Författare Ämne: Jag behöver några goda råd.  (läst 8504 gånger)
Utloggad kongolasse
« skrivet: januari 22, 2009, 09:14:07:07 »
Hej, Jag är ny på detta super forum.
Sommaren 2008 så byte vi avloppsrör och när gravmaskinen ändå var här så passade vi på att gräva till en pool. Hålet är 4m i diameter och 1m djup, så det kommer att bli en 3,60m diameter och 1,07 djup pool från primastar.
Hålet har ståt nu i snart ett år, och nu kan man se hur mycket regn vatten det kommer, ett tag så var där ca 15cm vatten i hålet, eftersom vi har kraftig lerjord så är dränerings rör ett måste.
Det jag även kan se är att jorden rasar, och efter som det står att poolen ”ska leva ett eget liv” så vet jag inte riktigt hur jag ska bli av med det. Jag tänkte (som ni kan se på sista bilden) ”fasa” kanterna och lägga en presenning längst med kanten. Efter som platsen är begränsad så kan jag inte ha för stor ”fasning”.  Jag skulle gärna vilja höra andra synpunkter och idéer eftersom man lätt ”snöar in sig” i sina tankar.
Tacksam för lite hjälp.
Så här är det tänkt att bli till slut.
Så här såg det ut innan.
Grävning pågår.
Här kan man se lite vatten, ingenting om man jämför hur mycket det var innan.
Jordras.
Dagens bild.
Min skiss.
/Kongolasse
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Jag behöver några goda råd.
« Svar #1 skrivet: januari 22, 2009, 11:49:21:21 »
kongolasse, jag har använt markväv istället för pressening, se varför i bif. länk. Har haft det i 2 år utan problem. Jag hade som du några ställen med rätt brant lutning.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2056.0
/ronson
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: januari 22, 2009, 12:06:30:30 »
Du har dränering runt huset, räcker inte det?
Någon använde ett stort cementrör som pool. Kan det kanske vara en snabb, stabil och enkel lösning? Kostnaden känner jag dock inte till.
Utloggad kongolasse
« Svar #3 skrivet: januari 22, 2009, 12:25:08:08 »
Hej, vad roligt att det redan finns folk som svarar.
Ja markväv är ju ett alternativ, men jag tänkte mig att lerväggen inte skulle bli blöt eftersom jag tror att det då rasar. En presenning som leder vattnet direkt ner i dräneringsröret är min tanke...... Men om det är rätt vet jag ej  :-\
Jag har dränering runt huset, Men efter som jag hade ca 15cm vatten i hålet i minst 1 månad, det tog en jäkla tid så tänkte jag koppla på dräneringsröret till stupröret, det blir ca 1,5 meter att gräva. Då blir jag ju av med vattnet på en gång.
/Kongolasse
Utloggad Lunken71
« Svar #4 skrivet: januari 22, 2009, 17:24:59:59 »
Kör med markduk du, funkar bäst! Fukten kommer ju gå bakom presseningen ändå. Sen kommer ju kanten att stabilisera sig efter ett tag, och du grävde ju upp redan i höstas så det kommer allt gå bra! Jag skulle definitivt koppla mig på dagvattnet till huset om jag hade rätt fall till det!
* J&F Storpool 6,1x3,60
* Jordvärme Thermia Diplomat med inbyggt
   poolstyrningskort
* Vvx Folkpool 75kw
Utloggad Pea
« Svar #5 skrivet: februari 28, 2009, 10:05:16:16 »
men jag hade bytt sanden i botten mot makadam
Utloggad kongolasse
« Svar #6 skrivet: februari 28, 2009, 11:00:41:41 »
Hej. Tack för alla svar!!!
Men varför ska man ha makadam?
Grundvatten lär ju inte komma upp till poolbotten ändå eftersom jag har frigoliten där.
Och om det skulle göra det så har jag dräneringsrören där.
Tänker jag fel?!
/Kongolasse
