Författare Ämne: Äntligen är poolen klar!  (läst 105993 gånger)
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #50 skrivet: mars 23, 2009, 18:06:18:18 »
Här kommer lite bilder!!!
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #51 skrivet: mars 23, 2009, 18:08:45:45 »
Gropen var inte bara felgrävd den vara för grund oxå men som tur var hade friman en vaken kompetent arbetsledare på plats som påpekade att deras laser var felinställd (han menade mig, som den kompetenta alltså) ;D ;D så nu är allt som det ska igen!
« Senast ändrad: mars 23, 2009, 20:50:12:12 av slottet »
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #52 skrivet: mars 23, 2009, 20:00:38:38 »
upptäckte just att grävfirman hade lagt fiberduken över makadamet och inann stenmjölet och inte längst ner i botten, gör det något tror ni eller??????????????????
Vicki
Utloggad Daphne
SV: Äntligen......
« Svar #53 skrivet: mars 23, 2009, 20:41:27:27 »
Hej på Er,
Kul att ni kommit igång med grävningen. Jag väntar på grävfirman som har sagt att de ska komma på onsdag, men efter att ha läst era (Dackes och ditt) inlägg tar jag inget för givet. Jag hoppas naturligtvis men som sagt var det kan komma mycket ivägen.
Måste få fråga hur mycket extra har ni grävt runt poolen, läser instruktionen men tycker att den kan tolkas på flera sätt. Ska det vara 1,5 m extra runt om poolen eller ska hela gropen vara totalt 1,5 meter bredare och längre än själva poolen (dvs 0,75 m extra runt om poolen)? Hur djup grävde ni poolen (till slut alltså :D)?
Angående markduken så har jag förstått att det ska vara markduk både i botten på gropen dvs mellan jord och makadam och sedan även mellan makadam och stenmjöl.
Snart är vi på gång allihop, kul  <antman> <antman> <antman>
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #54 skrivet: mars 23, 2009, 20:49:35:35 »
Hej Daphne!
Eftersom firman grävde lite fel har vi lite extra runt om på långsidorna men det skulel varit 75cm extra runt alla sidor enligt planen. Gropen är nog runt 130cm djup men totala djupet blev nu 170cm så att dom hade 15cm till makadam och stenmjöl!!!
Ja dte blir roligt alla tre på g samtidigt, vilket race det kommer att bli :D ;D
Jag blir lite nervös ang, markduken, det känns liksom som om det är gjort nu så jag hoppas att det inte är ett alltför stort problem <help> >ohno> >ohno> >ohno> >ohno> >ohno> >ohno>
« Senast ändrad: mars 23, 2009, 21:41:34:34 av slottet »
SV: Äntligen......
« Svar #55 skrivet: mars 23, 2009, 21:26:38:38 »
Vicki
Är du säker på att det inte lagt ett lager på botten också? Fiberduk över makadam är annars helt rätt.
Den är till för att stenmjölet inte ska packas/glida ner i makadamet.
« Senast ändrad: mars 24, 2009, 19:52:03:03 av Fia »
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #56 skrivet: mars 23, 2009, 21:42:41:41 »
Hej Fia!
Ska dubbelkolla med honom i morgon men jag är rätt så säker på att dom inte lagt en i botten oxå :-\
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #57 skrivet: mars 24, 2009, 19:36:26:26 »
Ja ni, det verkar som om någon där uppe eller där nere tycker inte om mig >:D.
Nu när gropen väl är färdig ja men då kommer det väl ett snöoväder så när jag vaknade i morse var det vitt överallt, är det inte typiskt :'( :'(
Angående markduken så var det så att firman använde en "cocos" dräneringsslang med typ "kamel" hår invirat i ståltråd och sen la dom makadamet och duken över. Som det ser ut så ligger duken precis mellan makadamet och stenmjölet men de hävdar att den ligger längre ner, vilket inte är troligt ska ut och kolla när snön försvunnit. Men jag tror nog att det blir bra så här slangen dom använde behöver ju inget skydd i form av duk eftersom den redan är inlindad så att säga
SV: Äntligen......
« Svar #58 skrivet: mars 24, 2009, 19:56:19:19 »
Hej Slottet.
Har dom lagt duken mellan makadam o stenmjöl så är det kanon. Det är viktigare där än i botten.
Stenmjölet kan ju annars lätt glida ner i makadamet.
På din bilder ser det ut som om de gjort så.
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #59 skrivet: april 03, 2009, 17:41:08:08 »
då var det dags!
I morgon klockan 7 kommer killarna som ska bygga poolen <antman> <antman>.
Vi räknar med att hinna färdigt med själva poolen under helgen, så det är bra att hoppas på samma fian väder som vi har just nu O0
