Författare Ämne: Äntligen är poolen klar!  (läst 106012 gånger)
Utloggad r2000
SV: Äntligen......
« Svar #30 skrivet: februari 16, 2009, 08:54:24:24 »
Hej.
Såg ditt inlägg här på Poolforum, jag skall själva bygga en pool på Öland ungefär i din storlek.
Du kan väll lägga ett PM till mig om vart du har gjort upp affären etc...
Ha det gott och lycka till..
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #31 skrivet: februari 16, 2009, 19:43:02:02 »
En till från Öland underbart <antman> <antman>
då är man inte ensam så att säga ;D ;D
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #32 skrivet: februari 28, 2009, 21:41:42:42 »
Nu har snön börjat töa så nu kör vi igång med en ny planering. Grävningen börjar den 9mars, så håll tummarna nu  <antman> <antman> <antman> <help> <help>
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #33 skrivet: mars 08, 2009, 19:38:49:49 »
Nu är det lite pirrigt!!!!!
Äntligen är det dags, poolen och trädäcket är uppmät och utritat i trädgården och grävaran kommer under morgondagen. Nu börjar förödelsen. Fungerar allt enligt planerna (som vi vet att det alltid gör :-X) så kommer vi bygga själva poolen under helgen som kommer och efter det är det bara fyllningen av vatten kvar samt rörkopplingen. Då skulle vi vara klara till den 21 mars och ja det kanske är lite optimistiskt, men vi får se.
Förhoppningsvis kommer jag kunna bifoga lite bilder under förloppet så att ni kan se, om intresset finns vill  säga  ;)
Nu vill jag inte se någon mer snö utan bara  <sol> <sol> <sol> <sol> <sol> <sol> <sol> <sol> <sol>
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Äntligen......
« Svar #34 skrivet: mars 08, 2009, 20:14:52:52 »
Spännande Slottet!
Jag ligger lite efter men har i allafall begärt in offert för markarbetet. Får se när jag kan komma igång.
Var skall du ha ditt pumprum? I separat låda eller i förråd/källare?
Hur har du löst elinstallationen? Färdig elcentral eller elektrikerbyggd?
Tänk på att bygga in säkerhet så att saltklorinatorn (och ev värmepumpen) slås av om poolpumpen stannar.
Lycka till! Dacke.
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #35 skrivet: mars 08, 2009, 21:06:59:59 »
Hej Dacke!
Nu pratar du grekiska med mig :D
Elcentralen kommer med poolen eller måste jag ha en till???? Sen kommer det en elektriker och sköter resten så jag hopps han vet vad han gör :)
Pumprummet lägger jag i en trälåda under trädäcket ungefär där taket kommer att vara när det är undanskjutet. Tänkte att det kunde hjälpa till att hålla ljudnivån nere.
Säkerheten- ja du vi tänkte att använda befintlig jordfelsbrytare. och bara köra på det viset, räcker det eller????
Har du några tankar eller ideer så tar jag gärna emot som, som jag sagt tidigare mannen har tummen mitt i handen och jag är ju trots allt bra kvinna ;D ;D ;D
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Äntligen......
« Svar #36 skrivet: mars 09, 2009, 08:25:51:51 »
Hej Slottet!
Jag tror inte saltklorinatorn mår bra om vattencirkulationen stoppar, dvs om poolpumpen stannar. Kolla manualen till klorinatorn.
Du har säkert en 3-faspump som kräver motorskydd. Saltklorinatorn bör därför kopplas in på en av faserna efter motorskyddet. Hoppas din inköpta elcentral medger det. Annars får väl din elektriker ordna det utanför elcentralen.
Sedan får du kanske tänka på att slå av värmepump och saltklorinator manuellt då du backspolar för att rensa filtret?
Jag har byggt en egen elcentral efter diskussioner med andra forumdeltagare, se denna tråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3650.0
Du kan ju visa din elektriker och diskutera med honom om vad han anser nödvändigt.
Angående pumprummet, är däcket så högt att du får plats med pump och filter mm under däcket?  Du måste ju fylla upp marken runt poolen. Filtret kräver minst 120 cm höjd.
Eller kommer pumprummet att hamna så långt från poolen samtidigt som  din tomt sluttar så att det går ändå?
Hälsningar, Dacke
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Äntligen......
« Svar #37 skrivet: mars 09, 2009, 09:53:27:27 »
Hej igen Slottet!
Jag läste ditt inlägg lite noggrannare och såg att du tänkte ha pumprummet där taket är när det är undanskjutet. Det verkar vara nära poolen. då måste du väl ha en grop i marken för pumprummet?
Är det då så bra att bygga den i trä?
Det går väl, men då måste du använda tryckimpregnerat av NTR-klass A som klarar att ligga i marken.
Sedan måste du ju ändå ha värmepumpen ovan eller vid sidan av däcket men i närheten av poolpumpen.
Så varför inte ha lådan där också med direkt anslutning till värmepumpen?
Eller mura pumprummet med lecasten om det skall ligga i marken.
Ja jag vet ju inte hur du tänkt, du kanske har en bra fungerande lösning.
Dacke
Utloggad slottet
SV: Äntligen......
« Svar #38 skrivet: mars 09, 2009, 13:13:42:42 »
Hej Dacke!
Elcentralen är ju köpt av poolstore så jag förutsätter att den klarar av det jag behöver.
När det gäller pumprumemt har jag inget jättebra planerat men jag har även tänkt på att ha pumphuset bredvid värmepumpen, jag kan ju inte detta så bra så det är lite svårt att veta vad som blir bäst. Tänkte bara att en trälåda av tryckimpregnerat virke var enklast vet dock inte om det är NTR-klass A som det har byggts av. Sen hade vi tänkt att isolera runtomkring pumprummet.
Tomten sluttar dock lite grann så jag är inte rädd för dom 120cm ner i marken, det går att ordna enkelt!
Mura hade nog varit bäst men som jag sagt tidigare mannen har tummen mitt i handen så den lösningen vågar jag mig nog inte på. Men du kanske har lust att komma ner i helgen  ;D ;D<love>
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Äntligen......
« Svar #39 skrivet: mars 09, 2009, 16:29:50:50 »
Hej Slottet!
Om tomten sluttar så du får pumplådan ovan mark blir det bra med trä.
Elcentralen från poolstore är nog en standardtyp för pump, värmepump och belysning. Den är förmodligen inte kopplad så att en ansluten saltklorinator stängs av då pumpen stannar.
Men kanske kan din elektriker fixa det?
Hur har det gått med grävningen idag?
 :)Dacke
