Författare Ämne: Dagstemp 2009  (läst 119615 gånger)
Utloggad zek
SV: Dagstemp 2009
« Svar #80 skrivet: maj 14, 2009, 10:24:10:10 »
Jag kör på 27gader nu, har legat på det i snart en vecka, men bergvärmepumpen går nästan hela tiden, dagtis startar den ungefär en gång i timman och på nätterna går den hela tiden. Hur ser drifttiderna ut för er övriga som kör med bergvärme ?
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2009
« Svar #81 skrivet: maj 16, 2009, 00:14:25:25 »
29-30 grader i utomhuspoolen med hjälp av bergvärmen!  O0  <antman>
Jag har väl i princip en liknande bergvärmedrift, så här i början av säsongen är det ju utomhustemp. som allt beror på - i mitt fall är det ungefär så att om det håller hyfsade plusgrader på dagtid (ej under 10) och max ner till plus 5 nattetid klarar bergvärmen att hålla de 29-30 graderna konstant.
När poolvattnet väl är uppvärmt är det relativt långt mellan starterna då poolvattentermostaten nått sitt börvärde och stänger av VP'n.
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2009
« Svar #82 skrivet: maj 16, 2009, 09:27:43:43 »
Drifttiderna beror väl mest på vilken hysteres pooltermostaten är ställd på. Jag stoppar på 30.0 och startar på 29.0 i normaldrift. Några starter/dygn är väl normalt (i mitt fall) :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp 2009
« Svar #83 skrivet: maj 16, 2009, 11:43:02:02 »
mikkola
den där mätaren med alla temp-och elvärden du har i botten på dina inlägg...och bild på poolen!
Kan du berätta vad det är, hur man får den så där läckert inlagd i dina inlägg...hur kopplar man in den...
Ja, helt enkelt: vad är det, och hur gör man, var köper man och vad kostar den??
VILL HAAAA!!!
 ;D
« Senast ändrad: maj 17, 2009, 19:50:37:37 av Eone »
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2009
« Svar #84 skrivet: maj 16, 2009, 12:19:51:51 »
Hmm, vad det är? Det är en faktor som visar hur nördig man är  ;)
Mätning och visning av tempen är en egenmoddad version av Rickards äldre loggkit som han säljer. Tyvärr hårdkodad mot just min utrustning.
Mätningen av elförbrukning är ett egenskrivet program samt egen hårdvara (egentligen bara lite tåtar in/ut från comporten) Tänkte att jag skulle gå över till Rickards nya logger där med men den fixar bara 2st elmätare och jag har 3st (Total, VP och Spa).  Även detta program är hårdkodat mot min utrustning så det går inte att bara skicka över kod och kopplingsschema tyvärr.
Har haft funderingar på att skriva något program som alla kan anpassa efter sin egen hårdvara men tiden räcker tyvärr inte till. Jag skulle rekommendera att skaffa något av Rickards loggkit och sen köpa boken "VB.net for dummies" eller "C# for dummies" samt någon bra bok om databaser. Sen kan man labba med mätvärdena och skapa bilder dynamiskt.
Här har du fler exempel på vad man kan göra, har loggat varje minut sen hösten 2007: http://mikkola.no-ip.com:82/graf/elforbrukning.asp
Priset på det hela: Massa tid + Loggkitten från Rickard
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2009
« Svar #85 skrivet: maj 21, 2009, 19:51:00:00 »
Idag dundrade vi igång på bervvärmepumpen. Startade på 16 grader vid 10:00 i morse och vid 20:00 så är det 19 grader. Badbart på Söndag kanske  <antman>
SV: Dagstemp 2009
« Svar #86 skrivet: maj 21, 2009, 20:14:39:39 »
Sol bubbelplast och VP i samverkan idag har vi njutit i mellan 28 och 29 beroende på vilket mätinstrumet man litar mest på  <sol>.
VP:n stannade medan vi åt lunch i solen, sen lögade vi oss i det ljumma badet.
/ Housedad
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2009
« Svar #87 skrivet: maj 23, 2009, 16:58:09:09 »
Badade nyss i 28 grader...brrr...tur att man har den lilla poolen att värma sig i  ;D
Når nog kanske 30 grader under Söndag morgon...
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2009
« Svar #88 skrivet: maj 23, 2009, 19:54:16:16 »
hej
badade i dag i 1 timme var kallt att gå upp men 28 grader i poolen Vp hade lagt av igår eftersom den är inställd på 27 idag bara solvärme, gratisvärme!!!! ;D ;D ;D
//carlos <sol>
Utloggad Drogen
SV: Dagstemp 2009
« Svar #89 skrivet: maj 24, 2009, 00:37:35:35 »
Tog premiärdoppet för ett par veckor sedan - i 9,5 grader... I torsdags badade även stora sonen. Då var vi uppe i 13 grader...
