20cm över marken när det är klart och sen ska trädäcket på det!
Men du verkade inte nappa på min invit att komma hit i helgen och lösa det åt mig :'( :'(  ;)
Saltgeneratorn stänger av sig själv om det inte är tillräckligt tryck i rören, men jag kommer koppla generatorn, pump och VP till elcentralen, belysningen kommer jag köra på en egen elcentral som är kopplad tillsammans med trädgårdsbelysningen.
Grävnigen har inte börjat än eftersom dom är säkra på att vara klara på tre dagar max kommer dom nog inte förrän i morgon. Har vi tur kan jag skicka några trevliga bilder på förödelsen då!
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Äntligen......
« Svar #41 skrivet: mars 09, 2009, 21:55:56:56 »
Hej Slottet!
Ja, det skulle väl vara trevligt att åka till Öland, men tyvärr har jag alldeles för mycket förberedelsearbeten att göra inför mitt eget poolbygge.
Om du gräver ner trälådan så ser du väl till att gropen blir ordentligt dränerad så att inte lådan står fuktigt. Då kan det väl kanske vara OK med vanligt tryckt virke, NTR-klass AB. Annars är det tänkt att användas ovan mark.
Vilken saltgenerator har du?
Min Compuchlor II skall enligt manualen kopplas in "... slaved to pool filtration. This way, the device can only operate while filtration is running."
Det var det jag menade med att koppla in den efter motorskyddet till pumpen.
Men du har kanske en annan sort? ???
 :)Dacke
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #42 skrivet: mars 10, 2009, 15:20:55:55 »
Hej Dacke!!
Ok, förstår det där med poolrummet nu!
Jag har också en compuklor II, den dyrare hos poolstore är det iaf och den ska väl kopplas in efter pumpen vad jag förstått (som du säger alltså)
Nu har poolen anlänt till trädgården enligt min man som är hemma, så nu har jag tydligen 8 lastpallar att gå igenom, tur att pooltaket inte kommer förrän nästa vecka :D :D
Utloggad Daphne
SV: Äntligen......
« Svar #43 skrivet: mars 12, 2009, 20:34:44:44 »
Vill bara önska lycka till med allt, gissa om jag är avundsjuk.
Idag kom det mer snö! Det var troligtvis det jag minst ville ha. Vår "grävare" har ändå för avsikt att börja gräva inom kort och räds inte tjälen i marken, hoppas han vet vad han gör. Till helgen ska vi ut och mäta upp allt.
Jag önskar att du får många  <sol>  <sol>  <sol>  <sol> -iga dagar när ni börjar.
Förresten, hur har det gått för er, är grävningen klar?
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #44 skrivet: mars 13, 2009, 22:54:47:47 »
Hej Daphne!
Ja att grävingen var klar skulle man ju önskat. Nej då sjukskrivningar och vård av barn gjorde att grävfirman inte kunde komma, gissa om jag är arg, >:( byggarna skulle komma i helgen och sätta ihop poolen rörgubben och elektrikern på måndag, så nu är det bara att börja om igen. Grävaran ska nu komma under veckan som kommer så vi får väl se hur det går :'( :'(
......och hela trädgården är full av poolgrejer, taket komer nu på söndag bara för att lägga på lite till :D :D
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Äntligen......
« Svar #45 skrivet: mars 14, 2009, 13:58:20:20 »
Hej Slottet!
Ja, aldrig blir det som man tänkt sig! :(
Jag väntar på offert från min grävare och har fått vänta på grund av att han blivit sängliggande pga sjukdom.
Under tiden har jag rensat i trädgården och just när det nästan var färdigt så kom snön tillbaka. Typiskt!
När skall man komma igång igentligen?
Dacke  ???
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Äntligen......
« Svar #46 skrivet: mars 21, 2009, 12:55:12:12 »
Slottet, var är du?
Hur har det gått med din grävning?
Jag hoppas komma igång på måndag.
Dacke
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #47 skrivet: mars 22, 2009, 19:56:52:52 »
Jo Dacke, jag är i trädgården  <antman> <antman>
grävningen börjades i fredags och nu är det ett stort hål och en 10meters grävmaskin mitt på min tomt. Det blir nog klart i morgon hoppas jag: tar lite bilder och sätter in under mogrondagen. Dom grävde lite fel och flyttade poolen 1 meter åt höger så jag fick skälla lite på dom men det löser sig nog i morron
Mycket hopp ligger till morgondagen :D :D
Vad kul att du är på gång, då ligger vi lika i våra byggfaser, det kan ju bli spännande!!!!
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Äntligen......
« Svar #48 skrivet: mars 23, 2009, 12:09:38:38 »
Igång och igång? <dontkn>
Grävaren dök naturligtvis inte upp idag. Hoppas på morgondagen istället.
Undra hur det går för Daphne? ???
Dacke
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Äntligen......
« Svar #49 skrivet: mars 23, 2009, 17:09:33:33 »
Ett gott råd: ha ALDRIG något av trä oavsett om det är tryckt virke eller inte i marken.
Oavsett hur bra dränerat det är.
Visst det håller ett tag, det gör det absolut.
Det tryckta virket som finns idag håller inte samma kvalitet som det gjorde förr oavsett märkningen på det = miljökrav.
MEN ska det bestå och hålla hade jag byggt det av lättklinker (leca).
Att mura en lite "låda" till det klarar han nog av, har han inte byggt LEGO när han var liten  :D .
Jag kunde inte sluta så jag jobbar med det  ;)
Det finns nog en liten byggare i oss alla någonstans.
Ha det bra och lycka till
