Författare Ämne: Dagstemp 2009  (läst 119676 gånger)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Dagstemp 2009
« Svar #50 skrivet: april 27, 2009, 20:58:25:25 »
14,3 ikväll. Snart badbart....
Skämt åsido, när jag går ut med hundarna lite senare så slår jag på VP:n.
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: Dagstemp 2009
« Svar #51 skrivet: april 28, 2009, 18:32:46:46 »
17,6 nu. Det går lite snabbare än vad jag väntade med, men jag har hjälp av vädret. Med den här takten så har jag ju 29 grader redan på lördag. Kanske något optimistiskt då jag brukar räkna på en stegring med ca. två grader per dygn och inte tre som nu.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Dagstemp 2009
« Svar #52 skrivet: april 28, 2009, 19:36:56:56 »
Samses, jag värmer min 4 x 8 pool med 3.5 grader om dygnet  ;)
2 rejäla plattvärmeväxlare gör jobbet.
26 grader nu  O0
/Stefan
Utloggad zek
SV: Dagstemp 2009
« Svar #53 skrivet: maj 02, 2009, 20:17:12:12 »
Jag kom upp i 20 grader i går, då premiärbadade barnen (och alla grannbarnen) !!!!
Idag är det 22,5 grader. Är det någon som vet vilket som ger bäst effekt en varm och solig dag som det varit nu, med eller utan solfolie ?? jag har en blå med guldfärgad undersida som skall vara bra.
Men jag funderar på om det kan vara ide att ha den av så länge solen skiner och det är varmare i luften än i poolen och sedan täcka på kvällen igen.
jag värmer med begvärmepumpen och vvx dygnet runt tills jag är uppe i 27 grader.
SV: Dagstemp 2009
« Svar #54 skrivet: maj 02, 2009, 20:30:18:18 »
När du inte badar så ha den på! Den är konstruerad att släppa igenom solens värme o samtidigt hindra värmen från att försvinna.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2009
« Svar #55 skrivet: maj 02, 2009, 20:56:52:52 »
hej
idag 23 grader snart badklart för oss fattas endast 4 grader
mvh carlos <sol>
SV: Dagstemp 2009
« Svar #56 skrivet: maj 02, 2009, 21:54:16:16 »
Vi har kommit upp i 18 grader (bara solfångare).
Har en bit kvar. :)
SV: Dagstemp 2009
« Svar #57 skrivet: maj 02, 2009, 22:29:08:08 »
Den överlägsen största förlusten av energi i en pool är avdunstning dvs förångning av av vatten, detta stoppas effektivt av solfolien, där ligger den stora effekten tror jag, resten med studsande solstrålar och så vidare är nog mest det jag brukar kalla för säljsnack.
Hur som helst så fort poolen inte har badgäster --> solfolie på. Vi knallade upp i över trettio grader
första sommaren med pool bara mha solen (lååång period med solsken  <sol>)
Vår pool nådde idag dryga 17 så det blir förhoppningsvis bad nästa helg om vädret vill.
/ Housedad
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2009
« Svar #58 skrivet: maj 02, 2009, 22:31:53:53 »
16 grader med solfångare, väntar tills nästa värmebölja innan jag drar igång på bergvärmen. Kan ju bada i 38 grader ändå <love>
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Klorpuckorna
SV: Dagstemp 2009
« Svar #59 skrivet: maj 02, 2009, 22:40:29:29 »
Har haft igång vp sen i fredags och har idag 18 grader. Poolen är dessutom  tåckt med pooltak.
Hur gör ni andra men pooltak? Har ni solfolie på också eller bara taket som skydd för att uppnå bästa effekt ?
