Författare Ämne: Lamell-överdrag  (läst 20465 gånger)
Utloggad Snutte
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 32
SV: Lamell-överdrag
« Svar #10 skrivet: september 11, 2009, 20:22:43:43 »
Ser ut att vara samma i katalogen (köpte förvisso från folkpool men det ser likadant ut i katalogen där också).
Även med nyckeln verkar det stämma ,men min går att ställa nycklen ,uatn att man behöver hålla i den, när täcket ska ut och då går det ut helt och stannar där jag ställt in att det ska stanna (hela täcket ute och lite av fästremmen slakt).
Däremot måste man hålla i nyckeln hela tiden när täcket ska in och det är nog det enda negativa jag kan komma på annars supernöjd ! Fortfarande 22,5 grader med bara solvärme i mitten på september!
// Stefan
Utloggad VDB
SV: Lamell-överdrag
« Svar #11 skrivet: september 12, 2009, 10:44:53:53 »
Ja! jag är jätte nöjd. 30° hela tiden med VP ;D
mvh VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Annepanne
SV: Lamell-överdrag
« Svar #12 skrivet: april 25, 2010, 20:18:52:52 »
Hej! Säkerhetsanskutningar skriver du om, Hur ser de ut ? Hur funkar de och var köpte du dem?
Anne
"Även med säkerhets anslutningarna 3 på "rullsidan " och 4 på trappsidan .
Lätta att fälla ner i stenen vrida 180 grader så går dom upp och därefter anslut "kroken" vrid 90 grader så är det låst.
Bäst av allt inget som sticker upp när vi inte använder säkerhetsanslutningarna"Citat Snutte
