Författare Ämne: Dubbla filter....................  (läst 8901 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« skrivet: december 17, 2008, 18:53:50:50 »
hej
Har precis köpt ett sandfilter.
jag har tidigare haft polyesterfilter finns det något skäl att ha båda kvar t.ex att ha det gamla som förfilter till sandfiltret eller finns det något problem.
mvh carlos <sol>
« Senast ändrad: december 17, 2008, 19:06:12:12 av Carlos de sol »
Utloggad Janne
SV: Dubbla filter....................
« Svar #1 skrivet: december 17, 2008, 19:38:38:38 »
Borde inte trycket bli mindre med två filter i serie?
//Janne
Utloggad Steffe
« Svar #2 skrivet: december 17, 2008, 20:59:17:17 »
Att sätta det som förfilter till sandfiltret känns ju inte aktuellt. Jag skulle däremot ta ett delflöde på trycksidan istället för att få en bättre filtration av små partiklar. Patronfilter tar ju normalt mindre partiklar än ett sandfilter.
« Svar #3 skrivet: december 17, 2008, 21:25:59:59 »
hej steffe
menar du efter sandfiltret?
carlos <sol>
Utloggad Steffe
« Svar #4 skrivet: december 17, 2008, 22:43:52:52 »
Hej Carlos,
Jajamensan, efter sandfiltret. På så sätt så skulle man ju kunna få bort ännu mindre partiklar i vattnet jämfört med om man bara skulle använde sandfiltret.
« Svar #5 skrivet: december 18, 2008, 14:04:11:11 »
hej steffe
låter intressant, vad händer när man kör med flockkuddar går dessa igenom sandfiltret och slammar igen polyesterfiltret?
Hoppas du förstår vad jag menar.
mvh carlos <sol>
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: december 19, 2008, 17:32:41:41 »
Jag skulle köra med enbart sandfilter. Alla med enbart sandfilter är nöjda (jag också). Jag tror inte att du blir dubbelt så nöjd bara för att du kör med dubbla filter. Däremot måste du rensa ytterligare ett.
Nä, överkurs om du frågar mig!
« Svar #7 skrivet: december 20, 2008, 12:43:23:23 »
hej
Tänkte att eftersom jag redan har nya polyesterfilter som jag köpte i höstas så kanske man kunde ha någon nytta av dem men då är det väl bara att slänga.
mvh carlos <sol>
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: december 21, 2008, 10:35:51:51 »
Eller försöka sälja dom på forumets marknadsplats  8)
Har ingen pool längre!!
Utloggad matz
« Svar #9 skrivet: december 21, 2008, 12:15:51:51 »
eller en netskim strumpa i filterkorgen
