Författare Ämne: Lamell-överdrag  (läst 20466 gånger)
Utloggad Snutte
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 32
Lamell-överdrag
« skrivet: januari 06, 2009, 11:03:24:24 »
Här är på begäran en länk till lamell-överdraget.
Det ligger väl inbäddat i is just nu ,så jag återkommer med rapport om det överlevde eller ej.
Enligt tillverkaren ska det ligga på vintern (dock Fransk tillverkning ,något varmare ... men även Eifeltornet var nedisat idag...) ,medan folkpool säger att det ska tas upp.
Någon med erfarenhet av liknande ?
http://www.folkpool.se/pool-produkter/pooloverdrag/lamell-overdrag
(jag är kass på länkar å så ,det finns säkert bättre sätt ,men här är adressen i alla fall  )
Utloggad jthy
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 52
  • Polyfaser Samos <> 3.64 x 8.88 x 1.50 <> Baquacil
SV: Lamell-överdrag
« Svar #1 skrivet: januari 08, 2009, 08:51:43:43 »
Vi har ett lamelltäcke från www.sonnenpool.se som vi köpte genom poolleverantören www.interpools.se. Poolen är en glasfiberpool från Polyfaser.
Inför vintern var planen att låta täcket ligga kvar på vattenytan och frysa fast. För att lamellen bära en vuxen som förvirrar sig ut på den ska den kunna sjunka en liten bit och sedan fastna på en "kant". Vår pool har därför en gjuten kant ca 10 cm under vattenytan där lamellen fastnar. Därmed kan en stor vuxen gå rakt över poolen utan att ramla i.
Det innebär dock att lamellen aldrig kan ligga under denna kant och när man sänker vattennivån till under utblåsen så skulle lamellen hänga i luften. Den är såpass flexibel att jag är övertygad om att den skulle bli ett U och följa med nedanför kanten. Vilket inte kändes så bra.
Därför skrotade vi planerna på att ha lamellen utrullad över vintern och lät den sitta upprullad istället (vår pool har ett eget utrymme för lamellrullen). Bilder: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2568.msg20261#msg20261
I övrigt kan jag verkligen rekommendera lamelltäcke med elmotor2. Supersmidigt, helt friktionsfritt och diskret snyggt. Och rätt läckert när det ljudlöst glider av och på...
Säga vad man vill om den svenska sommaren, men det är den bästa dagen på hela året.
Utloggad Snutte
  • Antal inlägg: 32
SV: Lamell-överdrag
« Svar #2 skrivet: april 18, 2009, 08:23:46:46 »
Täcket ¨låg fastfruset i isen hela vintern ,men trotts det inga skador alls !  ;D
Skulle skickat en bild men lyckas inte förminska antelt megapixlar så det får vara ett tag.
Nu är ialla fall solen uppe o värmer på (har bara solvärme) så vi hoppas på premiärdopp 1 maj-
//  Stefan
Utloggad Snutte
  • Antal inlägg: 32
Lameltäcke
« Svar #3 skrivet: augusti 31, 2009, 19:23:13:13 »
Lovade några bilder när poolen började ta form o här är dom nu !
Ingen vidare solig men ändå.
Allt funkar jättebra och jämfört med förra säsongen ,utan lamelltäcke tappar vi nu bara en grad i temp på natten mot tidigare 3-4.
Vi har bara solvärme men trotts det kunnat hålla hela säsongen på 25+ ,så vi är mycket nöjda.
Även med säkerhets anslutningarna 3 på "rullsidan " och 4 på trappsidan .
Lätta att fälla ner i stenen vrida 180 grader så går dom upp och därefter anslut "kroken" vrid 90 grader så är det låst.
Bäst av allt inget som sticker upp när vi inte använder säkerhetsanslutningarna
Lyckas bara få in en bild ..
« Senast ändrad: augusti 31, 2009, 19:30:04:04 av Snutte »
Utloggad Snutte
  • Antal inlägg: 32
mer lamelltäcke
« Svar #4 skrivet: augusti 31, 2009, 19:32:51:51 »
bara en bild med det hela av också
Utloggad VDB
SV: Lamell-överdrag
« Svar #5 skrivet: september 09, 2009, 23:40:56:56 »
Hej Snutte! Sänkte ni vatten nivån under vintern?
mvh VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Snutte
  • Antal inlägg: 32
SV: Lamell-överdrag
« Svar #6 skrivet: september 10, 2009, 19:58:34:34 »
Ja vi sänkte ,men bara precis under bräddavloppet.
Så hela täcket låg fastfruset i isen ,men det har inte blivit några skador.
(Även lampan klarade sig ,som jag inte hann lägga på botten innan isen kom.)
Pumpade av nivån med dränkbar pump ett par gånger efter regn ,annars ingen "skötsel" alls.
Kanske hade jag bara "flyt"  :)
Utloggad VDB
SV: Lamell-överdrag
« Svar #7 skrivet: september 10, 2009, 21:45:22:22 »
Hej! Hur gick det med trappflicken stack den upp om ni sänkte vatten nivån?
(om du förstår vad jag menar) Tror själv att jag ska låta mitt lamelltäcke ligga kvar
under vintern.
mvh VDB
Utloggad Snutte
  • Antal inlägg: 32
SV: Lamell-överdrag
« Svar #8 skrivet: september 11, 2009, 17:19:45:45 »
Det var helt OK (vilade lite på första trappsteget bara) eftersom det är två säkerhetspännen över trappen också ,som håller det spänt även om det "fattas" någon centimer precis där trappen börjar.
Har ni samma täcke ?
//  Stefan
Utloggad VDB
SV: Lamell-överdrag
« Svar #9 skrivet: september 11, 2009, 18:02:05:05 »
Vet ej! Mitt Lamelltäcke kommer från Poolkungen och jag är super nöjd.
Lite besviken över att det inte finns någon remote :(
men det är för säkerheten.
Ska försöka förlänga sladdarna till min nyckel, så jag kan stå under tak.
Det är inte så kul om det spörengnar och stå 3 min innan pooltäcket åker ut.
mvh VDB
